ruchalin
ruchalin
16.12.2013 в 19:46:06
Имеется в наличии лоджия. Так как в будущем это будет детская комната, то нужно ее утеплить. Утеплятся будет изнутри (потолок, боковые стены и стена на улицу) минеральной ватой толщиной 100 мм (уже заказал уширетели при остеклении лоджии). Потом все зашивается гипсокартоном, шпаклевка и поклейка обоев. Есть пара вопросов: 1) как правильно утеплить чтобы не было грибка на стенах. Имеется ввиду последовательность укладки материалов, гидроизоляцию исользовать пленочную или смесь? использовать ли пароизоляцию? какой должен быть "пирог" при утеплении и т.д.? 2) какую вату использовать в качестве утеплителя?
ruchalin
ruchalin
17.12.2013 в 10:15:42
в принципе в основном интересует следующее: изначально думал следующую схему утепления начиная от наружной стены - гидроизоляция, минвата, пароизоляция и гипсокартон. Пообщавшись в телефонном режиме с мастеров, по его заявлениям пленочная изоляция это плохо, конденасат не имеет возможности выйти и лучше вместо двух пленочных изоляций (гидро и паро) использовать гидроизоляционную смесь. Т.е. пирог получается следующим - гидроизоляционная смесь, минвата, гипсокартон. Что думаете по данному поводу?
ruchalin
ruchalin
19.12.2013 в 12:47:50
и все же хотелось услышать ваше мнение что использовать в качестве гидроизоляции: пленку или смесь?
ssolovov
ssolovov
19.12.2013 в 16:35:17
Гоните Вашего "мастера" взашей! При Вашем пироге получается, что теплый влажный воздух спокойно проходит через гипсокартон и минвату до Вашей холодной гидро/пароизоляции, по пути охлаждаясь, в результате чего выпадает конденсат. А конденсат, он как и геморрой - никому не нужен!
Для лоджии это не критично. Откуда у Вас вода будет просачиваться снаружи лоджии? Грунтовых вод вокруг нет, только дожди изредка.
ruchalin
ruchalin
19.12.2013 в 17:11:40
ssolovov написал : Гоните Вашего "мастера" взашей! При Вашем пироге получается, что теплый влажный воздух спокойно проходит через гипсокартон и минвату до Вашей холодной гидро/пароизоляции, по пути охлаждаясь, в результате чего выпадает конденсат. А конденсат, он как и геморрой - никому не нужен!
тогда если не затруднит можете указать последовательность и материал слоев, при которой будут достигнуты максимальные показатели
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.12.2013 в 21:24:54
гипсокартон - пароизоляция фольгированная - экструдированный пенополистирол
ssolovov
ssolovov
20.12.2013 в 00:04:26
Действительно, если нужны максимальные показатели по максимальной теплоизоляции при минимальной толщине, то
Если хотите утеплять минватой, то гипсокартон - пароизоляция - минвата - гидроизоляция/ветроизоляция/мембрана. Сам с минватой не делал, подробности не знаю.
ruchalin
ruchalin
20.12.2013 в 10:17:24
ssolovov написал : Если хотите утеплять минватой, то гипсокартон - пароизоляция - минвата - гидроизоляция/ветроизоляция/мембрана. Сам с минватой не делал, подробности не знаю.
будет утеплятся минватой, уже заказаны окна с соответствующими расширителями для слоя минваты 100 мм. Хотел еще уточнить, какая минвату лучше выбрать для утепления: стекловату или каменную вату?
ssolovov
ssolovov
20.12.2013 в 11:38:53
:confused:
ruchalin
ruchalin
20.12.2013 в 13:15:19
ssolovov написал : :confused:
ясно, тогда давайте зайдем под другим углом. Лоджия будет детской комнатой и как следствие материал (вата) для утепления должен: а) сохранять тепло б) быть экологичным Если выбирать из стекловаты и каменной ваты по этим двум параметрам, какая более предпочтительнее?
