Leprechaun
Одесса
14.08.2014 в 13:41:22
#4669996
Добрый день. Пришла пора штукатурить комнату, решил под маячки (зря что ли покупал). В видео по удалению штукатурки маяки достают после высыхания стены. А может лучше по сырому выровнять сначала и сразу выдернуть, швы домазать пока мокроё?
AndyMirror
14.08.2014 в 18:25:27
#4670348
Leprechaun написал : по сырому выровнять сначала и сразу выдернуть
Большими кусками моежт отвалится и поплывёт местами.
бракодел
Ярославль
14.08.2014 в 19:19:17
#4670414
Leprechaun написал : А может лучше по сырому выровнять сначала и сразу выдернуть, швы домазать пока мокроё?
по идее примерно так и надо
commax
Ижевск
14.08.2014 в 19:26:25
#4670419
Я тоже не хотел отдельно штукатурить места после демонтажа маяков. Поэтому полосы штукатурил через одну. После высыхания выдирал маяки и штукатурил оставшиеся промежутки. Полосы делай сантиметров на 20-30 уже правила, потому, что маяк может вырвать за собой большой кусок (10-15 см) и тебе не хватит длины правила.
Dejmos
14.08.2014 в 19:40:45
#4670434
Чтобы не вырывало куски, я на чуть подсохшей стене отвёрткой проводил черту по ширине маяка. Вытаскивал без проблем
valid7228
14.08.2014 в 20:21:15
#4670472
Или ножом обойным прорезать по правилу и вынуть..у меня как раз с кусками вылетали на сухой стене...короче лучше по мокрому, удалить, тем же раствором замазать, и через час-два, по второму разу замазать, так как гипс-усядется(втянется)
Alex-Alex
Железнодорожный
14.08.2014 в 20:31:33
#4670488
Я оставляю в стене - ЗА год - ни каких следов от них нет.
Dejmos
14.08.2014 в 20:38:31
#4670493
У меня на работе проступили сквозь обои через 6 лет.
бракодел
Ярославль
14.08.2014 в 20:39:11
#4670494
Alex-Alex написал : Я оставляю в стене - ЗА год - ни каких следов от них нет.
они бывают из нормальной оцинковки , а бывает ржавеют еще до установки . бывает правилом их так затирают что снимают оцинковку .ну и иногда они сильно торчат после усадки штукатурки
Alex-Alex
Железнодорожный
14.08.2014 в 21:24:46
#4670548
бракодел, по идее - если грунтом или красочкой пройти - ржаветь не должно.
бракодел
Ярославль
14.08.2014 в 21:43:58
#4670570
Alex-Alex; это да . а обычно проще выдрать ( если есть сомнения ) . делов то на пару минут
dvl
Запорожье
15.08.2014 в 12:41:00
#4671288
Штукатурил мп-75, маяки вытаскивал тогда, когда штукатурка на ощупь переставала липнуть и продавливаться, при этом из последнего замеса раствора выкидывал пару-тройку кельм раствора, он схватывался и становился как пластилин, им и замазывал оставшиеся штробы.
sanya1965
15.08.2014 в 12:45:37
#4671294
dvl; если по уму, то так и надо. необходимо "чувство раствора", когда он подсох и еще пластичен, но ужЕ не плывет.
dvl
Запорожье
15.08.2014 в 12:48:41
#4671296
sanya1965; Так и есть, один хороший мастер который мне объяснял нюансы, говорил, что в штукатурке все пробуется на ощупь.
Prok12
15.08.2014 в 14:39:48
#4671417
Я оставляю и в стенах, и даже в потолках под покраску. Но! На потолках прошёлся поверх маяков краской ПФ-115, потом уже шпаклевал по сетке. Потолкам и стенам - 7 лет. Ни малейших следов от маяков нет. Дело ещё в том, что гипсовая штукатурка поверх гипсовой же штукатурки (особенно - не вполне просохшей) зачастую любит отслаиваться и отваливаться. Так что вынимание маяков может сыграть злую шутку: на потолке, скажем, может пойти потом трещина вдоль вынутого маяка.
sanya1965
15.08.2014 в 15:36:14
#4671475
Prok12 написал : Дело ещё в том, что гипсовая штукатурка поверх гипсовой же штукатурки (особенно - не вполне просохшей) зачастую любит отслаиваться и отваливаться. Так что вынимание маяков может сыграть злую шутку: на потолке, скажем, может пойти потом трещина вдоль вынутого маяка.
у штукатурки и у металла разные коэффициенты расширения\сжатия, и скорее трещина пойдет по замурованному маяку. заделка пустот, если гипс еще влажный, больше похожа на доштукатуривание поверхности. НО! как я ранее писал, там надо чувствовать и знать меру.
valid7228
15.08.2014 в 19:56:24
#4671721
бракодел написал : это да . а обычно проще выдрать ( если есть сомнения ) . делов то на пару минут
Вот я опять про.....прозевал и не вынул, а сейчас уже не охота, сейчас уже карниз приклеен, покрашен...смотрю на маяки и думаю, вот придет какой нить матреый малярищще, наклеит обои, как вылезет ржавчина , а кто виноват будет?? Воот..а потому придется закрашивать масляной белой красочкой их....
Prok12 написал : Я оставляю и в стенах, и даже в потолках под покраску. Но! На потолках прошёлся поверх маяков краской ПФ-115, потом уже шпаклевал по сетке. Потолкам и стенам - 7 лет. Ни малейших следов от маяков нет. Дело ещё в том, что гипсовая штукатурка поверх гипсовой же штукатурки (особенно - не вполне просохшей) зачастую любит отслаиваться и отваливаться. Так что вынимание маяков может сыграть злую шутку: на потолке, скажем, может пойти потом трещина вдоль вынутого маяка.
у вас не пойдет, так как в вашем случае, вы еше и по сетке шпаклевали оштукатуренную бетонную плиту, это все равно что в метро ездить, в мотошлеме с наколенниками, -стопроцентная гарантия от увечья!:)
Leprechaun
Одесса
16.08.2014 в 17:54:20
#4672913
Всем большое спасибо за советы! А как со штукатуркой под маяками, которой 6-7 часов, сольется ли нормально со свежей?
ввв
Beloozerskiy
16.08.2014 в 18:12:04
#4672934
Leprechaun; если еще мокрая, но есть сомнения, лучше Фюллером заполнить штробы от маяков. Как-то мне этот вариант понадежней кажется.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 07:02:38
#4673618
ввв написал : лучше Фюллером
наверно фугеном???
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 09:48:32
#4673681
ussur написал : наверно фугеном???
да хоть фюрером обзови;)
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 10:56:13
#4673738
ввв написал : да хоть фюрером обзови;)
не .хочу уточнить.метод мокрое по мокрому делается кнауф фугеном или фуген фюллером???
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 11:12:28
#4673755
ussur написал : кнауф фугеном или фуген фюллером???
это одно и то-же. Ну или почти:)
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 11:17:56
#4673765
ввв написал : это одно и то-же. Ну или почти:)
вот для заделки стыков гипсокартона подходит фуген.а про фюллер я такого не слыхал???
ввв
Beloozerskiy
17.08.2014 в 11:21:01
#4673769
ussur написал : про фюллер я такого не слыхал???
мож внимания не обращал?:confused:
подходит в случаях, когда нужно заделать стыки гипсокартонных листов с кромкой (полукруглой или утоненной),
отсюда
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 11:24:15
#4673774
ввв, а я и не знал-думал разные совсем вещи:o
AndyMirror
17.08.2014 в 11:25:23
#4673776
fugenfuller
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 11:32:38
#4673787
был у нас фугенфюллер-использовали как шпатлёвку.а в те времена стыки ГКЛ заделывали ещё серпянкой.потом появилась бумажная лента с рекомендациями использовать фуген-ещё специально мотался по магазинам искал фуген-фюллер игнорировал..Так что учиться всегда готов-учителя не очень просто--провинция свой отпечаток исчо накладывает:confused:
ussur
Уссурийск
17.08.2014 в 11:58:55
#4673822
AndyMirror написал : Фуген одна часть исходного слова, а фюллер вторая. Вы же знаете только одну.:)
ussur написал : был у нас фугенфюллер-использовали как шпатлёвку.а в те времена стыки ГКЛ заделывали ещё серпянкой.потом появилась бумажная лента с рекомендациями использовать фуген-ещё специально мотался по
А вы разве не видели просто фуген??
AndyMirror
17.08.2014 в 16:20:36
#4674137
фугенфюллер это прилажка-замазка.
