rubalex
rubalex
14.08.2014 в 09:19:12
смотрю я на фотки сделанных поддонов и не понимаю, зачем многие их делают такими широкими.. там см 10 примерно. сверху ставиться двери из стекла. стекло в направляющем профиле толщиной см 3. по моему чем тоньше бортик, тем эстетичней. или тут может есть какая то особенность??? я планировал борт из пеноблока 50 мм и то думаю, что толстовато получится.
jekasus
jekasus
Добрич
14.08.2014 в 09:41:13
rubalex написал : я планировал борт из пеноблока 50 мм и то думаю, что толстовато получится.
Режеш его наполовину, здесь не больше 5-7 см ширины
Если отказаться от некоторых предрассудков российского евроремонта ;) то можно и обойтись и без порога.
Баш майсторът
ForwardLook
ForwardLook
14.08.2014 в 13:58:39
rubalex написал : по моему чем тоньше бортик, тем эстетичней. или тут может есть какая то особенность???
Да никакой особенности нет ... все дело в визуальных пропорциях - ширина и высота. Слишком тонкий будет смотреть куцо, да и островат
Я сделал бортик порядка 10 см шириной (высота 5-7 ...точно не помню) - получилось гармонично. У меня, правда, ширина 10 получилась из-за обкладывания 8-см ПГП блока плиткой с 2-х сторон :)
Prok12
Prok12
14.08.2014 в 14:47:03
Не надо никакого бортика! Глупость несусветная. И некрасиво. Уклон дна примерно 1см к трапу - и ВСЁ! В этой теме я про это написал, и фотки давал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212393 Вот ещё: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437322/#mainImageLink У самого душевого ограждения бортик уже есть внизу - куда ещё то? Но даже и без него вода никуда не убежит.
ForwardLook
ForwardLook
14.08.2014 в 16:26:11
Prok12 написал : Не надо никакого бортика! Глупость несусветная. И некрасиво. Уклон дна примерно 1см к трапу - и ВСЁ!
У самого душевого ограждения бортик уже сеть внизу - куда ещё то? Но и без него ничего никуда не убежит.
Ежели без бортика, то вода побежит в квартиру. А самого душевого ограждения (шторки ... не важно их чего) может и не быть ... как у меня, к примеру.
Кроме того красивее (имхо) когда стеклянные шторки вовсе без металлической рамы (как на фото в 1-ом топике) ... просто стекло и все.
rubalex
rubalex
14.08.2014 в 21:56:38
Prok12 написал : Не надо никакого бортика! Глупость несусветная. И некрасиво. Уклон дна примерно 1см к трапу - и ВСЁ! В этой теме я про это написал, и фотки давал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212393 Вот ещё: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437322/#mainImageLink У самого душевого ограждения бортик уже есть внизу - куда ещё то? Но даже и без него вода никуда не убежит.
у моего ограждения своего бортика нет. только стекла. к тому же кабина прямоугольная и слив на короткой стороне.. как вы представляете сделать уклон без бортов? Я все таки борт сделаю и расчитаю так что уложеный деревянный настил будет горизонтален и в одном уровне с бортами. вот тут тему открыл по настилу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213139 а за вашу тему спасибо. изучу так как троп душ планирую. пока купил только трап.
Prok12
Prok12
14.08.2014 в 22:35:52
ForwardLook написал : Ежели без бортика, то вода побежит в квартиру.
Не побежит! Проверено уже в течение 5 лет
rubalex
rubalex
15.08.2014 в 00:00:50
Prok12 написал : Не побежит! Проверено уже в течение 5 лет
у вас бортик есть у самого ограждения. а если чисто стекла , вот как я привел картинку?
кстати кто знает как там низ двери открывающейся оформлен, в плане чтоб вода не вытекала.? какое то силиконовое уплотнение? на фото не видно
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2014 в 00:11:40
rubalex написал : на фото не видно
Это не фото, а дизайн-проект.
rubalex написал : какое то силиконовое уплотнение?
Здесь есть и другие варианты - http://www.diem.biz/bg/products/category/37
rubalex написал : кстати кто знает как там низ двери открывающейся оформлен, в плане чтоб вода не вытекала.?
Двухуровневый пол ванной(в душевой на 1-2 см ниже другого пола), при других вариантах будет течь...
Баш майсторът
ForwardLook
ForwardLook
15.08.2014 в 00:21:29
rubalex написал : у моего ограждения своего бортика нет. только стекла. к тому же кабина прямоугольная и слив на короткой стороне.. как вы представляете сделать уклон без бортов?
Уклон без бортов сделать то не проблема...просто плитка укладывается под определенным градусом. Но в случае такой 100% стеклянной шторки без металлического профиля бортик где-то должен быть. Или бортик ограждает сам душевой поддон или бортик на ограждает вход в санузел.
Бортик из чего-либо (профиль или типа из плитки) необходим ... у меня из плитки и временами вода поднимается не несколько сантиметров ...когда душевой сифон чуть загрязняется и вода уходит не так быстро. Душевой сифон приходится чистить не реже 1 раза в месяц - благо это быстрая и простая процедура.
Грэй
Грэй
15.08.2014 в 06:04:42
rubalex написал : у вас бортик есть у самого ограждения. а если чисто стекла , вот как я привел картинку?
если просто стекло как у вас, то бортик надо делать,
чтобы дверка открывалась, нужен зазор между бортиком и дверкой (а для эстетического баланса, и под остальными стенками нужен просвет), А чтобы вода, стекающая по стенкам стёкол, не вытекала наружу - нужно делать бортики с уклоном внутрь, ибо уклона пола может не хватить; Или же делать подиум широкий, сильно шире ограждения, как сделал
Prok12, -весь подиум с уклоном внутрь, тогда вода, даже выходящая за пределы ограждения, будет оставаться в пределах подиума.
