ctrlalt
ctrlalt
19.07.2014 в 20:52:36
Столкнулся с проблемой наличия крепежного железа без перфорации. Почему нет параллельно без перфорации. Я сам просверлю что мне надо! Проблема. :confused:
ctrlalt
ctrlalt
20.07.2014 в 00:09:41
Приведеный пример перфорации еще рассказывает что перфорируется отчасти еще и от какой-то балды разноколиберной.
DV1
DV1
20.07.2014 в 00:32:49
ctrlalt написал : Почему нет параллельно без перфорации. Я сам просверлю что мне надо! Проблема.
Если без перфорации, то это обычный листовой металлопрокат, бывает черный, или оцинкованный, или нержавеющий. Не вижу проблемы.
ctrlalt
ctrlalt
30.07.2014 в 04:16:26
DV1 Это продается минимум погонный метр все. Или лист. А тема про крепеж - нарезанный, готовый, хороший.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.07.2014 в 08:45:56
ctrlalt,Чем Вам перфорация не угодила? Она разная бывает, есть просто равномерная, а есть такое Кстати, неперфорированная пластина это не крепеж, а просто железка
sanya1965
sanya1965
30.07.2014 в 14:35:17
ctrlalt написал : А тема про крепеж - нарезанный, готовый, хороший.
в крепеже д.б. или отверстие, или способ крепления (резьба, накатка, втулка, распор). галимый лист металла крепежом не является.
Профан27
Профан27
Владимир
30.07.2014 в 14:56:49
ctrlalt написал : Приведеный пример перфорации еще рассказывает что перфорируется отчасти еще и от какой-то балды разноколиберной.
Так можно про любые стандартизованные изделия сказать. Ну вот, например, есть резьба М30 и М32. Можно шум поднять: "Это - "от балды"!!! Мне надо М31,5 !!! А нигде нету таких болтов и гаек!!!"
Так же и про этот "крепеж": не подходит тот стандартизованный, что предлагается в продаже (а он так сконструирован, что подходит для большинства случаев и надобностей; но не для всех, конечно) - покупаем листовой металл, кроим, сверлим. Производитель не может предусмотреть всех фантазий.
ctrlalt
ctrlalt
30.07.2014 в 15:36:11
Викторыч написал : Чем Вам перфорация не угодила? Она разная бывает, есть просто равномерная, а есть такое
Не угоодила что отперфорированны не те отверстия не в тех местах. Других вариантов оцинкованных двух миллиметровых нет.
Профан27 написал : Так можно про любые стандартизованные изделия сказать. Ну вот, например, есть резьба М30 и М32. Можно шум поднять: "Это - "от балды"!!! Мне надо М31,5 !!! А нигде нету таких болтов и гаек!!!"
Резьба не от балды а по порядку, выбирай какая нравится, весь асортемент есть. А перфорация от балды. Мне все равно как там отперфорированно, просто параллельно, рядом с этим "готовым" крепежом, хотелось бы видеть такой же в "заготовочном" виде.
sanya1965 написал : лист металла крепежом не является.
так можно сказать и про от балды отперфорированный лист металла. Испортили потенциально хороший крепеж.
Shkeddy
Shkeddy
30.07.2014 в 16:52:33
А сколько таких пластин нужно и какого размера?
sanya1965
sanya1965
30.07.2014 в 17:02:07
ctrlalt написал : так можно сказать и про от балды отперфорированный лист металла. Испортили потенциально хороший крепеж.
Вы пробуете толковать понятия по-своему, отличными от общепринятой классификации? имеете полное право, но от этого ничего не изменится.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.07.2014 в 08:53:49
ctrlalt написал : Других вариантов оцинкованных двух миллиметровых нет
Да ну. http://www.mir-krepega.ru/EUR/plas/view/izd/263/ Вот почти неперфорированная http://www.mir-krepega.ru/EUR/plas/view/izd/265/
