Prok12
Prok12
15.08.2014 в 08:40:49
jekasus написал : Здесь есть и другие варианты
Завтра-послезавтра ставлю душевоей ограждение Huppe Elegance Classic - там одна стенка с тройной откатной дверью (рамка внизу есть), другая - просто стекло 6мм без рамки снизу. Ставить такой силиконовый уплотнитель на стекло снизу? Его можно найти отдельно - в комплекте не идёт, советуют просто силикон :confused:
rubalex
rubalex
15.08.2014 в 12:20:59
Prok12 написал : Завтра-послезавтра ставлю душевоей ограждение Huppe Elegance Classic - там одна стенка с тройной откатной дверью (рамка внизу есть), другая - просто стекло 6мм без рамки снизу. Ставить такой силиконовый уплотнитель на стекло снизу? Его можно найти отдельно - в комплекте не идёт, советуют просто силикон :confused:
просто стекло 6 мм это не из комплекта Huppe?? И как вы планируете крепить это стекло?
rubalex
rubalex
15.08.2014 в 12:23:48
Грэй написал : если просто стекло как у вас, то бортик надо делать, чтобы дверка открывалась, нужен зазор между бортиком и дверкой (а для эстетического баланса, и под остальными стенками нужен просвет), А чтобы вода, стекающая по стенкам стёкол, не вытекала наружу - нужно делать бортики с уклоном внутрь, ибо уклона пола может не хватить; Или же делать подиум широкий, сильно шире ограждения, как сделал Prok12, -весь подиум с уклоном внутрь, тогда вода, даже выходящая за пределы ограждения, будет оставаться в пределах подиума.
да я не спорю что борт нужен. изначально я интересовался его шириной а не вопросом нужен ли он вообще))
у меня пока нет стекол что я присмотрел и самое плохое что посомтреть их негде. инет магазин просто привозит в слепую. широкий подиум у меня не возможен.
Prok12
Prok12
15.08.2014 в 13:19:02
rubalex написал : просто стекло 6 мм это не из комплекта Huppe?? И как вы планируете крепить это стекло?
Из комплекта. Кстати, у них две схемы установки душевого ограждения: -на готовый поддон -прямо на пол безо всякого бортика.
rubalex написал : да я не спорю что борт нужен. изначально я интересовался его шириной а не вопросом нужен ли он вообще))
Будет бортик, или не будет - воде, стекающей по поставленному на него стеклу, абсолютно всё равно. Если это стекло плохо загерметизировано снизу - вода выйдет наружу: что с бортиком, что без оного. :confused: Всё! Люди ошибочно считают, что внутри душа в строит.исполнении на полу всегда приличный уровень воды - сантиметры. Ну нет его там - от силы- миллиметры. :clapping Бортик - абсолютно ненужное усложнение, и даже вредное: перешагивать его надо - это раз, лишние 2 угла плитки внутри - это два. Да и просто некрасиво. А когда у самого душевого ограждения внизу неподвижная рамка (ширина 30-40мм) - бортик из плитки под ним - вообще за пределами здравого смысла. Зачем он???? Эта рамка - уже бортик. Ну разве что когда на входе - распашная дверца - ещё можно понять наличие бортика "из плитки". Но и здесь он не спасёт, когда по этой дверце изнутри сверху вниз будет струиться вода, а примыкание уплотнителя снизу плохое. Распашные дверцы - это вообще гимор.
rubalex
rubalex
15.08.2014 в 13:50:45
Prok12 стеклу по барабану на что ставиться.. на бортик или на пол. для него это просто горизонтальная поверхность. сделайте плиз фото отчет по установке этого стекла.. какие то направляющие должны быть? не в воздухе же оно висеть будет.
в моем случае мне борт необходим. так как я внутрь поддона буду ставить деревянный настил и он будет внутри поддона, а его поверхность на одном уровне с бортами.
распашные дверцы может и гимор в плане установки, но ничего раздвигающегося я не хочу. и рамки снизу и сверху тоже не хочу. ЕСли стекло будет без них, то будет смотреться легче сама конструкция душевого ограждения. Раз такие конструкции с отрывающимися дверками существуют и производятся, значит это работает и не течет.
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2014 в 18:55:46
Prok12 написал : Люди ошибочно считают, что внутри душа в строит.исполнении на полу всегда приличный уровень воды - сантиметры. Ну нет его там - от силы- миллиметры.
https://www.youtube.com/watch?v=COG1NYHOY98 Такая или подобная кабина? http://www.ceramicplus.ru/catalog/dushevyje_kabiny/dveri_v_nishu/Dvukhsekcionnaya-razdvizhnaya-dver-v-nishu-Huppe-Classics-elegance.2.html У таких кабин(недешевые) стекло уже закреплено за профили. Чем дороже кабина, тем легче сборка ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 05:21:40
rubalex написал : да я не спорю что борт нужен. изначально я интересовался его шириной ане вопросом нужен ли он вообще))
если вам отвечают что можно и без бортика, то это означает что толщина борта может быть = 0 .;) То есть, можно делать любую, какая нравится
rubalex
rubalex
16.08.2014 в 08:43:43
Грэй написал : если вам отвечают что можно и без бортика, то это означает что толщина борта может быть = 0 .;) То есть, можно делать любую, какая нравится
ноль не может! читайте выше. мне в кабину надо деревянный настил класть и чтоб он был заподлицо. толщина борта должна быть кратна мозаике.
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 14:54:17
rubalex написал : толщина борта должна быть кратна мозаике.
нет, толщина должна быть кратна одному миллиметру.
rubalex
rubalex
16.08.2014 в 15:29:26
Грэй написал : нет, толщина должна быть кратна одному миллиметру.
а потом мозаику подрезать? зачем себе устраивать неудобство если можно отталкиваться от размеров мозаики.
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 15:55:35
rubalex написал : зачем себе устраивать неудобство если можно отталкиваться от размеров мозаики.
Вот, неужели бортики можно только одной лишь мозаикой отделыватЬ???
