Имеется в туалете небольшой проточный водонагреватель на 30 литров на случай отключения горячей воды.
Вопросы:
обязательно ли сливать из него воду на время его простоя?
как слить из него воду? Подскажите
в случае если внутренний бак покрыт эмалью, сливать не рекомендуется... но и про замену анода не стоит забывать...
если патрубки снизу... сливается с входной трубки(подсоединение ХВС), главное обеспечить подачу воздуха на выодной трубке(выход ГВ)
если патрубки сверху... и нет сливного... а на 30литров его скорее нет... то отсоеденить все и перевернуть....
Сегодня посмотрю устройство бака, все входы и выходы из него. Но он по-моему какой-то гермитичный, перевернуть и слить из него воду не получится. Снизу какой-то кран из него торчит с клапаном на кране.
Баку 3 года. Где-то 1,5 года назад менял уже нагревательный элемент, т.к. проржавел и отключался, срабатывало УЗО.
А вообще сколько примерно бак выдержит, прежде чем полностью проржавеет, если не сливать из него воду?
Я сливаю. Бак эмалированный, на 50 литров, не понял почему @dm-service пишет что не рекомендуется сливать из эмалированного бака, какая связь? Если не сливать и не пользоваться какое то время, вода просто протухает и начинает вонять после начала использования.
не надо сливать воду, это делается, только в случае, если может замерзнуть вода в бойлере. И температуру настраивать больше 65 градусов не надо, нагреватель дольше работать будет.
kopey71 написал :
kopey71 написал :
связь очень простая... сам бак изготовлен из черного металла... покрыт эмалью... тепловое расширение разное... возникают трещины в эмали.. бак начинает ржаветь.... так же нагревательный тэн окисляется...
для предотвращения окисления в каждом эмалированом баке стоит магниевый(или электро) анод.... который забирает на себя активные малекулы кислорода которые содержаться в воде и которые соединяются с металлами что в процессе и приводит к разрушению металлов....
если вы сливаете воду из бака... то анод участвует в окисление ровно столько же сколько и бак... если в водогрее есть вода... корозирует сначала анод, а уже потом если его вовремя не поменять, начинает коррозировать бак!
вовремя поменять анодто означает раз в год(два года)... в зависимости от воды и самого анода....
вот примерно такая картина почему не стоит сливать... в этом плане имеют приимущество баки из нержавейки, или эмалированые но с электро анодом(но их нельзя оставлять без питания)
Я пользуюсь баком один месяц летом (привет советскому ЖКХ, будь он неладен) и несколько дней в течении остального года, когда бывают какие нибудь перебои с водой. Держать наполненным бак 11 месяцев, имхо не есть разумно. Насчёт анода так и не въехал, тогда б аноды с эмалью на пару прям на складах, в новых водогреях портились. Они ж там тоже не наполненные стоят.
kopey71 написал :
Так они сухие стоят, а вас вода там будет полюбому, как ни слей. В общем сдохнет бак без воды. По той же причине батареи ЦО даже летом заполненны водой, только она холодная и не циркулирует - так трубы без кислорода меньше убиваются.
Х.з., четвёртый год висит, не сдох ещё(тьфу-тьфу-тьфу). Я правда после того как солью воду, дренажный кран не закрываю, так и стоит открытый, надеюсь вода какая если и остаётся - испаряется потихоньку. А с батареями всё гораздо прозаичней, их сантеши не сливают, дабы ни кто не шарился в отопительной системе дома без их ведома. А ежели кому чё надо, то будь любезен, денежку занеси сантехнику.
v0-v0 написал :
У нас в доме вроде на летний период воду из центрального отопления сливают.
дело в том что магний окисляется в водной среде намного больше чем в воздушном пространстве...
а бак на складе еще не пользованный и не имеет трещин в эмали...
kopey71 написал :
ДА, невежественные люди вполне прозаичны...
Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены химически очищенной деаэрированной водой под избыточным давлением не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
dm-service,
