И. Михалыч написал : Вы уверены, что именно для этого клея необходим "стартовый пинок" в виде сжатия?
В инструкции к клею русским по белому написано: --------------------цитата------------------------- Свойства • Первичная сила схватывания: 70 кг/м2. ...
Область применения • Приклеивание стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, декоративных деталей, плинтусов и декоративных фризов. • Установка подоконников и дверных рам. • Склеивает стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамику, ДСП, пробку, гипсокартон, пенопласт, полистирол, гипс и другие подобные материалы. • Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.
Указания по применению Подготовка материалов
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей.
Нанесение клея
Обрезать наконечник картриджа под углом 45 ° или снять колпачок тубы. Клей нанести при помощи пистолета равномерно или точечно на одну из поверхностей. Склеивание проводить при температуре не ниже +10 º C в течение 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу. Избыток клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые поверхности создать нагрузку и зафиксировать на 8-24 часа. После высыхания клей становится прозрачным.
Состав Полиакрилат (водная дисперсия), диспергатор, загуститель, биоцид. ------------------------конец цитаты-----------------
Уверен ли я? Ну вот люди говорят, что Волга впадает в Каспийское море... я там не был, в устье не стоял, своими глазами не видел. Уверен ли я? Что-то мне подсказывает...
В описании области применения этого клея речь идет про склеивание, приклеивание, но никак не про заполнение полостей. Поэтому и указаний на толщину слоя нет - у этого клея толщина слоя должна стремиться к нулю. Вы видели указание на толщину слоя у конторского клея? У клея ПВА? Вот у клеев для плитки - да, у тех толщина слоя указана :)
