ma-masha
ma-masha
Эксперт
29.04.2014 в 20:53:47
Товарищи, помогите. Сегодня ребенок сдавал пробное ГИА по физике, и там была такая задачка. В печах, используемых для отопления домов в сельской местности, для удаления из топки дыма служит труба.(дымоход).При нормальном режиме работы печи частицы дыма засасываются в трубу и вылетают наружу в атмосферу-труба"вытягивает" дым из печи.Будет ли кирпичная печная труба обеспечивать лучшую тягу, чем стальная? Теплопроводность кирпичазначительно меньше, чем у стали. Ответ поясните. Каюсь, что я не знаю, как это решить. А очень хочется, прям мозг плавится:cool:....Помогите...:flirt:)
2
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.04.2014 в 21:14:08
Поисковики быстрее решают задачкиhttp://otvet.mail.ru/question/30435703 http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-45175.html
ma-masha
ma-masha
Эксперт
29.04.2014 в 22:27:22
А мне кажется, что труба вообще не успеет нагреться, пока по ней идет дым. Так что всё-равно из чего труба.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.04.2014 в 22:28:37
ma-masha написал : А мне кажется
Ну пусть кажется.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
29.04.2014 в 22:33:36
ma-masha написал : А мне кажется, что труба вообще не успеет нагреться, пока по ней идет дым. Так что всё-равно из чего труба.
Ну, если за минуту сгорит газетка в печи - то не успеет. А если печка три часа на всю Ивановскую топится - то почему не успеет то? В ней же все три часа внутри горячий дым. Правило простое - чем теплоизолированнее дымоход, тем сильнее тяга. А если дымоход не внутри дома, а вмурован в наружнюю стену, или, еще хуже - труба стоит рядом с домом - то теплоизоляция трубы крайне желательна.
Serx
Serx
Эксперт
Тула
29.04.2014 в 22:51:06
Тяга возникает при разнице давлений, чтобы дым выходил из трубы, давление в ней должно быть выше атмосферного. Дым состоит в основном из газов: азота (содержится в воздухе и в реакции горения почти не участвует), оксидов углерода (углекислый газ) и водорода (вода в виде пара); есть незначительные примеси сажи и некоторых других веществ, которыми пренебрегаем. В металлической трубе дым остывает сильнее, чем в кирпичной вследствие разных теплопроводностей данных материалов. Из-за этого водяной пар может конденсироваться, создавая некоторое разряжение, что уменьшает тягу. В мороз при порывах ветра труба (металлическая) может сильно остывать, что приводит к обратной тяге (когда "дует" не в трубу, а из трубы). Я как-то так думаю.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
29.04.2014 в 23:01:17
Поддерживаю, еще один момент, который должен влиять на тягу - форма сечения трубы, кирпичная-квадрат, металлическая- круг и гладкость стенок трубы:). Хотя в задаче наверное должно было быть указано "при прочих равных условиях" ...
лирик
лирик
Эксперт
Орша
тяга возникает потому что окружающий тяжёлый холодный воздух толкает в верх легкий горячий воздух , а железные трубы остужают дым он плотнеет (тяжелеет) и может опустится вниз
Serx
Serx
Эксперт
Тула
29.04.2014 в 23:06:38
лирик, даже в "отключенной" печи есть тяга, потому что в начале трубы (внизу) атмосферное давление больше, чем у оголовка трубы (вверху).
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
29.04.2014 в 23:25:08
Serx написал : даже в "отключенной" печи есть тяга
усиливающаяся с горячим фактором. Следовательно умуньшающаяся с теплопотерями.
Kreker
Kreker
30.04.2014 в 01:01:30
Serx написал : В мороз при порывах ветра труба (металлическая) может сильно остывать, что приводит к обратной тяге (когда "дует" не в трубу, а из трубы).
+1 Но я думаю, что не только при порывах ветра, а вообще из-за того, что в малоэтажном строительстве перепад давлений в трубе невелик и отсутствует естественная тяга. В холодную погоду в холодной трубе может присутствовать обратная тяга. Но я могу заблуждаться.
