12.05.2014 в 15:57:09
Xanderon, Санузел - мокрое место. Не делайте там дерево, и фанеру. Сделайте стяжку.
Xanderon
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 16:24:08
BV написал : Xanderon, Санузел - мокрое место. Не делайте там дерево, и фанеру.
Сделайте стяжку.
С санузлом все хорошо, там сделано как надо. Моя задача теперь весь остальной пол сровнять с полом, получившимся в санузле, а там его подняли на 5 см.
12.05.2014 в 16:35:49
Xanderon написал : Моя задача теперь весь остальной пол сровнять с полом, получившимся в санузле, а там его подняли на 5 см
Аааааа :) Сразу не понял :) Теперь всю квартиру ровнять под санузел +5 см?!!! Круто.... Не жалко высоты потолка?
ИМХО, а не проще санузел переделать?
Xanderon
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 17:08:40
BV написал : Аааааа :) Сразу не понял :) Теперь всю квартиру ровнять под санузел +5 см?!!! Круто.... Не жалко высоты потолка?
Рука не поднимется такую красоту ломать:) да и пол все равно в остальной квартире надо выравнить
Xanderon
Xanderon
Балашиха
12.05.2014 в 20:50:24
Еще один вопрос, нужно ли крепить лаги к стяжке и как?
13.05.2014 в 11:39:12
Xanderon написал : Рука не поднимется такую красоту ломать
дык не все, а только пол. Потом стены внизу - бордюр-плинтус из половой плитки... ну или другой. Или там остался пол сантехкабины? Если так, то мой вопрос не актуален :)
13.05.2014 в 11:40:41
Xanderon написал : Еще один вопрос, нужно ли крепить лаги к стяжке и как?
естественно. Нужно делать так чтобы ничего не шаталось и не скрипело. Всеж подумайте о полусухой стяжке...
Xanderon
Xanderon
Балашиха
13.05.2014 в 12:53:09
BV написал : естественно. Нужно делать так чтобы ничего не шаталось и не скрипело.
Да, прикину во сколько это встанет, может и по такому пути пойдем.
Фанеру планируем ложить в два слоя, 10мм+8мм или 10+10. На рынке продавец сказал, что лучше положить в два слоя OSP, будет дешевле, да и материал влаги не боится. Действительно ли ОСП лучше?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.05.2014 в 13:48:38
Xanderon написал : Действительно ли ОСП лучше?
Фирменный да , а есть камыш пересованный (у нас точно есть:))
Добрых дел мастерррр
SW.Dr
SW.Dr
03.07.2014 в 15:21:55
Как по мне, то просто пликлеить бы фанеру и голову не морочить
