BIO
BIO
Усть-Каменогорск
26.07.2014 в 06:53:19
Планирую изготовить сварной каркас гаража. Конструкция приведена на картинке. Стальная профильная труба 50*25 с толщиной стенки 1.5 мм Длинна каркаса гаража 6 метров, ширина 3 метра. Стойки 5 штук на каждую сторону. Всего десять. Балки перекрытия 5 штук длинной 3 метра. Вопрос выдержит ли эта конструкция если на неё водрузить еще одну такую же конструкцию (второй этаж)? Планируется что на этом втором этаже будет склад для хранения садовой утвари (шланги, лопаты, помпа, генератор)
SergeyE
SergeyE
26.07.2014 в 13:35:33
положите трубы на кирпичи и походите - по ощущениям поймете сверху еще снег м.б.
лирик
лирик
Орша
26.07.2014 в 13:38:15
стенка профиля 4 мм , ваши 1,5 мм только на забор годятся
Директор
Директор
26.07.2014 в 13:44:58
лирик написал : стенка профиля 4 мм , ваши 1,5 мм только на забор годятся
Обоснуйте...., ради интереса..
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
26.07.2014 в 14:27:43
SergeyE написал : положите трубы на кирпичи и походите - по ощущениям поймете сверху еще снег м.б.
В принципе перекрытие могу сделать из досок 50 мм толщиной уложенных на ребро через каждые полметра. А стойки из профильной трубы выдержат?
Kblcb
Kblcb
26.07.2014 в 14:56:53
BIO написал : А стойки из профильной трубы выдержат?
50х25х1,5 в качестве стоек первого этажа как бэ и не сломаются сразу, но гулять все это будет заметно. И ходить по второму этажу стремно. Надо что-то намного серьезнее.
Директор
Директор
26.07.2014 в 15:10:21
Kblcb написал : 50х25х1,5 в качестве стоек первого этажа как бэ и не сломаются сразу, но гулять все это будет заметно. И ходить по второму этажу стремно. Надо что-то намного серьезнее.
Либо поставить немного чаще..., заодно и пролет уменьшится...
лирик
лирик
Орша
26.07.2014 в 15:18:23
Директор написал : Обоснуйте...., ради интереса..
монтаж конструкций ,это моя работа , и что то я не встречал несущих конструкций из профиля толшеной 1,5 мм . посмотрите где живёт хозяин темы , и пусть он расскажет какие у них ветра дуют
Директор
Директор
26.07.2014 в 15:22:03
лирик написал : монтаж конструкций ,это моя работа , и что то я не встречал несущих конструкций из профиля толшеной 1,5 мм . посмотрите где живёт хозяин темы , и пусть он расскажет какие у них ветра дуют
Да Бога ради... "Там" двух этажный гараж..., не более того...
Директор
Директор
26.07.2014 в 15:24:49
И на заборе сдует..., если через пять метров поставить...
лирик
лирик
Орша
26.07.2014 в 15:29:28
гараж , значит внутри будет что то ценное , стандартно такую конструкцию делают из профиля 40/60 , можно со стенкой около 3 мм
