05.07.2014 в 20:46:31
Здравствуйте!
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста.
Хочу выровнять стяжку плиточным клеем. Стяжке 2 года (цементно-песчаная, армированная мет. сеткой), кое-где протерлась, кое где просела(жидко лили), но были оставлены металлические маяки, хочу клей протянуть по ним правилом.
Основной слой будет 2-3 мм. Где-то 1 мм и в ноль, в двух местах залить порожек 1 см. На полу будет керамогранит 30\30 и ламинат.
Думал сначала протягивать клеем, на который собрался керамогранит клеить - Litogres K44 (
В общем купил для выравнивания клей Юнис 2000
Сразу говорю, наливными полами пользоваться не умею. На слой плитку класть тоже не умею. Плиточник я начинающий, напольную буду класть в первый раз, мне проще вывести ровную поверхность и по ней клеить плитку..
05.07.2014 в 22:07:19
Ru написал : Здравствуйте!
Всем проще укладывать плитку на тонкий слой, это и правильно, мы добавляем в замешеный клей, после того как он набухнет концентрат грунт "аквастоп" 1:10 профи розового цвета, прибалты выпускают, он разрабатывался как модификатор для смесей, клей становиться пластичней и "липучей",плитку потом не отдерешь, после того как по маякам выровняете, на следующий день шпателем тем же клеем прошпаклюйте пол на сдир, в клей еще добавляем хорошую пригоршню гисовой финишной шпаклевки, схватывается быстрее но работать приятней, пластичней масса становиться и не течет на слоях
05.07.2014 в 22:21:38
dmitro+ написал : мы добавляем в замешеный клей, после того как он набухнет концентрат грунт "аквастоп" 1:10 профи розового цвета, прибалты выпускают, он разрабатывался как модификатор для смесей, клей становиться пластичней и "липучей",плитку потом не отдерешь,
а не проще клей взять маркой повыше? хотя у меня иногда мысли тоже возникают - грунтовку в воду добавлять при размешивании клея
dmitro+ написал : в клей еще добавляем хорошую пригоршню гисовой финишной шпаклевки,
имхо - абсолютно лишнее
Ru написал : Смотрел в местном Леруа другие плиточные клеи, но на всех написано слой от 2 мм до 6-8 мм..
Волма-Теплит - до 15 мм... ещё у Литокола есть, вроде К77...
Ru написал : Грунтовку использую Ceresit CM15
??? может, СТ17? СМ115 - это клей для мозаики
Ru написал : Можно ли им все ровнять? В тонком слое не потрескается, не отшелушится?
не должно, загрунтуйте хорошо. там, где слой будет 1 см - потрескается однозначно, после высыхания - протяните шпателем...
всё в голове (с)
05.07.2014 в 23:00:25
koris написал : где слой будет 1 см - потрескается однозначно
Если не очень жидко замесить,может и не потрескается.
Все можно.Довольно часто так делаю. Для укладки керамогранита возьмите клей "покруче".Можно "Юнис плюс" или "Юнис гранит".
05.07.2014 в 23:08:07
mihamaster написал : Если не очень жидко замесить,может и не потрескается.
может быть и - да, но скорее всего - потрескается.:)
всё в голове (с)
05.07.2014 в 23:18:12
koris написал : но скорее всего - потрескается.
Совсем недавно делал такой вариант."Юнис плюс".Кое-где треснула. :) Правда клей наносил на совсем "убитую" стяжку ЦПС.
06.07.2014 в 00:04:11
dmitro+ написал : Всем проще укладывать плитку на тонкий слой, это и правильно, мы добавляем в замешеный клей, после того как он набухнет концентрат грунт "аквастоп" 1:10 профи розового цвета, прибалты выпускают, он разрабатывался как модификатор для смесей, клей становиться пластичней и "липучей",плитку потом не отдерешь, после того как по маякам выровняете, на следующий день шпателем тем же клеем прошпаклюйте пол на сдир, в клей еще добавляем хорошую пригоршню гисовой финишной шпаклевки, схватывается быстрее но работать приятней, пластичней масса становиться и не течет на слоях
Спасибо за совет! Но я скорее всего не смогу достать такой концентрат грунт. Сейчас без машины, нет возможности ездить по городу - искать стойматериалы. В основном пользуюсь ассортиментом местного Леруа..
koris написал : Волма-Теплит - до 15 мм... ещё у Литокола есть, вроде К77...
В моем Леруа таких клеев не было..
koris написал : ??? может, СТ17? СМ115 - это клей для мозаики
да, ошибся. :) извиняюсь. Грунтовка CT17.
koris написал : не должно, загрунтуйте хорошо. там, где слой будет 1 см - потрескается однозначно, после высыхания - протяните шпателем...
понял, спасибо.
mihamaster написал : Все можно.Довольно часто так делаю. Для укладки керамогранита возьмите клей "покруче".Можно "Юнис плюс" или "Юнис гранит".
я для керамогранита уже взял клей Litogres K44
mihamaster написал : Совсем недавно делал такой вариант."Юнис плюс".Кое-где треснула. Правда клей наносил на совсем "убитую" стяжку ЦПС.
У нас Юнис плюс не было, я купил Юнис 2000. Стяжка прочная, 6 см толщиной, армированная..
Ну значит, не стоит бояться наносить Юнис 2000 тонким слоем 1-2 мм? Номальной прочности он будет, не отвалится?
06.07.2014 в 00:11:01
Ru написал : Ну значит, не стоит бояться наносить Юнис 2000 тонким слоем 1-2 мм?
Бояться не надо :) Прогрунтуйте,просушите,наносите клей.На тонких слоях НЕ густой. Если очень "напрягает",выравнивайте ,например,от слоя 3 мм,а где тоньше потом спокойно выровняется при укладке плитки.
06.07.2014 в 01:04:18
mihamaster написал : Бояться не надо Прогрунтуйте,просушите,наносите клей.На тонких слоях НЕ густой. Если очень "напрягает",выравнивайте ,например,от слоя 3 мм,а где тоньше потом спокойно выровняется при укладке плитки.
Большое спасибо!!
06.07.2014 в 06:48:50
Да что вы говОрите.:) Мне допустим даже удобнее на слой (до 1 см) напольную плитку укладывать. Всё зависит от конкретного объекта. Все опытные плиточники это знают. Есть метод укладки плитки на не ровный пол- полусухая стяжка из пгс и сразу укладка плитки на клей на такую стяжку. Экономится деньги на материал у заказчика и время. Что важно и для заказчика и для мастеров. Домашнему мастеру, если у него время вал и опыта никакого надо пол выравнивать. Но не плиточным клеем. Это маразм выравнивать основание под плитку плиточным клеем.
06.07.2014 в 07:17:08
Ru написал : Ну значит, не стоит бояться наносить Юнис 2000 тонким слоем 1-2 мм? Номальной прочности он будет, не отвалится?
Зачем плиточным клеем выравнивать основание, ежели не умеете на слой плитку укладывать?! Какую площадь хотите плиткой отблагородить? Квадратов 5-10 можете смело самонивелирующими наливными полами выравнивать. Таз на 40 литров и помощник в придачу, чтобы этот таз со смесью на пол вылить. Инстукцию читайте и на 15-20% больше воды добавьте в сухую смесь. Производители страхуются и количество воды по минимумы советуют. Жидкая смесь с помощью зубчатого валика сама растекётся на небольшой площади. Кухня, санузел, прихожая, коридорчики это не холлы в офисах.
06.07.2014 в 22:10:31
koris написал : а не проще клей взять маркой повыше? хотя у меня иногда мысли тоже возникают - грунтовку в воду добавлять при размешивании клея
А Вы попробуйте шпакла добавить, а потом скажите, уверен оцените
06.07.2014 в 22:15:51
За Байкалом написал : Да что вы говОрите.:) Мне допустим даже удобнее на слой (до 1 см) напольную плитку укладывать. Всё зависит от конкретного объекта. Все опытные плиточники это знают. Есть метод укладки плитки на не ровный пол- полусухая стяжка из пгс и сразу укладка плитки на клей на такую стяжку. Экономится деньги на материал у заказчика и время. Что важно и для заказчика и для мастеров. Домашнему мастеру, если у него время вал и опыта никакого надо пол выравнивать. Но не плиточным клеем. Это маразм выравнивать основание под плитку плиточным клеем.
А клей при толшине не "плывет"? Что я скажу, плитка не мой конек, я ей профессионально не занимаюсь, но когда у вас гипермаркет под боком можно наверное рассуждать, а когда два -три производителя сильно не поумничаешь
06.07.2014 в 22:18:04
За Байкалом написал : Это маразм выравнивать основание под плитку плиточным клеем
При всем уважении...возражу.Вот досталась "убитая"",болтающаяся стяжка.Полностью менять не вариант.Почему не выровнять 1 см плиточным клеем? Гарантия,что прилипнет к основанию.Сверху тоже плитка крупноформатная.Да,забыл сказать,еще и теплый пол туда надо внедрить.Лучше повыпендриваться с клеем и получить прогнозируемый результат.
dmitro+ написал : А Вы попробуйте шпакла добавить, а потом скажите, уверен оцените
Добавить можно все,что угодно и куда угодно,НО...вы получаете смесь своего собственного производства.Т.е. ни в каких лабораториях не проверенную.Вся ответственность ложится на вас.Оно надо? Есть множество смесей под любые задачи,зачем изобретать?
