#4556390
Врезаю замок в мет. дверь. Ошибся и замок немного завален, но уже просверлил одно отверстие диаметром 4,2 мм и нарезал резьбу под болт 5 мм в уголке каркаса двери 5 мм толщиной.
Теперь надо повернуть замок и просверлить новое такое же отверстие на расстоянии 2 мм от центра этого отверстия и нарезать резьбу.
Была бы сварка, то заварил бы старое отверстие, отшливовал болгаркой и просверлил новое, но сварки нет, поэтому ломаю голову как выкрутиться в этой ситуации.
Может завернуть болтик, затем спилить его болгаркой и сверлить рядом резьбу, при этом новый болтик будет половиной диаметра держаться за этот обрубок?
Не выпадет ли этот обрубок...
Ещё есть мысль как-то завальцевать обрубок в резьбе, зачистить болгаркой и затем сверлить новое отверстие?
Что посоветуете?
ZYIsaVn, пересверлить в замке и соответтственно в двери. а про оставшиеся -забыть
ussur написал :
Замок дорогой Cisa, не хотелось бы в нем сверлить новое отверстие, зенковать, а использовать имеющееся, а то некрасиво будет. Да и вообще, хотелось бы узнать или разработать свою технологию заделки отверстий в металле, для опыта, - не сдаваться
ZYIsaVn написал :
тогда в испорченое просто глухаря вогнать из сыромятицы .спилить западлицо, либо вбить так ровно. да пробовать пересверлить -не пойдёт тогда дополнительное отверстие
где находится место, где сделано отверстие? оно доступно с противоположной стороны?
ussur написал :
это фигня. если есть доступ, я бы рассверлил до 8-9мм, и с противоположной стороны на пару ботиков прикрутил "заплатку" с резьбовым отверстием, расположенным как надо.
andrewkhv написал :
Какая фигня ?если есть доступ просто рассверлить оверстие и протянуть через шайбу гайкой..или мы не ищем лёгких путей??
ussur написал :
Спасибо за идею , а действительно, должно быть хорошо получиться, так как в замке усилие не на отрыв, а на сдвиг, то держать должно по-идее неплохо. Значит глухаря - это найти подходящий гвоздь и забить, или болтик 6 мм заточить на конус и забить - что лучше держать будет, - болтик лучше, так как у него ребристая поверхность?
andrewkhv написал :
С обратной стороны ничего не доступно, там регулируемый кронштейн ответной планки электромагнитного замка стоит, места вообще нет, поэтому врезной замок только на болтик 10 мм длинной и то, немного сточить чтобы кронштейну не мешал.
ussur написал :
а потом чтобы поставить другой замок, полдвери разбирать чтобы эту гаечку ключиком держать?
ZYIsaVn, а можно хотя бы схематично нарисовать или сфотать?
andrewkhv написал :
ZYIsaVnсхематично нарисовать или сфотать?
Вот на чертеже, на первом рисунке планка замка (светло-серая, в которой ходят ригели замка) на сером каркасе (уголок размером 50*5 мм), по задумке, должна быть внизу прикручена двумя болтиками 5*10 мм с потайной головкой.
На втором фото отверстие уже сделанное с нарезанной резьбой, а надо такое же справа сделать (черным кружком обозначил). Белый с красными болтами с обратной стороны уголка - это кронштейн ответной планки эл.магнитного замка, там, с обратной стороны уголка ничего торчать не должно.
Короче работа ювилирная
Гвоздя подходящего пока не нашёл, зато полно болтов 6 мм, его заострить на наждаке и заколотить, или не войдёт, а брать 5 мм болт, с резьбой или без, что лучше заколачивать, резьбу или шейку болта без резьбы, может смазать надо или не?
а что мешает сместить отверстие в обеих скрепляемых деталях, или обязательно надо чтобы один из болтиков именно тут был?
andrewkhv написал :
+1.
технология "переходная пластина" -рулит и бибикает.
хотя я бы просто рассверлил бы до Ф8, и вварил туда гайку М5.
sanya1965 написал :
+1.
сварки нет.места для пластины нет.доступа изнутри нет..ТУ понятны???
ussur, судя по рисунку - проблема высосана из пальца. просверлить по месту новое отверстие выше испорченного и забыть об огрызках гвоздей и старом отверстии.
рассверлить побольше, сделать овал и вставить закладную с нарезаной резьбой.
andrewkhv написал :
Замок передвигать никак нельзя, места в обрез. В планке замка новое отверстие, - по-колхозному будет выглядеть.
ussur написал :
сверлим Ф10,
-берем пластину 8Х30, толщиной 3мм,сверлим с отступом от краев 6мм, два отверстия Ф4,2мм, нарезаем М5.
-прикладываем к косяку и размечаем 2 отверстия, сверлим в косяке М5, зенкуем Ф8.
-магнитом вставляем пластину в Ф10, и притягиваем двумя винтами М5 впотай эту переходную пластину.
все это было подготовкой.
  • размечаем желательное место под отверстие замка, приложив его по месту.
  • сверлим Ф4,2мм, нарезаем М5.
PS внятное ТУ значительно упрощает решение задачи.
кстати, когда у меня не было сварки, мне такое делали за бутылку пива.
Верный написал :
Не понял, можно по-подробнее, на чём держаться будет закладная?
ZYIsaVn написал :
А затычки из гвоздя - это будет настоящий колхоз, но скрытый. Вы пожертвуете надежностью ради мнимой красоты? дело ваше.
ZYIsaVn, Ябы ввернул болтик на анаэроб сильной фиксации по глубине на толщину металла (срезав конец с заходной ниткой) и отрезал без нагрева - не болгаркой, а ножевкой.
Сверлил бы тоже с охлаждением не нагревая....
По вашему рисунку - "серп из остатков болтика заглушки" в 5мм металле нормально держаться будет.
И по сути он нужен только чтобы нормально нарезать резьбу. В новом отверстии винт даже без 1/3 окружности зацепится...
В принципе ваш замок и на трех винтах будет прекрасно держаться....
Глухаря из гвоздя не надо - выпадет или провернется, тогда будет еще тема "как извлечь остатки метчика"
холодно сваркой залепить. в ней и резьбу нарезать можно.
andrewkhv написал :
Во врезном замке, есть четыре (два над ригелями и два под) фирменных отзенкованных отверстия под болт М5, куда его можно сместить?, просверлить новое в этом замке совесть не позволяет
andrewkhv написал :
Никогда ещё не забивал гвоздей в уголок, просто подумал, что если крепко запрессовать, то какое надо усилие, чтобы разболтать, да главное видно внешне чтобы не было, и держалось надёжно.
andrewkhv написал :
По сравнению с металлом хрупкая она. Необходимое отверстие половиной диаметра находит на имеющееся отверстие. Плотность сварки ниже металла, я даже не смогу просверлить рядом отверстие, т.к. сверло будет соскакивать и метчик тоже.
BV написал :
А что если без анаэроба, - просто крепко закрутить болт с головкой под ключ, а затем срезать болгаркой, - натяг резьбы ведь останется, а затем уже спокойно сверлить и нарезать новую резьбу?
Или же ещё зенкануть на пол-милиметра отверстие с двух сторон, закрутить болт ключом через шайбу 1,7 мм, затем срезать шляпку болта и развальцевать стержень молотком, чтобы заполнилась зенкерная полость, также и с обратной стороны уголка, затем зашлифовать, сверлить рядом отверстие и нарезать резьбу?
sanya1965 написал :
сверлим Ф10,
я правильно понял, имеете ввиду, чтобы пластину продеть в отверстие и закрепить с обратной стороны уголка? - идея хорошая, но у меня там нет места для пластин, там кронштейн стоит и мешает. Только в уголок надо на резьбу садить, и чтобы ничего не торчало с обратной стороны
ZYIsaVn написал :
да, продеть в отверстие, и закрепить снаружи винтом впотай.
ZYIsaVn написал :
кронштейн не может стоять везде, поэтому пластину можно закрепить в другом, удобном, месте. можно сместить вниз или вверх? необязательно, чтобы отверстия крепления пластины были соосны, или чтобы они были между "восстанавливаемым" отверстием.
ZYIsaVn написал :
подобрать длину винта, чтобы не выпирал вовнутрь.
еще варианты попроще -рассверлить до Ф8 со смещением, вогнать футорку с внутренним М5 (продают в мебельных).
или вогнать восстановитель резьбы (продают в Автозапчастях)
ZYIsaVn написал :
вместе со срезанной головкой уйдет и натяг
sanya1965 написал :
Какправило из ал сплава и внешняя резьба КРУПНАЯ
Если и искать восстановитель - то цельнотелый и наверное 10, и внешней мелкой резьбой и опять же сажать на анаэроб чтоб не проворачивалась при закручивании выкручивании винта.
Почему не сделать проще - затычку из винта на анаэробе? Не получится - думать дальше.
Анаэроб в мелкой таре, даже разовых пакетиках продаётся в тех же автозапчастях.
Есть еще резьбовые заклепки..... но не поможет - в вашем варианте сзади ничего торчать не должно
