ZYIsaVn
Владивосток
29.05.2014 в 14:23:10
Врезаю замок в мет. дверь. Ошибся и замок немного завален, но уже просверлил одно отверстие диаметром 4,2 мм и нарезал резьбу под болт 5 мм в уголке каркаса двери 5 мм толщиной. Теперь надо повернуть замок и просверлить новое такое же отверстие на расстоянии 2 мм от центра этого отверстия и нарезать резьбу. Была бы сварка, то заварил бы старое отверстие, отшливовал болгаркой и просверлил новое, но сварки нет, поэтому ломаю голову как выкрутиться в этой ситуации. Может завернуть болтик, затем спилить его болгаркой и сверлить рядом резьбу, при этом новый болтик будет половиной диаметра держаться за этот обрубок? Не выпадет ли этот обрубок... Ещё есть мысль как-то завальцевать обрубок в резьбе, зачистить болгаркой и затем сверлить новое отверстие? Что посоветуете?
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 14:27:52
ZYIsaVn, пересверлить в замке и соответтственно в двери. а про оставшиеся -забыть
ZYIsaVn
Владивосток
29.05.2014 в 14:59:19
ussur написал : ZYIsaVn, пересверлить в замке и соответтственно в двери. а про оставшиеся -забыть
Замок дорогой Cisa, не хотелось бы в нем сверлить новое отверстие, зенковать, а использовать имеющееся, а то некрасиво будет. Да и вообще, хотелось бы узнать или разработать свою технологию заделки отверстий в металле, для опыта, - не сдаваться:)
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 15:04:18
ZYIsaVn написал : Замок дорогой Cisa, не хотелось бы в нем сверлить новое отверстие, зенковать, а использовать имеющееся, а то некрасиво будет.
тогда в испорченое просто глухаря вогнать из сыромятицы .спилить западлицо,:confused: либо вбить так ровно. да пробовать пересверлить -не пойдёт тогда дополнительное отверстие
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 15:04:42
где находится место, где сделано отверстие? оно доступно с противоположной стороны?
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 15:06:52
ussur написал : в испорченое просто глухаря вогнать
это фигня. если есть доступ, я бы рассверлил до 8-9мм, и с противоположной стороны на пару ботиков прикрутил "заплатку" с резьбовым отверстием, расположенным как надо.
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 15:13:15
andrewkhv написал : это фигня. если есть доступ, я бы рассверлил до 8-9мм, и с противоположной стороны на пару ботиков прикрутил "заплатку" с резьбовым отверстием, расположенным как надо.
Какая фигня ?если есть доступ просто рассверлить оверстие и протянуть через шайбу гайкой..или мы не ищем лёгких путей??
ZYIsaVn
Владивосток
29.05.2014 в 15:26:51
ussur написал : тогда в испорченое просто глухаря вогнать из сыромятицы .спилить западлицо,:confused: либо вбить так ровно. да пробовать пересверлить -не пойдёт тогда дополнительное отверстие
Спасибо за идею :), а действительно, должно быть хорошо получиться, так как в замке усилие не на отрыв, а на сдвиг, то держать должно по-идее неплохо. Значит глухаря - это найти подходящий гвоздь и забить, или болтик 6 мм заточить на конус и забить - что лучше держать будет, - болтик лучше, так как у него ребристая поверхность?
ZYIsaVn
Владивосток
29.05.2014 в 15:30:42
andrewkhv написал : где находится место, где сделано отверстие? оно доступно с противоположной стороны?
С обратной стороны ничего не доступно, там регулируемый кронштейн ответной планки электромагнитного замка стоит, места вообще нет, поэтому врезной замок только на болтик 10 мм длинной и то, немного сточить чтобы кронштейну не мешал.
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 15:36:58
ussur написал : или мы не ищем лёгких путей??
а потом чтобы поставить другой замок, полдвери разбирать чтобы эту гаечку ключиком держать?
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 15:37:45
ZYIsaVn, а можно хотя бы схематично нарисовать или сфотать?
ZYIsaVn
Владивосток
29.05.2014 в 16:17:54
andrewkhv написал : ZYIsaVnсхематично нарисовать или сфотать?
Вот на чертеже, на первом рисунке планка замка (светло-серая, в которой ходят ригели замка) на сером каркасе (уголок размером 50*5 мм), по задумке, должна быть внизу прикручена двумя болтиками 5*10 мм с потайной головкой. На втором фото отверстие уже сделанное с нарезанной резьбой, а надо такое же справа сделать (черным кружком обозначил). Белый с красными болтами с обратной стороны уголка - это кронштейн ответной планки эл.магнитного замка, там, с обратной стороны уголка ничего торчать не должно. Короче работа ювилирная:) Гвоздя подходящего пока не нашёл, зато полно болтов 6 мм, его заострить на наждаке и заколотить, или не войдёт, а брать 5 мм болт, с резьбой или без, что лучше заколачивать, резьбу или шейку болта без резьбы, может смазать надо или не?
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2014 в 16:37:49
а что мешает сместить отверстие в обеих скрепляемых деталях, или обязательно надо чтобы один из болтиков именно тут был?
sanya1965
29.05.2014 в 17:31:41
+1. технология "переходная пластина" -рулит и бибикает. хотя я бы просто рассверлил бы до Ф8, и вварил туда гайку М5.
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 17:34:22
sanya1965 написал : +1. технология "переходная пластина" -рулит и бибикает. хотя я бы просто рассверлил бы до Ф8, и вварил туда гайку М5.
сварки нет.места для пластины нет.доступа изнутри нет..ТУ понятны???
