shoorf
shoorf
Минусинск
12.11.2013 в 11:26:26
Привет всем! В ванной в жб плите есть отверстие для люка (40х70 см.). Пол будет - плитка. Из чего сделать поверхность люка, чтобы плитка держалась. Думаю из фанеры, но как на фанеру плитку приклеить правильно?
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
12.11.2013 в 11:49:26
Фанеру надо брать водостойкую, чтобы не повело, и толщиной 12-15 мм. Клей плиточный обычный, все клеится и держится. У меня на кухне короб, закрывающий стояк, был сделан из ДСП, я его убрал и вместо него сделал из фанеры 12 мм, две стороны оклеены плиткой, стоит уже лет пять, все нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
fedor83
fedor83
12.11.2013 в 11:50:41
фанеру я бы не использовал, т.к. от влаги плиточного клея ее может повести. Потом фанера материал "живой", дышит, может скинуть плитку с себя. в указанный проем для люка оптимально поставить заводского производства люк (в московском леруа мерлен он стоит 2500-3000р) заводской люк имеет полотно дверцы из минеральной плиты примерно 1-1,5 см толщиной (похожа на толстый шифер)
fedor83
fedor83
12.11.2013 в 11:53:10
тут например, используют влагостойкий ГК http://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku
fedor83
fedor83
12.11.2013 в 12:02:59
вспомнил свою ванну, точнее дрерцу под ней (под изголовьем), она была из фанеры, на фанере плитка кафельная на плит. клею.
открывалась присоской. 2 или 3 раза переклевал, все равно отлетала. потом просверлил 4 отверския в плитке и на саморезы. вот такой есть опыт...
shoorf
shoorf
Минусинск
12.11.2013 в 12:39:10
Люк будет около душевой кабины, так что вода будет попадать однозначно. А если сделать металлическую крышку? На металл плитка клеится?
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
12.11.2013 в 12:40:29
Фанеру покрасить. К ней шурупами прикрутить ГВЛ. Сверху плитку на плиточный клей. ГВЛ - это та самая "минеральная плита" из которой делают дверцы заводских люков-невидимок, а КНАУФ собирает свои "элементы пола".
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
12.11.2013 в 12:43:15
Или ГВЛ в два слоя на металлическом каркасе. Или плоского шифера найти - тоже в два слоя.
fedor83
fedor83
12.11.2013 в 16:40:39
shoorf написал : Люк будет около душевой кабины, так что вода будет попадать однозначно
если делать на базе влагостойкого ГК, тоже чревато.
Открытый с торцов гипс очень не любит влагу.
возьмите фанеру 12 слоев, покрасьте, как было сказано выше, и накрутите в нее коротеньких саморезов со стороны, где будет плитка, так, чтобы саморезы выступали не более, чем на толщину клея. перед тем как крутить саморезы лучше сверлом 3мм по металлу рассверлить под каждый саморез (чтобы фанера не треснула). тогда 100500 не отвалится по крайней мере вместе с клеем
fva58
fva58
Рязань
14.11.2013 в 11:18:06
Я сделал люк в погреб 75х75см из листа металла 1,5мм, усилил профтрубой 25х25. Сверху плитка. Все держится отлично.
Katarena
Katarena
17.11.2013 в 03:10:04
Что мешает купить предназначенный для этого люк?
