30.11.2013 в 02:53:19
своими силами сделали ремонт в ванной,все прекрасно получилось,но вот только одна беда-в гкл короб установили скрытый ревизионный люк под плитку размером 120*50.после облицовки плиткой перестал закрываться.Система люка-дверца Гкл на Ме каркасе,усиленные петли,на каркасе 2 магнита,в месте прихлопа роликовый замок.Открывается нажатием до щелчка.(люк куплен в магазине,не самодельный) .так вот-при захлопывании щелчок происходит-а дверца не фиксируется-обратно открывается.Помогите советом как устранить-портит все впечатление после трудов.Какие могут быть причины? установлен четко по схеме-заподлицо с гкл стенкой короба.Может большой вес плитки-или конструкцию перекосило? Подскажите-может поставить доп.магниты или что нибудь сделать с роликом ,который не держит?Заранее спасибо!
Грэй
Грэй
30.11.2013 в 07:33:48
fhctynmtd написал : Может большой вес плитки-или конструкцию перекосило?
совершенно правильно, конструкцию короба перекосило из- за веса плитки. Нужно снять люк и поставить заново, чтобы он встал без перекосов
30.11.2013 в 07:43:14
Спасибо!Грей а можно как -нибудь без демонтажа обойтись?
Грэй
Грэй
30.11.2013 в 08:13:09
если конструкцией люка предусмотрена регулировка, то можно попробовать порегулировать)
30.11.2013 в 08:32:56
Да вот беда-не предусмотрена..((( и плитки больше не осталось.Сидим за голову держимся((
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
30.11.2013 в 08:46:49
fhctynmtd, Вы бы фотки выложили, а то конструкций люков-невидимок довольно много.
Prok12
Prok12
30.11.2013 в 10:25:44
fhctynmtd написал : Да вот беда-не предусмотрена..
По описанию напоминает люк "Практика" с нажимными защёлками - типа этого http://photo.qip.ru/users/prok12/200674087/211007421/#mainImageLink . Петли обычно допускаю регулировку вверх-вниз. Сам люк от плитки вряд ли перекосит, ежели он стальной. Скорее, окружающие его гипрочные профиля из фольги, которыми многие пользуются. Ещё одно предположение. Плитка на дверце наверняка выступает (как и положено) за её пределы, и может ложиться на соседний с дверцей гипрок. При этом не даёт магнитным замкам сработать до конца: нет полного касания. Надо бы магнитные замки подвинуть поближе к плитке - там есть 2 регулир. винта, чтобы двигать замки вперёд-назад.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.11.2013 в 13:31:31
Мастера, сколько стоит у вас установка люка-невидимки с наклеенной на него плиткой?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.11.2013 в 15:04:25
За Байкалом, в последний раз за монтаж люка 30*40 взял 500 р. а плитка в общую площадь
Труженик
Труженик
30.11.2013 в 16:07:33
fhctynmtd написал : Система люка-дверца Гкл на Ме каркасе
Автор, я думаю, вы установили люк под будущую шпаклевку - покраску. Он не расчитан на вес плитки. Меняйте на люк, рассчитанный на плитку. Там и каркас и петли более мощные, и ГВЛВ, а не ГКЛ. Рекомендую фирму Ревизор,люк невидимка,открывается нажатием руки
Труженик
Труженик
30.11.2013 в 16:11:17
А как у вас, и тоже больших размеров, тоже ГКЛ, слабые петли, на малярку расчитанный люк, когда мы переделывали квартиру, этот люк фирма до нас покупала, так он по углам, где сварка - развалился еще до установки )
