26.12.2013 в 00:49:07
Добрый день.
Квартира расположена на 1 этаже в новостройке, монолит, стены блоки + утеплитель + кирпич. Под квартирой цокольный этаж.
Недалеко (метров 50 от дома) проходит ветка метро, на глубине около 10 метров.
В квартире слышен гул от поездов, вибрации нет, гул не сказать, что очень сильный, но по ночам, видимо, будет раздражать. На улице тихо, гул только в квартире, но со всех сторон.
Отделки в квартире нет, на полу сейчас стяжки тоже нет. Стояков отопления нет.
Возможно ли сделать какую-нибудь звукоизоляцию, чтобы гула не было слышно, или это нереально? Какие могут быть идеи?
Спасибо.
26.12.2013 в 01:08:23
Павел07, .................................................................
26.12.2013 в 01:09:06
Павел07,
Структурный шум..Низкие частоты..Тяжелый случай..Теоретически- возможно..Практически- очень дорого..Ищите специалистов, и не на форумах, а в конторах аккустических...
26.12.2013 в 01:14:10
А разве метро ночью ходит ?
26.12.2013 в 16:48:12
Yakuza, А 0-30- это вечер???
26.12.2013 в 17:13:31
Павел07 написал : Какие могут быть идеи?
Менять квартиру. Гул идет через фундамент по монолитным ж/б конструкциям. Он - не подлежит изоляции. При заглушении помещений большим количеством звукопоглощающего материала (ковры по всем стенам и на полу) уровень гула уменьшится. Но проблему это не решит.
26.12.2013 в 23:04:51
звук идет по монолиту, дальше уходит в более легкие примыкающие стенки, которые на резонансной частоте излучают звук в помещение. Нужно сдвинуть (масса, жесткость, крепление) частоту резонанса стен и убрать резонанс других конструкций - жестяных воздуховодов и т.п. Также резонируют монолитные плиты перекрытий, тяжелая стяжка у вас и у соседей сверху уменьшит резонанс. Внутренние перегородки делать со звукопоглощающими материалами.
26.12.2013 в 23:38:20
OlegI написал : частоту резонанса стен
Да нету там никакого резонанса - добротность монолитного железобетона не та, чтобы были заметные резонансы В этом случае это обычный структурный шум, попадающий в дом через фундамент. Только весьма низкочастотный. И ничего с ним сделать нельзя.
26.12.2013 в 23:40:31
Павел07,крепись ;)
Yakuza написал : А разве метро ночью ходит ?
Не,ползает;)...у обслуги ночью самая работа. Бляхо...а мне куда писать: и скрип ,искры и вибрация и стук и матюги в адрес рабочих ;)
27.12.2013 в 00:01:05
В 500м от любой ж.д. ветки точно такой же гул - на любом этаже - во всех домах.
27.12.2013 в 09:11:54
Alex-Alex написал : В 500м от любой ж.д. ветки точно такой же гул - на любом этаже - во всех домах.
Мой дом в 3-х километрах от железки. По ночам слушаю поезда. Но, все же - уровень то совсем другой.
