Арс Ди Коль
Владивосток
18.06.2014 в 14:18:17
Вопрос-ответ. Часто люди посещающие сайт , не умеют пользоваться поиском , а тем более после поиска разобраться в написанном. Вот и захотелось завести такую ветку, в которой на любой вопрос можно получить ответ не читая тем по 200-300 страниц. Конечно, что бы тема не превращалась-" Сходи почитай с первой страницы", просьба модераторам обнулять её на 10 странице.
Мне иногда проще ответить , чем писать человеку что надо пользоваться поиском . Я не гордый , а память тренируется. Думаю многие меня поддержат!
Господа администраторы ! Можно месяц повесит ? Будет полезна оставим ! Нет- обидно да ладно.
Добрых дел мастерррр
koris
Волгоград
04.12.2014 в 23:51:38
Nadejda написал : не раскрошится, по деревянному-то основанию? не будет шуршать под фанерой?
нет, у знакомого так делал мастер один, лет 5 уже прошло... я поэтому и решился на ТАКОЕ )))
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
04.12.2014 в 23:54:32
koris написал : нет, у знакомого так делал мастер один, лет 5 уже прошло... я поэтому и решился на ТАКОЕ )))
Ну если решился, то наблюдай.
Nadejda
Тверь
04.12.2014 в 23:58:22
я так и не решилась:)) пришлось квадратики выпиливать...
koris
Волгоград
05.12.2014 в 00:00:09
Nadejda написал : я так и не решилась) пришлось квадратики выпиливать...
помню ))) так я ж - не себе ;) в мае им будем вторую половину квартиры доделывать...
Шуюп написал : Ну если решился, то наблюдай.
вот в мае и проследим )))
всё в голове (с)
Nadejda
Тверь
05.12.2014 в 00:00:50
koris написал : так я ж - не себе
так воть где собака порылась:))))))))
valid7228
05.12.2014 в 00:01:36
Шуюп, Я так всегда делаю вв бюджетном ремонте(когда хозяин не имеет возможности менят полы) Пробиваю гвоздями на всякий случай дополнительно, грунтую бетоконтактом (как Корис) и на сдир обычной гипсовой штукатуркой продираю, в общем получается как Корис говорит, где сантиметр, где доски видны, смысл этой операции, только в том что б фанеру не выгнуло, по выкруженным доскам пола, строгать-не вариант, бо на шляпках гвоздей, сожжешь рубанок....затем я сверху всегда 10мм фанеру клал, и получалось как бы в пакете, ну треснет штукатурка под фанерой, ну и хрен с ней! Фанерогипсопакет, будет держать и не даст ей никуда ссыпаться..зато ровность пола будет относительно благоприятной, для лЮминада)))))) ЗЫ..причем делел первый раз так, в 2002 году, у знакомого, периодически у него бываю на рюмке чая-все ок...А себе дома так не сделал, псосчитал что полы ровные в коридоре и на кухне...теперь все проминается и сскрипит зараза....
koris
Волгоград
05.12.2014 в 00:04:44
valid7228 написал : .затем я сверху всегда 10мм фанеру клал,
на кухне - линолеум будет, так там - фанера 100 мм в два слоя, в комнате - ламинат, фанера 10 мм в один слой...
valid7228 написал : зато ровность пола будет относительно благоприятной, для лЮминада))))))
на кухне даже в уровне получились! ;)
valid7228 написал : Пробиваю гвоздями на всякий случай дополнительно,
где скрипело - протянули саморезами
Nadejda написал : так воть где собака порылась
да, вот такие мы
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
05.12.2014 в 00:05:26
valid7228, другими словами вся эта масса просто для выравнивания плоскости?
Шуюп
Саранск
05.12.2014 в 00:07:25
koris написал : на кухне даже в уровне получились! ;)
Извращенец. Я под мойкой предпочитаю приподнять на несколько мм.
koris
Волгоград
05.12.2014 в 00:08:55
Шуюп написал : Извращенец.
:cool: оно случайно получилось! :)
Шуюп написал : Я под мойкой предпочитаю приподнять на несколько мм.
:eek: зачем??? а как линолеум потом класть???
всё в голове (с)
Nadejda
Тверь
05.12.2014 в 00:09:58
koris написал : да, вот такие мы
молодцы.. а я -перестраховщица:))))))
valid7228
05.12.2014 в 00:11:44
Шуюп написал : valid7228, другими словами вся эта масса просто для выравнивания плоскости?
Ну да...еще как вариант, удешевить стоимоссть..у меня денег не много, и когда я себе в кухне и коридоре менял полы, а они у меня на столбушках и на лагах(бревна-лафеты), то я просто купил обрезную доску, что шпунт, что обрезную-выкрутитЮ вот я и купил-обрезную..прибил (как немцы) через войлочную фигнюшку, уложенную на лагу, шоб не скрипело....-не скрипело! Потом перерыв был (работа-то се, ремонт отложен)доски покруутило немного, но не сильно, ну я фанеру и прикрутил сверху -(а уже надо было продирать гипсОм, бо бугры появились и впадинки), неохота-раз былО, да и народы у меня ходят по квартире, невозможно было ограничить хождение-жена и так вешала:) В итоге, доски-не скрипят, зато фанера скрипит!
koris
Волгоград
05.12.2014 в 00:14:11
Nadejda написал : молодцы.. а я -перестраховщица
но дома у себя просто тупо фанеру 15 мм прикрутил )))
всё в голове (с)
Шуюп
Саранск
05.12.2014 в 00:20:52
koris написал : :eek: зачем??? а как линолеум потом класть???
Нормально: по плоскости с уклоном. Зато если протечка, то сразу хозяйка видит лужу посреди кухни, и вовремя поднимает панику. valid7228 понял. У меня принцип такой же, но исполнение немного другое.
