BIO
Усть-Каменогорск
26.07.2014 в 06:53:19
Планирую изготовить сварной каркас гаража. Конструкция приведена на картинке. Стальная профильная труба 50*25 с толщиной стенки 1.5 мм Длинна каркаса гаража 6 метров, ширина 3 метра. Стойки 5 штук на каждую сторону. Всего десять. Балки перекрытия 5 штук длинной 3 метра. Вопрос выдержит ли эта конструкция если на неё водрузить еще одну такую же конструкцию (второй этаж)? Планируется что на этом втором этаже будет склад для хранения садовой утвари (шланги, лопаты, помпа, генератор)
SergeyE
26.07.2014 в 13:35:33
положите трубы на кирпичи и походите - по ощущениям поймете сверху еще снег м.б.
лирик
Орша
26.07.2014 в 13:38:15
стенка профиля 4 мм , ваши 1,5 мм только на забор годятся
Директор
26.07.2014 в 13:44:58
лирик написал : стенка профиля 4 мм , ваши 1,5 мм только на забор годятся
Обоснуйте...., ради интереса..
BIO
Усть-Каменогорск
26.07.2014 в 14:27:43
SergeyE написал : положите трубы на кирпичи и походите - по ощущениям поймете сверху еще снег м.б.
В принципе перекрытие могу сделать из досок 50 мм толщиной уложенных на ребро через каждые полметра. А стойки из профильной трубы выдержат?
Kblcb
26.07.2014 в 14:56:53
BIO написал : А стойки из профильной трубы выдержат?
50х25х1,5 в качестве стоек первого этажа как бэ и не сломаются сразу, но гулять все это будет заметно. И ходить по второму этажу стремно. Надо что-то намного серьезнее.
Директор
26.07.2014 в 15:10:21
Kblcb написал : 50х25х1,5 в качестве стоек первого этажа как бэ и не сломаются сразу, но гулять все это будет заметно. И ходить по второму этажу стремно. Надо что-то намного серьезнее.
Либо поставить немного чаще..., заодно и пролет уменьшится...
лирик
Орша
26.07.2014 в 15:18:23
Директор написал : Обоснуйте...., ради интереса..
монтаж конструкций ,это моя работа , и что то я не встречал несущих конструкций из профиля толшеной 1,5 мм . посмотрите где живёт хозяин темы , и пусть он расскажет какие у них ветра дуют
Директор
26.07.2014 в 15:22:03
лирик написал : монтаж конструкций ,это моя работа , и что то я не встречал несущих конструкций из профиля толшеной 1,5 мм . посмотрите где живёт хозяин темы , и пусть он расскажет какие у них ветра дуют
Да Бога ради... "Там" двух этажный гараж..., не более того...
Директор
26.07.2014 в 15:24:49
И на заборе сдует..., если через пять метров поставить...
лирик
Орша
26.07.2014 в 15:29:28
гараж , значит внутри будет что то ценное , стандартно такую конструкцию делают из профиля 40/60 , можно со стенкой около 3 мм
Директор
26.07.2014 в 15:35:08
лирик написал : гараж , значит внутри будет что то ценное , стандартно такую конструкцию делают из профиля 40/60 , можно со стенкой около 3 мм
Вы с ракушками-пеналами не встречались?..., стояли "собаки" пока их не снесли..., правда без второго этажа...
лирик
Орша
26.07.2014 в 15:39:28
Директор написал : Вы с ракушками-пеналами не встречались?..., стояли "собаки" пока их не снесли..., правда без второго этажа...
так маленькие они были , и гофрированный металл стенок был интегрирован в конструкцию , тут лучше контейнер в пример брать .
Директор
26.07.2014 в 15:45:35
лирик написал : так маленькие они были , и гофрированный металл стенок был интегрирован в конструкцию , тут лучше контейнер в пример брать .
НУ..., не большие..., Газелька влезала + под ремонт ее, Газельки, место оставалось....
Я не хочу спорить....., просто надо "ходить и хранить" что то на втором этаже..., пролеты между "лагами" в 70-т см вполне достаточны..., как и стойки.
Лично мое мнение.
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2014 в 17:19:32
BIO, купите 2 20-футовых контейнера и поставьте их друг на друга. прочности вам хватит, можете спокойно затащить на второй этаж 20 тонн хлама. фундамент только хороший сделайте
