koris написал : а не проще клей взять маркой повыше? хотя у меня иногда мысли тоже возникают - грунтовку в воду добавлять при размешивании клея
имхо - абсолютно лишнее
Волма-Теплит - до 15 мм... ещё у Литокола есть, вроде К77...
??? может, СТ17? СМ115 - это клей для мозаики
не должно, загрунтуйте хорошо. там, где слой будет 1 см - потрескается однозначно, после высыхания - протяните шпателем...
А Вы попробуйте шпакла добавить, а потом скажите, уверен оцените
