Xanderon
Балашиха
08.05.2014 в 16:47:56
Добрый день. Посоветуйте как лучше поступить. Есть немного неровная стяжка, в плане шероховатости, хотим положить фанеру 18 и на нее линолеум, и под фанеру какую-нибудь подложку, пробковые рулоны или изолон. Тогда фанеру придется крепить на дюбеля, но у дома интересно сделана электрическая проводка, есть подозрение, что в этой стяжке находятся соседские провода на свет, плана проводки дома нет, боимся как бы не перебить провода соседям. Может кто знает как проектируются такие дома, 89 года постройки военный панельный дом. Или есть второй вариант, использовать наливные полы для окончательного выравнивания и приклеивать фанеру, но тогда без подложки. Или мож есть еще варианты? Фанера кладется больше в качестве утепления полов, а не выравнивания, ибо все равно собираемся стелить линолеум, может это вообще не целесообразно и есть какие-нибудь тепло- и звукоизоляционные подложки, обладающие большем эффектом, чем фанера?
Арс Ди Коль
Владивосток
08.05.2014 в 16:54:58
Xanderon А зачем подложку планируете? Фанера ведь немного но будет гулять по швам и на линолеуме это будет видно.
Добрых дел мастерррр
Xanderon
Балашиха
08.05.2014 в 21:35:29
Арс Ди Коль написал : Xanderon А зачем подложку планируете? Фанера ведь немного но будет гулять по швам и на линолеуме это будет видно.
Для шумоизоляции больше.
Арс Ди Коль
Владивосток
09.05.2014 в 02:23:05
Xanderon написал : Для шумоизоляции больше.
Да не будет от неё шумоизоляции. Просто зря потратите деньги и время, приклейте фанеру к полу и всё.
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 12:02:24
Кто-нибудь подскажет можно ли использовать обычную доску 20-25 мм в качестве лагов, на которую потом фанеру стелить?
gans gr
12.05.2014 в 13:06:27
Арс Ди Коль, +1. и если приклеивать правильно (без пустот), то однозначно получите более комфортный "звук для себя" (не будет эффекта барабана), а если клеить на эластичные клеи, то и звукоизоляция будет (хоть и минимальная).
bvn-2005
Тула
12.05.2014 в 14:06:18
Xanderon написал : использовать обычную доску 20-25 мм в качестве лагов, на которую потом фанеру стелить?
У меня так сделаны полы, только вместо фанеры 18 мм ДСП. Ну, поскрипывает кое-где...
Арс Ди Коль
Владивосток
12.05.2014 в 14:10:09
Xanderon написал : Кто-нибудь подскажет можно ли использовать обычную доску 20-25 мм в качестве лагов, на которую потом фанеру стелить?
Вы хотите выравнять лагами ? Или поднять высоту? Может немного помжет ролик Фанера. Выравниваем кривые полы, технология
Арс Ди Коль
Владивосток
12.05.2014 в 14:11:41
Думая что проще выровнять стяжку , подождать до полного высыхания, постелить подложку и сверху ламинат.
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 15:20:40
Арс Ди Коль написал : Вы хотите выравнять лагами ? Или поднять высоту? Может немного помжет ролик Фанера. Выравниваем кривые полы, технология
И поднять и выравнять, дело в том, что санузел уже сделан под ключ и высота пола там +5 см, поэтому и выбор на доску пал, а если делать стяжку, чтоб поднять пол на 5 см уйдет слишком много смеси, лаги в этом плане будет быстрее и дешевле.
Арс Ди Коль
Владивосток
12.05.2014 в 15:48:24
Xanderon написал : лаги в этом плане будет быстрее и дешевле.
Тут согласен с Вами. Из опыта устройства не дорогих полов делали также обрешетку (хотя там пол был деревянный) , пустые места засыпали вермикулитом , что бы исключить прогибание(ну и плюс малость шумо и теплоизоляция:))
12.05.2014 в 15:57:09
Xanderon, Санузел - мокрое место. Не делайте там дерево, и фанеру. Сделайте стяжку.
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 16:24:08
BV написал : Xanderon, Санузел - мокрое место. Не делайте там дерево, и фанеру.
Сделайте стяжку.
С санузлом все хорошо, там сделано как надо. Моя задача теперь весь остальной пол сровнять с полом, получившимся в санузле, а там его подняли на 5 см.
12.05.2014 в 16:35:49
Xanderon написал : Моя задача теперь весь остальной пол сровнять с полом, получившимся в санузле, а там его подняли на 5 см
Аааааа :) Сразу не понял :) Теперь всю квартиру ровнять под санузел +5 см?!!! Круто.... Не жалко высоты потолка?
ИМХО, а не проще санузел переделать?
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 17:08:40
BV написал : Аааааа :) Сразу не понял :) Теперь всю квартиру ровнять под санузел +5 см?!!! Круто.... Не жалко высоты потолка?
Рука не поднимется такую красоту ломать:) да и пол все равно в остальной квартире надо выравнить
