cadensia
30.06.2014 в 08:09:30
  1. Дешёвый и точный способ поиска бугров и ям на стенах.
  2. Как абсолютно ровно ставить оц.маяки, для тех стремится к идеальн. ремонту
  3. Этот нивелир не надо покупать, он у каждого, раз в жизни выручит-Улыбнись
  4. Подробности установки оц.маяков на длинные стены, пособие для новичков
  5. Делаем топографию нижнего перекрытия перед проектировкой стяжки пола
  6. мой объект, когда то работал частным прорабом и руками
  7. Считаем перепады высот стяжек пола квартиры, без привязок в пространстве
  8. установка горизонтальных оцинкованных маяков, как наилучший способ
  9. Нужна или нет корректировка стен по осям или, что это такое
  10. Делаем саму корректировку квартиры или получаем понятие об этом
  11. Укладка плитки для начинающих или грусть и слёзы профессионалов
  12. Живое видео о приёмке штукатурных работ или штукатурим по горизонтальным маякам
  13. как облегчить установку радиатора отопления или умение гнуть утки
  14. Переборка стояка канлизации или профессиональные ужасы
  15. Проектируем водопровод в квартире или мифы о коллекторной разводке труб
  16. итоги окончания серии своих видео уроков или продолжим позже
cadensia
Можно потолки и стены сканировать этим способом, если нитку натянуть горизонтально и смотреть в окно горизонта на пузырьковом уровне.
sano
Вологда
30.06.2014 в 21:11:43
пифагор млин, такие рассуждения наивные, уровень к правилу приматывать да ещё к ниточке ставить
если и решили по пиарится то хоть дедовские способы не коверкайте, у потолка по краям вкручиваются два самореза, между ними леска, если надо то ещё пару саморезов у потолка на одной линии с крайними по леске и всё.
Ах, да, и ещё отвес, в прямые руки , но если извилины прямые то уже ничего не поможет
stroyman
Омск
30.06.2014 в 21:19:40
В тот момент, когда правило коснулось стены, сразу советуется сместить шнур. Возможно то небольшой участок с резким искривлением, который лучше сбить, стесать, сошлифовать (тип стены). Из-за рекомендованной в уроке поправки шнура, может случиться большой перерасход штукатурки, с уменшением значимой п.площади.
cadensia
30.06.2014 в 22:06:33
sano написал : если и решили по пиарится то хоть дедовские способы не коверкайте
Пока лазеров не было, этот способ спасал на 100%. Пришло, как то озарение... Но убеждён, что у многих штукатуров, такая же метода, интуитивно к ним пришедшая. Сделал видео урок для тех, у кого ещё нет хорошего лазера.
Насчёт дедовских способов, то инструкция в картинках от Вас, приветствуется! А. как она работает на потолках и полах?
sano
Вологда
30.06.2014 в 22:38:40
какие ещё вам картинки требуется, способ провешивания поверхности с помощью ниток в виде конверта или решетки используется испокон веков и в учебниках идёт как классический способ
ваше же вариант типа современный по древнему принципу ни в какие ворота вы свои струны натягиваете по тому же принципу и тянете правилом, хотя и выдаёте это за свой особый метод, Шульца, есть один Шульц который вроде как внедрил метод изготовления ровных панелей из бетона, так вы его последователь наверное, не разрушайте мне мозг , всё придумано до вас, а работа с лазерами придумана нами, современниками, но с опорой на методы дедов
cadensia
30.06.2014 в 22:44:27
sano написал : какие ещё вам картинки требуется, способ провешивания поверхности с помощью ниток в виде конверта или решетки используется испокон веков и в учебниках идёт как классический способ
И всё же, изобразите если не трудно. И про использование её на полах с потолками.
sano написал : вы свои струны натягиваете по тому же принципу и тянете правилом, хотя и выдаёте это за свой особый метод, Шульца
Щульц не по струнам.
sano написал : не разрушайте мне мозг
Вы сам сюда пришли.
sano
Вологда
30.06.2014 в 22:58:57
изображал как то и также как прямой угол делать или не прямой по старинке, без лазеров
два опроных самореза по краям у потолка, на них отвес, по нему(отвесу) саморезы вниз ставятся, на равном расстояние, далее ниткой ряды проверяются, если бугор или яма то опорные саморезы у потолка закручиваются или вкручиваются и все остальные саморезы которые ниже опорных снова ровняются по отвесу
на потолке и полу отвес заменяется на гидроуровень или пузырьковый уровень с правилом
на разрушайте мне мозг повторяю, если вы этого элементарного метода не знаете, ваши штукатурные познания, именно для меня упали к нулю
cadensia
30.06.2014 в 23:06:21
sano написал : два опроных самореза по краям у потолка
Куда - чего ставится? По каким краям потолка?
sano написал : по нему(отвесу) саморезы вниз ставятся, на равном расстояние
Куда- чего на равном расстоянии?
sano написал : далее ниткой ряды проверяются
Что за ряды?
sano написал : опорные саморезы у потолка закручиваются
Опорные у потолка?
Очень доходчиво!!! Рисуйте.
koris
Волгоград
sano
Вологда
30.06.2014 в 23:10:48
cadensia написал : Куда - чего ставится? По каким краям потолка?
пакуйте чемодан
Есть кто нибудь кто знает как провешивать поверхность при помощи отвеса и ниток ?
koris
Волгоград
30.06.2014 в 23:21:30
cadensia но вот признайтесь: ссылки я Вам классные подкинул? :yu
всё в голове (с)
ma-masha
30.06.2014 в 23:34:20
koris написал : ссылки я Вам классные подкинул?
Да, ссылки классные, и нарисовано красиво и понятно:)
cadensia
01.07.2014 в 09:21:02
Все знают, что оцинкованные маяки далеки от совершенства. Надеюсь тем владельцам квартир, которые сами будут делать свой ремонт, этот скринкаст пригодится (5 мин. 5 сек.).
Али-баба
Выборг
01.07.2014 в 09:48:00
Новая идея:) Я перепробовал уже все.В итоге обхожусь вообще без маяков..
Z
