wertyz
Very
13.02.2014 в 15:14:45
Существует стена из газоблока, с одной стороны будет гк потолок, с другой натяжной.
Как лучше крепить направляющие к этой стене, вернее чем? Спец. дюбелем, не очень бюджетный вариант..
Для тех кто будет делать вообще не вопрос, у них обычные саморезы "держатся", но меня такой вариант не устраивает..
psnsergey
Владивосток
13.02.2014 в 15:24:50
wertyz написал : чем? Спец. дюбелем, не очень бюджетный вариант..
Химия. Если специальной химией (химические анкеры) не бюджетно, то дырки сверлите, чистите и продуваете от пыли, обрезки шпильки оборачиваете нетканой салфеткой до диаметра чуть больше диаметра дырки (можно и не оборачивать, если дырка в размер шпильки), прихватывая этой обмоткой конец шпилек, избытки на кончиках обвязываете ниткой, чтобы при засовывании не сползало, окунаете в эпоксидку и вдвигаете с проворотом в дырки, предварительно влив в каждую сколько-то той же эпоксидки. Вырвать будет нереально - только сломать или срезать, или вырвать с куском стены.
konsta29
13.02.2014 в 15:34:16
psnsergey написал : Химия.
Вы вопрос поняли? Дюбель дорого, а вы эпоксидку предлагаете...
β-тестер МШУ-125/1400
HJ
Казань
13.02.2014 в 16:01:31
wertyz написал : Как лучше крепить направляющие к этой стене, вернее чем?
Про какие направляющие речь? Для ГКЛ или для натяжного потолка?
wertyz
Very
13.02.2014 в 16:04:21
HJ написал : Про какие направляющие речь? Для ГКЛ или для натяжного потолка?
и про те и про те, со стороны туалета натяжной, с зала ГКЛ
wertyz
Very
13.02.2014 в 16:05:56
konsta29 написал : Вы вопрос поняли? Дюбель дорого, а вы эпоксидку предлагаете...
Ну ведь реально дорого, а их надо образно говоря много
HJ
Казань
13.02.2014 в 16:12:54
wertyz написал : и про те и про те, со стороны туалета натяжной, с зала ГКЛ
Для направляющих под ГКЛ - насколько я понимаю, там у вас усилие на срез будет, так что можно и обычные дюбель-гвозди использовать. А для багета под натяжной потолок (где усилие на выдирание) лично я собираюсь использовать фишеровские дюбели FTP K. Пусть не очень бюджетно, зато надежно.
justis1
13.02.2014 в 16:16:16
Потолок (подшивной) не за стены "держится". Именно обычные саморезы в обычные сорматы (дюбели).
Берг
13.02.2014 в 17:37:30
а если в отверстия залить ст17 да законопатить чтобы не вытекла и пропитала?
пяпа
13.02.2014 в 19:49:13
А "ежики" чем плохи? Как раз для ячеистых. На наши деньги стоят 1 гривна.
Да не так уж и дорого на самом деле. Сёдня видел стандартную тубу под пистолет за 10долл, два "носика" (для смешивания двух компонентного состава) в комплекте. Одной тубы думаю хватит и на потолок и на стену.
HJ написал : Для направляющих под ГКЛ - насколько я понимаю, там у вас усилие на срез будет, так что можно и обычные дюбель-гвозди использовать.
Мало, ИМХО, они там слабор держаться будут. Уж лучше вообще просто длинные черные шурупы закрутить без всякого дюбеля. Разной плотности кстати есть газобетон, есть совсем рыхлый, штукатурка та и то плотнее. Вот еще Фишер делает спецом ввертыши для этой "трухи",не бюджетно правда, держат очень хорошо.
пяпа
13.02.2014 в 19:50:06
Берг написал : а если в отверстия залить ст17 да законопатить чтобы не вытекла и пропитала?
Много вы в отверстие ф6-8 "нальете"...
psnsergey
Владивосток
14.02.2014 в 04:28:03
konsta29 написал : Дюбель дорого, а вы эпоксидку предлагаете...
Она дешевле дюбеля. Клей ЭДП 280 г - 150 рублей где-то, полиэфирные шпатлевки есть примерно в такую же цену, но встают куда быстрее. :) . Химические анкеры, специально предназначенные для этой задачи, бывают в продаже не везде, к сожалению, да и для газоблока выдающейся прочности не надо совершенно.
Дулин
14.02.2014 в 06:36:21
Если блоки шириной 30 см закрути на длинные черный 150 мм саморезы, главное не перекрути держатся отлично! Блоки у меня д600, подвесы для профилей крутил на 100мм, полет нормальный. Винтовые дюбели мне кажется короткие, могут с куском блока вывалится!
Gins
Миасс
14.02.2014 в 07:13:52
ИМХО, я бы саморезы по дереву безо всяких пробок поставил. Держать будут замечательно. Согласен с Дулиным :) Может конечно не 150 мм, а соточку... Если шибко страшно - так можно их чуть под углом загонять друг у другу - держат хорошо.
evgenygrig
Красногорск
14.02.2014 в 10:25:47
Можно использовать обычные дюбели, но большого размера. В газоблоке самое главное распределить усилие от крепежа на как можно бОльший объем газоблока. Сам использовал дешевые шипастые дюбели РДК 10х100.
