21.04.2014 в 22:11:39
Доброго дня.
Начинаем ремонт в сантех. кабине, делема встала в монтировании широкого ревизионного люка под плитку, весом порядка 35 кг + плитка 15кг на пеноблоки HEBEL / ХЕБЕЛЬ плотность 500кг/м3 ровный 600х250х50мм. Люк такой пришлось выбрать из-за строения стояка, посередине канализация, по краям фильтры, чуть ниже краны. Проем в который монтируется люк 86см, стены ацеид (шифер), размеры люка по раме 80х110см. Поверх люка думаю лучше уже раму из направляющих и гипсокартон, чтобы не добавляла веса. Соответственно вычитал что пеноблок держит 25 кг/см2, тогда расчеты показывают что конструкция выдержит. Какие будут предложения (кирпич, газобетон) ?
P.S. Разломать ацеид не предлагать, сейчас для меня это экономически не выгодно.
22.04.2014 в 09:32:44
В похожей ситуации (люк 60х120, толщина стенки до 50 мм) собрал раму из сдвоенных профилей ПП 60х27, вставленных друг в друга и скрученных в жесткий коробчатый профиль. Обшил ГВЛВ 10+10 мм. Монолит.
22.04.2014 в 09:38:03
Пазогребень надежнее будет
22.04.2014 в 09:41:17
Блочный материал поудобнее в монтаже будет, единственное что пеноблоки впитывают влагу.
22.04.2014 в 09:50:16
Пазогребень ( пазо - гребневая плита ) ,это и есть блок ) Есть ПГП гидро,влагостойкие
22.04.2014 в 11:38:43
Мастер решил выкладывать стену до потолка из пеноблоков HEBEL / ХЕБЕЛЬ плотность 500кг/м3 ровный 600х250х75мм. Далее вырезается окно под люк и монтируется сам люк. Нужно ли обрабатывать пеноблок чем-нибудь в тыльной стороны, например на случай залива стояка (уже было три раза)? Нужно укреплять стену из пеноблока, например швеллером или мет. пластинами?
22.04.2014 в 12:02:54
evgenygrig написал : Толщина 75 мм уже лучше. С обратной стороны обрабатывать нет никакого смысла.
Укрепить конструкцию нужно?
22.04.2014 в 12:05:51
Толщина 75 мм уже лучше. С обратной стороны обрабатывать нет никакого смысла. Спросите у мастера, на каком растворе он собирается класть перегородку? Надо на хороший плиточный клей. До потолка оставьте зазор 20 мм и потом тщательно запеньте его монтажной пеной. По вопросу усиления - не знаю. Попробуйте раму люка после монтажа пропенить по периметру, предварительно расперев раму брусками-распорками.
22.04.2014 в 12:09:37
evgenygrig написал : Толщина 75 мм уже лучше. С обратной стороны обрабатывать нет никакого смысла. Спросите у мастера, на каком растворе он собирается класть перегородку? Надо на хороший плиточный клей. До потолка оставьте зазор 20 мм и потом тщательно запеньте его монтажной пеной. По вопросу усиления - не знаю. Попробуйте раму люка после монтажа пропенить по периметру, предварительно расперев раму брусками-распорками.
Раствором будет Клей плиточный KNAUF FLIESEN, рама люка будет установлена прямо в пеноблок, предварительно под люк вырежут по размеру окно в поноблоке. Думаю нужно подумать как закрепить люк, т.к. пеноблок хрупкий...
22.04.2014 в 12:38:18
Хрупкий - о чем и речь. При использовании газобетонных распорных дюбелей в торец блока - блок может раскрошиться. Предварительно испытайте несколько раз на обрезках блоков. Попробуйте также крепить без дюбелей на крупные саморезы 6х80 или 6х100, заворачивая их непосредственно в блок. Предварительно также испытайте этот способ на обрезках блоков. Шурупы при этом аккуратно закручивать до упора, но не затягивать. Этот метод я успешно использовал на блоках толщиной 100 мм. Монтажная пена чем хороша - на шероховатом блоке даст надежное сцепление и распределит нагрузку от люка на всю площадь торца.
