DenisGost
DenisGost
16.06.2014 в 14:47:48
Всем привет! Помогите с алгоритмом ! исходно: однокомнатная квартира свободной планировки 33 кв.м, стены между соседями закрыты мин вата и снаружи 2 слоя гипсокартона, одна стена (где окна) выровнены по маякам штукатуркой, потолок в комнате -штукатурка, в коридоре и на кухне бетонная плита, там же по периметры второй уровень потолка со встроенными светильниками, коридор с кухней отделен от комнаты стеной шириной около 11см из профилей и гипсокартона 2 слоя с каждой стороны полукруглой формы (в этой стене имеются имитация окна), короче- сложная форма стены! Стены под обои, потолок под покраску. Потолок в комнате проверил на грубые дефекты-исправил, очистил, два раза прогрунтовал, высохло, намазал обильно клеем ПВА (Волма кажись) приклеил стеклохолст 50г/м. Планирую швы на гипсокартоне тоже проклеить стеклохолстом шириной примерно 20-25 см. Вопрос : ЧТО Дальшеее? Мне именно нужен алгоритм -делай 1,2,3... готово! Нужно ли снаружи стеклохолста проходить повторно клеем, если да то камим? если нет то нужно ли грунтовать перед 1 слоем шпаклевки, между слоями шпаклевки, сколько слоев надо делать, нужно ли грунтовать перед финишной шпаклевкой шитроком, ждать когда грунтовка высохнет? и возможно есть еще то что не указал. АЛГОРИТМ нужен!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.06.2014 в 14:50:21
DenisGost написал : АЛГОРИТМ нужен!
Программер?
DenisGost
DenisGost
16.06.2014 в 14:57:27
устал везде лазить и читать,и в итоге куча инфы и что делать так и не знаю
Труженик
Труженик
16.06.2014 в 16:04:30
Вы бы хоть сначала совета спросили чтоль.Прежде чем паутинку клеить. Штукатурка потолка была сделана или нет?
DenisGost
DenisGost
16.06.2014 в 16:30:57
в комнате да в коридоре и кухне нет, там ровно. в коридоре и кухне пока не поклеил. к тому же тут тему нашел про паутинку, вроде правильно делал, а что не так? хотя ладно! нужен порядок! 1, 2,3 как делать то? нужен совет, помощь!:)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.06.2014 в 18:18:24
1.Клеим стеклохолст по всей поверхности(не кусками) 2.Ждём пока высохнет. 3.Первый слой шитрока.На сдир. 4.Второй слой шитрока.На сдир. 5.Одеваем очки,респиратор.В одну руку лампу,в другую тёрку с мелкой наждачкой.Шлифуем.Убираем все наплывы и царапины.(без лампы их чаще всего не видно).Лампу держать у потолка,меняя угол освещения шлифуемого участка по вертикали и горизонтали. 6.Грунтуем.Только валиком,хорошо отжатым.Не допускаем образования капель грунтовки .Если появятся,то сразу раскатать.Примыкания к стенам можно нешироким флейцем.Можно прогрунтовать второй раз(необязательно).Ждать полного высыхания первого слоя необязательно.Перед грунтовкой можно смести пыль с потолка(необязательно) 7.Переодеваемся и идем домой.:) Пункты 3,4,5,6,7 можно сделать за один день.
GKL
GKL
Волгоград
16.06.2014 в 18:30:42
DenisGost, Имхо Стеклохолст чтобы не шпатлевать обильно грунтуйте клеем по свежему (можно два раза смотря какой плотности холст ), клейте полосы с прорезанием двух полотен . После высыхания стен красить ,на два раза обычно перекрывается . Ну а если ненравится фактура холста то тогда заморачиваться на шпатлевание и т .п и т.д . У пуфаса есь готовый клей в ведрах.
Верный
Верный
16.06.2014 в 18:33:33
Как вариант, стеклообои под покраску. Клеить как поутинку но с учетом фактуры. http://www.isolux.ru/oboi-pod-pokrasku/steklooboi-pod-pokrasku.html
DenisGost
DenisGost
16.06.2014 в 19:15:43
спасибо за ответы:) хоть дело пошло:))) стены из гипсокартона хочу обклеить лишь в местах их соединения между собой и в зоне контакта отштукатуринная стена -гипсокартон и во всех углах, потом чтобы избежать перепадов шпаклевать Ветонит ЛР а сверху шитрок (чтоб без всякой фактуры). вы советуете 1)потолок: наклеить стеклохолст, высохнуть, негрунтовать , два слоя Шитрока на сдир(между слоями не грунтовать), высыхает, шлифуем (пункт 5), грунтуем (с учетом пункта 6) (грунтовка в канистрах), красим а со 2)стенами не понял, там ведь не везде стеклохолст!? что имею- т.к на потолке стеклохолст, то ветонит не нужно!
GKL написал : клейте полосы с прорезанием двух полотен .
на потолке в комнате так и делал
Верный
Верный
16.06.2014 в 19:18:01
DenisGost написал : стены из гипсокартона хочу обклеить лишь в местах их соединения между собой и в зоне контакта отштукатуринная стена -гипсокартон и во всех углах,
А почему не бумагой? http://gcd.su/index.php?route=product/product&path=76_139&product_id=379
DenisGost
DenisGost
16.06.2014 в 19:21:17
Верный написал : А почему не бумагой? http://gcd.su/index.php?route=produc...product_id=379
не знаю:) места уже соединены гипсовой штукатуркой с лентой сеткой а сверху , чтоб надежней было и трещин не было подумал, что будет гуд
