Serx написал : По ссылке расчёт с формулами (но без учёта возможных физико-химических процессов):
Верно, но Вы забываете - задача для ученика 9-го класса :) На мой взгляд, достаточно будет двух пунктов: 1) разность давлений описывается формулой 2) зависимость плотности газа от температуры: , т.е. при прочих равных чем выше температура - тем ниже плотность газа. Из этого достаточно легко сделать все те выводы, которые описаны в этом треде - тяга (разность давлений) будет выше там, где выше температура. т.е. в кирпичной трубе.
