05.12.2014 в 00:11:44
Шуюп написал : valid7228, другими словами вся эта масса просто для выравнивания плоскости?
Ну да...еще как вариант, удешевить стоимоссть..у меня денег не много, и когда я себе в кухне и коридоре менял полы, а они у меня на столбушках и на лагах(бревна-лафеты), то я просто купил обрезную доску, что шпунт, что обрезную-выкрутитЮ вот я и купил-обрезную..прибил (как немцы) через войлочную фигнюшку, уложенную на лагу, шоб не скрипело....-не скрипело! Потом перерыв был (работа-то се, ремонт отложен)доски покруутило немного, но не сильно, ну я фанеру и прикрутил сверху -(а уже надо было продирать гипсОм, бо бугры появились и впадинки), неохота-раз былО, да и народы у меня ходят по квартире, невозможно было ограничить хождение-жена и так вешала:) В итоге, доски-не скрипят, зато фанера скрипит!
05.12.2014 в 00:14:11
Nadejda написал : молодцы.. а я -перестраховщица
но дома у себя просто тупо фанеру 15 мм прикрутил )))
всё в голове (с)
05.12.2014 в 00:20:52
koris написал : :eek: зачем??? а как линолеум потом класть???
Нормально: по плоскости с уклоном. Зато если протечка, то сразу хозяйка видит лужу посреди кухни, и вовремя поднимает панику. valid7228 понял. У меня принцип такой же, но исполнение немного другое.
05.12.2014 в 00:20:54
koris написал : но дома у себя просто тупо фанеру 15 мм прикрутил )))
у мну пол был кривой..вместо плоскости вертолет был.. около 3х см разницы в разных местах..
06.12.2014 в 08:33:34
Есть бутерброд кафель-раствор-гипс-раствор-кафель шириной 16см, как не особо затратно просверлить в нём отверстие диаметром 18мм ? Так чтоб без всяких алмазных коронок. Можно попробовать насверлить параллельных ходов меньшего диаметра, но как выдержать уровень? Сделать флажок который будет ориентиром сзади от дрели ? (отверстие возле пола)
06.12.2014 в 08:57:54
Перфоратор помощнее, бур, сверло по плитке и в путь-дорогу. Или у вас перфа нема?
06.12.2014 в 14:18:48
HongKilDong, аккуратно просверлить кафель ( коронкой или насверлить кучу мелких отверстий и разбить ) а сам гипс сверлится легко
06.12.2014 в 21:47:28
В старом кирпичном доме отбил слабо державшуюся штукатурку (глина с опилками). Кладка оказалась очень кривая (прикладываю к стене ровную палку и вижу просветы до 5 см), и местами между кирпичами щели без раствора глубиной до 2-5 см. Походив по форуму, выбрал такую последовательность работ. Поправьте, что не так:
06.12.2014 в 21:55:43
Andrey-B, Все верно. По первому пункту: советую ЦПС дожить по маякам. Сьэкономите на шпаклевке. Шпаклевку, как правило, можно накладывать на следующий день.
06.12.2014 в 22:11:55
Шуюп, Спасибо. Значит, без шпаклевки сейчас не делают?
