Испытываем на прочность народным способом ФиброПеноблок . Плотность блока 600 кг на кубический метр, содержание полиамидной фибры 600 грамм на кубический метр. Проверим КАК ИМЕННО добавление синтетического волокна улучшило качества ПЕНОБЕТОНА. Гарантирую- это простой блок, не усиленый, не улучшенный- ПРОСТО первый попавшийся блок, который взял на угад. прямо с поддона с готовой продукцией. Блоку на момент испытания 10 дней от роду. Три дня он провёл в цеху при плюсовой температуре, затем ещё два-три дня на улице на морозе и ещё несколько дней на улице при небольшом плюсе( так как потеплело).Так что ЭТОТ блок ещё НЕ НАБРАЛ марочную прочность. Согласно протоколу испытаний блок должен иметь прочность НЕ МЕНЕЕ B 1.5 или 22-24 кг/кв.см . на 28 день. Но ждать ЕЩЁ 18 дней не хочется,поэтому устроим пеноблоку проверку - ПОПЫТАЕМСЯ РАЗБИТЬ ЕГО О ТВЁРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АСФАЛЬТА. Знаю, что такое испытание не правильное, но блок МОЙ- как хочу, ТАК и проверяю.Результат на видео.
