27.04.2014 в 10:00:58
Подскажите пожалуйста кто знает - есть такая проблемма -
поднять пол на 12 см в коридоре (площадь порядка 4кв м при ширине 0,9)
Старый пол на лагах, его снимаю,
В связи с чем вопрос - можно ли основной объем заполнить ПГП (пустотелой) а по краям и сверху - ЦПС или ровнителем каким?
Спасибо за советы.
27.04.2014 в 11:15:07
как на мой взгляд...керамзитом засыпал бы до нужного уровня а потом стяжку сверху.Ну а если вопрос стоит именно в том что бы из пгп делать,то скорее всего попробовалбы так.сделать раствор ,нанести на основание пола(ровным слоем)разложить на нём те самые пгп-шки(не в плотную друг к другу а с зазором.Потом когда всё это высохнет,так же раствором сверху бы залил.Правда не знаю что может получиться,такого не делал,обычно пустоту просто керамзитом убираю.
27.04.2014 в 12:34:27
arseny107 написал : можно ли основной объем заполнить ПГП (пустотелой) а по краям и сверху - ЦПС или ровнителем каким?
Тогда уж пеноблоками,дешевле выйдет.
27.04.2014 в 12:59:21
mihamaster, +1 за пеноблок. И дешевле и легче.
27.04.2014 в 13:31:30
А что мешает новый на лагах сделать? ПГП очень гигроскопичен и будет проблематично раскатать ровнитель.
27.04.2014 в 13:49:00
Kreker написал : А что мешает новый на лагах сделать? ПГП очень гигроскопичен и будет проблематично раскатать ровнитель.
Лаги не хочу, скрипят плитку не положить
27.04.2014 в 20:10:52
Умко написал : пеноблоки.И дешевле и легче.
Пилить=пылить:nо: Пенопласт 6см(3+3), и таскать легко и укладывать. При ваших объЁмах рублей в 500 обойдется. И 6см стяжки. Пригласите в гости, ни разу в Питере не был :(
27.04.2014 в 20:27:36
zvolki написал : Пенопласт
тогда уж не пенопласт, а ЭПП. От пенопласта пыли тоже "будь здоров". Вариантов по даному вопросу можно предложить "вагон и маленькую тележку". И материал типа пенопласт дополнительно надо будет также заливать сверху стяжкой и т.д., а блоки (не суть какие) можно сразу "накрывать плиткой", также на ЭПП можно кинуть 2-3 слоя ГВЛ и сверху плитку.
27.04.2014 в 22:31:40
arseny107 написал : поднять пол на 12 см
была аналогичная задача, делал подиум высотой 12 см. использовал 100мм плиты ПУТ-50 с газоблоком (попеременно), поверх них 20мм ГВЛ суперпол. остался доволен
27.04.2014 в 23:12:40
+1 за ЭППС. 1) Самонивелирующая смесь 2см 2) 2 слоя ЭППС по 5см 3) Бетоноконтакт 4) Плитка :a
28.04.2014 в 03:24:33
Kreker Новые технологии??? 10 см ЭППС -стяжки надо сантиметров 8 с металической сеткой В данном случае наверно лучше сухая стяжка по вермикулиту .два слоя гвл с перехлёстом..Делается за один день,без грязи и влаги....
