GooD BuG
28.01.2014 в 03:23:59
Панельная многоэтажка 91 года строительства. Хочу в коридоре и кухне положить плитку, но снятый линолеум не преподнёс сюрпризов.:( Очень мягкая цеметно-песчаная стяжка, понятное дело не по уровню и неровная. Сдирать или можно что-то сверху залить? Какой минимальный слой и конкретно марку? Ешё варианты есть?
ЗЫ. Когда снимал стяжку в комнатах практически не было крупных кусков. Большинство выносил в виде песка. Очень муторно это было.:(
Oleg V
28.01.2014 в 05:16:41
Чудес, пока, не изобрели. Минимальная толщина плавающей стяжки 40мм. М300 + сварная сетка.
GooD BuG написал : Ешё варианты есть?
Снимать и выносить
evgenygrig
Красногорск
28.01.2014 в 09:47:35
Ваша ОЧЕНЬ МЯГКАЯ стяжка пролежала под совершенно МЯГКИМ линолеумом с 1991 года, т.е. 22 года.
Если она не разрушилась и не отслоилась за 22 года, и её общий уровень в целом удовлетворителен, то под жесткой плиткой как под панцирем она пролежит еще 50 лет. На вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку на слой недорогого клея, вроде Юнис Плюс.
gans gr
28.01.2014 в 11:55:09
есть вероятность отслоения плитки с кусками стяжки. плитка будет держаться на затирке, со временем растрескается и все равно придется переделывать. можно конечно налить наливайку, она должна быть не менее 5 мм, безусадочная и т.п. но это поднимет уровень пола. лучше уж немного напрячься и все вынести., сделать нормальную спяжку на прослойку из вспенненого материала (защитите соседа снизу от шума).
Alex-Alex
Железнодорожный
28.01.2014 в 13:23:02
evgenygrig написал : а вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку
  • тоже так считаю = согласен. А клей лучше качественный - можно и на гребенку. Плохой клей со временем может перестать держать - ну его нафиг.
valid7228
28.01.2014 в 13:46:03
Alex-Alex написал :
Совершенно верно, на днях клал плитку, в Железнодорожном, на какой то новый (для меня) клей Русеан-фиксатор...такой ядреный, там столько пластификатора или чего то там еще, что на следующий день после укладки, еле расшил шов от остатков клея...тогда как от заводского (красного) юниса, я спустя 2е суток, совершенно свободно расчищал швы...мне понравилось....клей брал в Пуршево на рынке)))
GooD BuG
28.01.2014 в 17:27:15
Всем спасибо, буду чесать репу.:cool:
Oleg V написал : Минимальная толщина плавающей стяжки 40мм. М300 + сварная сетка.
А надо именно плавающую? В комнатах когда делал перепад был от 0 до 70 мм, залил в одном случае наливайкой, а в другом случае ЦПС намешал с керамзитом для облегчения. Делал не плавающие, просто отлил и всё. Во втором случае трещинки чуток были, но не критичные.
У меня в верхней точке 20 мм от плиты до старого уровня пола. Значит не на М300 делать, а на ровнителях? Сетка обязательна?
evgenygrig написал : Ваша ОЧЕНЬ МЯГКАЯ стяжка пролежала под совершенно МЯГКИМ линолеумом с 1991 года, т.е. 22 года. Если она не разрушилась и не отслоилась за 22 года, и её общий уровень в целом удовлетворителен, то под жесткой плиткой как под панцирем она пролежит еще 50 лет. На вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку на слой недорогого клея, вроде Юнис Плюс.
Линолеум как раз был очень жёстким, да и ладно. Переживаю что как раз плитка может отслоится с куском стяжки. Как линолеум сейчас снимается - просто клей с верхним уровнем стяжки отходит.
Засада.... кухня примыкает к коридору ,коридор к холлу, а я рассчитавал по этапам делать...:(
Oleg V
29.01.2014 в 12:03:17
GooD BuG написал : А надо именно плавающую?
Соседей, сделавших не плавающую стяжку, легко отличить по хорошо слышимым "цокам" каблучков монет и вилок на потолке соседей снизу.
valid7228
29.01.2014 в 12:36:31
Чаще всего цокает именно ламинат, ну и нефик дома на шпильках ходить...:)чай не Тинто Браас живет:)
Oleg V
29.01.2014 в 13:15:01
Вы ищите аргументы не делать звукоизоляцию?
valid7228
29.01.2014 в 16:04:05
Oleg V написал : Вы ищите аргументы не делать звукоизоляцию?
как бы вам так сказать чтоб не обиделись.....возможно вам и попадались заказчики, которые ночами не спят и все думают, как бы избавить соседей от шума ...но мне чаще встречаются такие, которые думают, как бы им самим соседей не слышать:) и стремящиеся сэкономить по максимуму, а при экономии, как вы понимаете, удобства соседей, не учитываются...я понимаю что это неправильно, но не я диктую, а как грит дедушка Ясин(мать его за ногу) рынок-диктует!
Oleg V
29.01.2014 в 18:33:04
Вы меня не обидели. Заказчик может не знать зачем как и почему нужна плавающая стяжка и звукоизоляция. Но, мне кажется, нужно ему объяснить. Но если заказчик настаивает, это уже на его (заказчика) совести.
Умко
29.01.2014 в 22:08:28
Oleg V написал : Заказчик может не знать зачем как и почему нужна плавающая стяжка и звукоизоляция.
Также у заказчика может банально быть высота потолков 2,65м в чернухе и желание иметь натяжной потолок. А вот желания выравнивать всю квартиру в уровень и терять на плавающей сяжке мин. 7см пирога и в итоге получить чистовую высоту потолков в какие-нибудь 2,5-2,55м не наблюдается.
gans gr
30.01.2014 в 10:18:25
если снизу противный сосед, и он пожалуется, высота потолков не будет ни кого трогать. плиточная облицовка на плите перекрытия (а контактная стяжка это именно так), нарушение.
valid7228
30.01.2014 в 12:57:47
gans gr написал : если снизу противный сосед, и он пожалуется, высота потолков не будет ни кого трогать. плиточная облицовка на плите перекрытия (а контактная стяжка это именно так), нарушение.
Тогда нужно запретить, все панельные многоэтажки в москве, например в Бескудниково, целый район из таких, да и в Строгино и на каховской видел...там вообще идет плита перекрытия и сразу пол-линолеум какой...
