Имеется в наличии лоджия. Так как в будущем это будет детская комната, то нужно ее утеплить. Утеплятся будет изнутри (потолок, боковые стены и стена на улицу) минеральной ватой толщиной 100 мм (уже заказал уширетели при остеклении лоджии). Потом все зашивается гипсокартоном, шпаклевка и поклейка обоев. Есть пара вопросов:
1) как правильно утеплить чтобы не было грибка на стенах. Имеется ввиду последовательность укладки материалов, гидроизоляцию исользовать пленочную или смесь? использовать ли пароизоляцию? какой должен быть "пирог" при утеплении и т.д.?
2) какую вату использовать в качестве утеплителя?
в принципе в основном интересует следующее: изначально думал следующую схему утепления начиная от наружной стены - гидроизоляция, минвата, пароизоляция и гипсокартон. Пообщавшись в телефонном режиме с мастеров, по его заявлениям пленочная изоляция это плохо, конденасат не имеет возможности выйти и лучше вместо двух пленочных изоляций (гидро и паро) использовать гидроизоляционную смесь. Т.е. пирог получается следующим - гидроизоляционная смесь, минвата, гипсокартон. Что думаете по данному поводу?
Гоните Вашего "мастера" взашей! При Вашем пироге получается, что теплый влажный воздух спокойно проходит через гипсокартон и минвату до Вашей холодной гидро/пароизоляции, по пути охлаждаясь, в результате чего выпадает конденсат. А конденсат, он как и геморрой - никому не нужен!
что использовать в качестве гидроизоляции: пленку или смесь?
Для лоджии это не критично. Откуда у Вас вода будет просачиваться снаружи лоджии? Грунтовых вод вокруг нет, только дожди изредка.
ssolovov написал :
тогда если не затруднит можете указать последовательность и материал слоев, при которой будут достигнуты максимальные показатели
Если хотите утеплять минватой, то гипсокартон - пароизоляция - минвата - гидроизоляция/ветроизоляция/мембрана. Сам с минватой не делал, подробности не знаю.
ssolovov написал :
будет утеплятся минватой, уже заказаны окна с соответствующими расширителями для слоя минваты 100 мм. Хотел еще уточнить, какая минвату лучше выбрать для утепления: стекловату или каменную вату?
ясно, тогда давайте зайдем под другим углом. Лоджия будет детской комнатой и как следствие материал (вата) для утепления должен:
а) сохранять тепло
б) быть экологичным
Если выбирать из стекловаты и каменной ваты по этим двум параметрам, какая более предпочтительнее?
а) сохранять тепло
б) быть экологичным
В чем должна выражаться "экологичность"? У Вас помещение должно быть отделено от утеплителя пароизоляцией. У Вас больше будет влиять напольное покрытие, покрытие стен и мебель.
По сохранению тепла лучше всего экструдированный пенополистирол.
Минеральная вате превосходит ЭППС по пожарной безопасности.
сегодня еду за материалами, склоняюсь к такой начинке: с внутренней стороны водостойкий гипсокартон, пароизоляция, 100 мм - минеральная вата, гидроизоляция, наружное ограждение лоджии. Остался открытым вопрос: стекловата или базальтовая вата. Подскажите пожалуйста
