katsman
22.01.2014 в 15:58:39
Всем добрый день!
Имеется в туалете небольшой проточный водонагреватель на 30 литров на случай отключения горячей воды.
Вопросы:
  1. обязательно ли сливать из него воду на время его простоя?
  2. как слить из него воду? Подскажите
dm-service
22.01.2014 в 17:57:52
katsman написал : Всем добрый день!
Вопросы:
  3. в случае если внутренний бак покрыт эмалью, сливать не рекомендуется... но и про замену анода не стоит забывать...
  4. если патрубки снизу... сливается с входной трубки(подсоединение ХВС), главное обеспечить подачу воздуха на выодной трубке(выход ГВ) если патрубки сверху... и нет сливного... а на 30литров его скорее нет... то отсоеденить все и перевернуть....
katsman
22.01.2014 в 18:15:15
Сегодня посмотрю устройство бака, все входы и выходы из него. Но он по-моему какой-то гермитичный, перевернуть и слить из него воду не получится. Снизу какой-то кран из него торчит с клапаном на кране. Баку 3 года. Где-то 1,5 года назад менял уже нагревательный элемент, т.к. проржавел и отключался, срабатывало УЗО. А вообще сколько примерно бак выдержит, прежде чем полностью проржавеет, если не сливать из него воду?
kopey71
Казань
22.01.2014 в 18:47:31
Я сливаю. Бак эмалированный, на 50 литров, не понял почему @dm-service пишет что не рекомендуется сливать из эмалированного бака, какая связь? Если не сливать и не пользоваться какое то время, вода просто протухает и начинает вонять после начала использования.
jekasus
Добрич
22.01.2014 в 21:20:52
не надо сливать воду, это делается, только в случае, если может замерзнуть вода в бойлере. И температуру настраивать больше 65 градусов не надо, нагреватель дольше работать будет.
kopey71 написал : вода просто протухает и начинает вонять после начала использования.
Вода фиговая явно в Казани.
Баш майсторът
dm-service
22.01.2014 в 23:14:22
kopey71 написал : Я сливаю. Бак эмалированный, на 50 литров, не понял почему @dm-service пишет что не рекомендуется сливать из эмалированного бака, какая связь? Если не сливать и не пользоваться какое то время, вода просто протухает и начинает вонять после начала использования.
связь очень простая... сам бак изготовлен из черного металла... покрыт эмалью... тепловое расширение разное... возникают трещины в эмали.. бак начинает ржаветь.... так же нагревательный тэн окисляется... для предотвращения окисления в каждом эмалированом баке стоит магниевый(или электро) анод.... который забирает на себя активные малекулы кислорода которые содержаться в воде и которые соединяются с металлами что в процессе и приводит к разрушению металлов.... если вы сливаете воду из бака... то анод участвует в окисление ровно столько же сколько и бак... если в водогрее есть вода... корозирует сначала анод, а уже потом если его вовремя не поменять, начинает коррозировать бак! вовремя поменять анодто означает раз в год(два года)... в зависимости от воды и самого анода.... вот примерно такая картина почему не стоит сливать... в этом плане имеют приимущество баки из нержавейки, или эмалированые но с электро анодом(но их нельзя оставлять без питания)
kopey71
Казань
23.01.2014 в 13:35:06
Я пользуюсь баком один месяц летом (привет советскому ЖКХ, будь он неладен) и несколько дней в течении остального года, когда бывают какие нибудь перебои с водой. Держать наполненным бак 11 месяцев, имхо не есть разумно. Насчёт анода так и не въехал, тогда б аноды с эмалью на пару прям на складах, в новых водогреях портились. Они ж там тоже не наполненные стоят.
v0-v0
23.01.2014 в 19:56:35
kopey71 написал : Я пользуюсь баком один месяц летом (привет советскому ЖКХ, будь он неладен) и несколько дней в течении остального года, когда бывают какие нибудь перебои с водой. Держать наполненным бак 11 месяцев, имхо не есть разумно. Насчёт анода так и не въехал, тогда б аноды с эмалью на пару прям на складах, в новых водогреях портились. Они ж там тоже не наполненные стоят.
Так они сухие стоят, а вас вода там будет полюбому, как ни слей. В общем сдохнет бак без воды. По той же причине батареи ЦО даже летом заполненны водой, только она холодная и не циркулирует - так трубы без кислорода меньше убиваются.
kopey71
Казань
23.01.2014 в 20:16:24
Х.з., четвёртый год висит, не сдох ещё(тьфу-тьфу-тьфу). Я правда после того как солью воду, дренажный кран не закрываю, так и стоит открытый, надеюсь вода какая если и остаётся - испаряется потихоньку. А с батареями всё гораздо прозаичней, их сантеши не сливают, дабы ни кто не шарился в отопительной системе дома без их ведома. А ежели кому чё надо, то будь любезен, денежку занеси сантехнику.
katsman
23.01.2014 в 22:58:49
v0-v0 написал : По той же причине батареи ЦО даже летом заполненны водой, только она холодная и не циркулирует - так трубы без кислорода меньше убиваются.
У нас в доме вроде на летний период воду из центрального отопления сливают.
dm-service
24.01.2014 в 01:56:15
всякие случаи бывают....
дело в том что магний окисляется в водной среде намного больше чем в воздушном пространстве... а бак на складе еще не пользованный и не имеет трещин в эмали...
psnsergey
Владивосток
24.01.2014 в 10:06:05
kopey71 написал : с батареями всё гораздо прозаичней, их сантеши не сливают, дабы ни кто не шарился в отопительной системе дома без их ведома.
ДА, невежественные люди вполне прозаичны...
Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей http://www.gosthelp.ru/text/Pravilaekspluataciiteplop.html Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены химически очищенной деаэрированной водой под избыточным давлением не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
dm-service, :applause:
