И. Михалыч
09.07.2014 в 09:08:52
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по жидким гвоздям Момент МВп-70. Если использовать как наполнитель шва в дереве, то он нормально засыхает? И сколько примерно может засыхать полоса 40 мм на 60 мм и длиной 400мм? В диване заполнил шов между двумя деревяхами. Уже 3-и сутки стоит белым (а при засыхании вроде должен становиться прозрачным)... Не сохнет что ли такой толстый шов? Или может просто очень медленно... Что посоветуете?
Спасибо.
Викторыч
Томск
09.07.2014 в 10:22:23
Какой точно у Вас клей? МВ-70 – белый, МВп-70 – бесцветный.
И. Михалыч
09.07.2014 в 10:24:44
Викторыч написал : Какой точно у Вас клей? МВ-70 – белый, МВп-70 – бесцветный.
Точно МВп-70. Он сначала белый, а по мере высыхания становится бесцветным.
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2014 в 10:42:01
И. Михалыч написал : полоса 40 мм на 60 мм и длиной 400мм?
серьезный шов! почти как для бетонирования.
И. Михалыч
09.07.2014 в 10:48:02
andrewkhv написал : серьезный шов! почти как для бетонирования.
Не, все просто, между 2-мя деревяшками в кухонном диванчике для придания прочности промазал пустоту.
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2014 в 11:06:49
А вклеить чурбачок нужного размера не подумали?
ваш шов если и затвердеет, то скорее всего растрескается, при его размерах это будет неудивительно.
И. Михалыч
09.07.2014 в 11:13:27
andrewkhv написал : А вклеить чурбачок нужного размера не подумали?
К сожалению, шов не ровный, и не правильной формы. Вопрос не в том, как и чем его заполнить, вопрос по конкретной ситуации с конкретным клеем (жидкими гвоздями).
iale
09.07.2014 в 11:22:27
И. Михалыч написал : Если использовать как наполнитель шва в дереве, то он нормально засыхает? И сколько примерно может засыхать полоса 40 мм на 60 мм и длиной 400мм?
это клей, а не объемный безусадочный герметик. При таких габаритах шва он может сохнуть до месяца и иметь большой шанс по мере высыхания покрываться глубокими трещинами.
И. Михалыч
09.07.2014 в 11:47:52
iale написал : это клей, а не объемный безусадочный герметик. При таких габаритах шва он может сохнуть до месяца и иметь большой шанс по мере высыхания покрываться глубокими трещинами.
Спасибо за информацию! В принципе - не очень страшно. Трещины будут, но держать же тоже будет. А можно ускорить процесс застывания клея? Скажем выставив диванчик на балкон на солнцепек (балкон остеклен)? Или если не на прямое солнце, то закрыть жалюзи на балконном остеклении и изолировать балкон, прикрыв дверь (температура поднимется градусов до 35 - 50).. Там может быстрее высохнет? Или попорчу клеящий состав? Как думаете?
Профан27
Владимир
09.07.2014 в 13:26:40
Он же полиакрилатный, из класса тех, м которыми нужно "склеиваемые поверхности сильно сжать" (см инструкцию). То есть процесс полимеризации запускается путем приложения начального давления: "• Первичная сила схватывания: 70 кг/м2" (см инструкцию). Без этого "стартового пинка" он, во-первых, будет отверждаться черт знает сколько; во-вторых, отвердится черт знает во что, в какую-то непонятную массу с непонятной прочностью.
Эпоксидкой с песком (или с опилками) такие полости заполняют.
И. Михалыч
09.07.2014 в 13:32:46
Профан27 написал : Он же полиакрилатный, из класса тех, м которыми нужно "склеиваемые поверхности сильно сжать" (см инструкцию). То есть процесс полимеризации запускается путем приложения начального давления: "• Первичная сила схватывания: 70 кг/м2" (см инструкцию). Без этого "стартового пинка" он, во-первых, будет отверждаться черт знает сколько; во-вторых, отвердится черт знает во что, в какую-то непонятную массу с непонятной прочностью.
Вы уверены, что именно для этого клея необходим "стартовый пинок" в виде сжатия? Там в инструкции нет максимальной ширины/толщины клеевого шва. Что-то мне подсказывает, что не просто так...
P.S. Как думаете, нахождение клея на горячем воздухе ускорит процесс высыхания?
Профан27
Владимир
09.07.2014 в 13:46:53
И. Михалыч написал : Вы уверены, что именно для этого клея необходим "стартовый пинок" в виде сжатия?
В инструкции к клею русским по белому написано: --------------------цитата------------------------- Свойства • Первичная сила схватывания: 70 кг/м2. ...
Область применения • Приклеивание стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, декоративных деталей, плинтусов и декоративных фризов. • Установка подоконников и дверных рам. • Склеивает стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамику, ДСП, пробку, гипсокартон, пенопласт, полистирол, гипс и другие подобные материалы. • Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.
Указания по применению Подготовка материалов
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей.
Нанесение клея
Обрезать наконечник картриджа под углом 45 ° или снять колпачок тубы. Клей нанести при помощи пистолета равномерно или точечно на одну из поверхностей. Склеивание проводить при температуре не ниже +10 º C в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу. Избыток клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые поверхности создать нагрузку и зафиксировать на 8-24 часа. После высыхания клей становится прозрачным.
Состав Полиакрилат (водная дисперсия), диспергатор, загуститель, биоцид. ------------------------конец цитаты-----------------
Уверен ли я? Ну вот люди говорят, что Волга впадает в Каспийское море... я там не был, в устье не стоял, своими глазами не видел. Уверен ли я? Что-то мне подсказывает...
В описании области применения этого клея речь идет про склеивание, приклеивание, но никак не про заполнение полостей. Поэтому и указаний на толщину слоя нет - у этого клея толщина слоя должна стремиться к нулю. Вы видели указание на толщину слоя у конторского клея? У клея ПВА? Вот у клеев для плитки - да, у тех толщина слоя указана :)
И. Михалыч
09.07.2014 в 14:14:18
ИМХО: Первичная сила схватывания указана для того, что бы понимать что им можно клеить (что он выдержит если хотите). Сильно прижать - написано на всех клеях... Хорошо. Вы правы.
Как думаете, нахождение клея на горячем воздухе ускорит процесс высыхания? Что сделать что бы он засох?
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2014 в 14:36:08
Профан27 написал : Вот у клеев для плитки - да, у тех толщина слоя указана
клей для плитки - это цементный раствор, затвердеет в любом количестве :)
И. Михалыч
09.07.2014 в 15:22:34
andrewkhv написал : клей для плитки - это цементный раствор, затвердеет в любом количестве
Там то хорошо. А мне то как мой момент "затвердеть"?
