Врезаю замок в мет. дверь. Ошибся и замок немного завален, но уже просверлил одно отверстие диаметром 4,2 мм и нарезал резьбу под болт 5 мм в уголке каркаса двери 5 мм толщиной. Теперь надо повернуть замок и просверлить новое такое же отверстие на расстоянии 2 мм от центра этого отверстия и нарезать резьбу. Была бы сварка, то заварил бы старое отверстие, отшливовал болгаркой и просверлил новое, но сварки нет, поэтому ломаю голову как выкрутиться в этой ситуации. Может завернуть болтик, затем спилить его болгаркой и сверлить рядом резьбу, при этом новый болтик будет половиной диаметра держаться за этот обрубок? Не выпадет ли этот обрубок... Ещё есть мысль как-то завальцевать обрубок в резьбе, зачистить болгаркой и затем сверлить новое отверстие? Что посоветуете?
