11.11.2013 в 11:14:03
Здравствуйте! В квартире перекрытия сделаны из плит в виде корыта глубиной 20см и расстояние между стенками плиты 60см. Дом 62 года. Не могу никак решить, какой лучше пол делать, на регулируемых лагах со шпильками или стяжку.
12.11.2013 в 00:47:10
award Можно сделать черновой пол без всяких шпилек.
12.11.2013 в 02:06:46
award написал : В квартире перекрытия сделаны из плит в виде корыта глубиной 20см и расстояние между стенками плиты 60см.
А корыта бортами вверх? Или вниз?
12.11.2013 в 06:14:15
Только на лагах! -Я предполагаю, что несущими являются вертикальные ребра плит перекрытия, а горизонтальные участки плит шириной 60 - не предназначены нести нагрузку. Они, наверно, могут всего лишь только обеспечить ровный потолок соседу снизу. имхо.
12.11.2013 в 09:07:49
Труженик написал : А корыта бортами вверх? Или вниз?
вверх
Грэй написал : Только на лагах! -Я предполагаю, что несущими являются вертикальные ребра плит перекрытия, а горизонтальные участки плит шириной 60 - не предназначены нести нагрузку. Они, наверно, могут всего лишь только обеспечить ровный потолок соседу снизу. имхо.
в эти корыта насыпан строительный мусор в виде песка, шлака, кирпичей, досок и угля, сейчас убираю его, с одной плиты примерно 400-500кг получается.
12.11.2013 в 09:39:39
Делаю сейчас ремонт в аналогичном доме. Мне повезло больше имею 3 таких плиты. Остальные на вид похоже пустотки. Вынес все деревянные стены, заменил на гипсокартон. Одна стена проходила по такой плите. Советские строители построили 3 столбика подпорки высотой в 3 кирпича уперев их в тонкое основание плиты. Стена с низу опиралась на них без какого либо закрепления. Снеся стену.Сделал подпорку из кирпичей и шлакоблоков которые нашлись тут же в этих пустотах на всю дину на месте старой стены положив их на тонкое основание. Сверху поставил стену из гипсокартона+каменная вата. По весу новая стена явно меньше чем дерево со штукатуркой + строительны мусор в перемешку со шлаком. Теперь сам думаю как собрать пол. Думаю заложить выемки в плите ЭППС сверху залить армированную черновую стяжку 3-4см что бы сравнять пол с пустотками, а сверху уже регулируемый пол по лагам. Есть у меня подозрение что толщина перекрытия в узком месте 50-60мм потому что при креплении направляек к потолку периодически пробивал плиту насквозь. но думал что попадал в пустоты. Вскрыл полы с этими плитами самыми последними, когда большая часто стен из гипсокартона была уже собрана. Это было неприятным сюрпризом. Особенно то что нужно будет пустить одну из стен по узкому месту. Побоялся ставить стену прямо на низ потому что боялся что дюбеля вылезут у соседей с низу. Теперь надеюсь что если у соседей сверху такие же интересные плиты как бы мои дюбеля не торчали у них из плит перекрытия. Надеюсь полы они вскрывать никогда не будут.
Мне очень интересно что это за плиты, и какая у них несущая способность.
12.11.2013 в 10:09:17
vorlok у меня на основании этих плит стоят кирпичные стены толщиной в четверть кирпича.
12.11.2013 в 11:42:11
award Стены лежат в "корыте" или на краю плиты на ребре жесткости?
12.11.2013 в 11:53:09
vorlok прям в корыте
12.11.2013 в 12:38:55
