Мигрей
Мигрей
Каменск-Уральский
01.09.2014 в 17:35:54
Друзья не пинайте меня, и отнеситесь пожалуйста серьёзно не пишите всякую чуш типо Яндекс рулит, и ищи в пояске, мне срочно нужно знать как заложить фундамент из блоков ФБС под жилой дачный дом, полный цикл от замеров и копки до заливки армопояса поверх блоков. Срочно потому что появилась возможность взять строй материал, время поджимает, времени свободного мало на поиск инфы.,и надо знать уложусь ли я в бюджет, и еще много нюансов. Дом (с подвалом 2.2 высотой) 6х9 будет стоять на склоне перепад высот на длину дома в 9 метров примерно 1.5 метра, перед домом проходит дорога. Грунт глина, вода ниже 5 метров, глубина промерзания до 2 метров. Блоки будут 2480х500 б.у. Дом будет одноэтажный с утеплённой крышей, из ??? шлакоблока обложенный кирпичём
Grek148
Grek148
Липецк
02.09.2014 в 11:08:46
Да Вы, батенька, шутник! Грунт плохой (глина), вода близко, немаленький уклон, хотелки подвала - и Вы ждете четкого ответа, да за короткое время? Имхо, только проект, после геодезии, даст качественный ответ. Для начала почитайте про подводные камни фундамента на склоне у Мазайки.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.09.2014 в 12:42:41
В своё время видел стройку с похожим 1,5-метровым спуском к дороге. Отрыли котлован экскаватором, подчистили грунтовое основание лопатами, подсыпали песка и положили блоки ФБС на раствор. Засыпали глину обратно (вокруг подвала) и фундамент ушел в зиму без нагрузки от коробки дома. Рыхлая глина засыпки напиталась осенней дождевой водой, зимой промерзла и блоки фундамента ВЫПЕРЛО на 5-10 см!!! Поэтому не торопитесь совершить ошибку, не делайте блочный фундамент под зиму. Можете взять блоки и завезти на участок, положить их на брусья, укрыть рубероидом. У вас будет время до следующего года хорошенько подумать.
А в следующем году - кладите в каждый шов по 2 прутка 12 мм арматуры. Затем поверх для надежности сделайте монолитный армированный цоколь. Снаружи обязательно выполните оклеечную гидроизоляцию. Обложите фундамент плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см и лишь затем засыпайте и утрамбовывайте грунт. Снаружи сделайте водоотводящую отмостку. Выше дома по склону - прокопайте водоотводную канавку , чтобы отвести воду от дома.
И последнее - пока всю зиму будете думать, поменяйте план дома 6х9 на хотя бы 8х8 или лучше 8х10. Это даст вам качественный скачок в просторе внутренних помещений. И еще продумайте, как будете утеплять холодные шлакоблоки.
Аll
Аll
Ступино
02.09.2014 в 14:14:58
Добрый день, было тоже самое и на фундаменте загруженным домом, здесь необходима 300мм бетонная плита (возможно с ребрами жесткости). А уже на нее ставятся блоки. Периметр плиты чуть больше переметра дома 8х10. Тогда фундамент гарантированно не поплывет. В моем случае разрушенного фундамента дом стоял на берегу небольшого ручья. Делайте плиту и все будет в порядке.
Мигрей
Мигрей
Каменск-Уральский
02.09.2014 в 20:23:10
evgenygrig написал : В своё время видел стройку с похожим 1,5-метровым спуском к дороге. Отрыли котлован экскаватором, подчистили грунтовое основание лопатами, подсыпали песка и положили блоки ФБС на раствор. Засыпали глину обратно (вокруг подвала) и фундамент ушел в зиму без нагрузки от коробки дома. Рыхлая глина засыпки напиталась осенней дождевой водой, зимой промерзла и блоки фундамента ВЫПЕРЛО на 5-10 см!!! Поэтому не торопитесь совершить ошибку, не делайте блочный фундамент под зиму. Можете взять блоки и завезти на участок, положить их на брусья, укрыть рубероидом. У вас будет время до следующего года хорошенько подумать.
Хороший совет.Побольше бы. Планирую вырыть котлован в низу уклона на 2 блока ниже уровня земли, сделать щебёночную подсыпку 200ммм. и 100 мм отсева (песка может) утрамбовать, и на метр присыпать землёй. Фундамент в 3 блока высотой, по верху армопояс высотой 400 мм. Ребята очень прошу кидайте мне ещё советы, не ленитесь, всем огромное спасибо.
планировал как то вот так
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2014 в 21:54:51
Мигрей написал : планировал как то вот так
Не, лучше утепленную отмостку вместо засыпки. Иначе промерзнет грунт до подошвы первого ряда блоков и получите пучение.
Мигрей написал : глубина промерзания до 2 метров.
Вот её то и надо резко снизить в этом месте - хорошо утепленной отмосткой шириной в метр. Причем, не по завершении строительства всего дома, а сразу после монтажа фундамента, чтобу без неё он не ушел в зиму. Иначе в первую же зиму фундамент начнет курочить.
Мигрей
Мигрей
Каменск-Уральский
02.09.2014 в 23:47:07
вот так
или лучше всего так сделать
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2014 в 08:35:42
Мигрей написал : или лучше всего так сделать
Ага.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.09.2014 в 09:34:04
Разрешите замечание по "подушке" под фундаментом? При годовых колебаниях температуры и периодическом увлажнении, песок начнет просачиваться в слой щебня, что приведёт к осадкам дома. На вашем месте я бы выбрал просто 100-200 мм слой пролитого и уплотненного песка, для выравнивания основания под блоки. Или песок перемешивать с щебнем и проливать в ходе укладки, в несколько слоёв, чтобы получить однородное плотное основание. Ну и подпорная бутовая стенка - сомнительное решение. При малой толщине и малом заглублении её будет отжимать от фундамента дома. Может просто грунтом обваловать фундамент и засеять склон газоном? И грунт используете, и фундамент утеплите, и вода задерживаться не будет.
Стёпин папа
Стёпин папа
03.09.2014 в 10:56:16
Мигрей, привет, земляк! Расскажу про свой подвал - фундамент, похож размером на Ваш 7,9*8,6 с "поперечиной" для укладки плит перекрытия. Грунт - глина. Делал фундамент как раз в это же время. "Пирог" такой: лента под блоки (блок "четвёрка") шириной 700 мм и толщиной 300мм с армировкой по всему периметру. Подсыпка - песок от 100 до 400 мм, так как копалось экскаватором, несколько дней шли дожди и песок хорошо промочило и слежался он довольно плотно. Далее 2 ряда ФБСок. Поверх блоков армопояс высотой 300 мм, тоже армировался, заливал уже в конце октября, была ещё плюсовая температура. Далее около 300 мм кирпичная кладка, чтобы выйти на нулевой уровень и после кладка цоколя, примерно 1 метр. Простояло зиму. На следующий год сделал обратную засыпку стен подвала и наклеил гидроизоляцию. Начитавшись ужасов типа:
evgenygrig написал : Засыпали глину обратно (вокруг подвала) и фундамент ушел в зиму без нагрузки от коробки дома. Рыхлая глина засыпки напиталась осенней дождевой водой, зимой промерзла и блоки фундамента ВЫПЕРЛО на 5-10 см!!!
перед засыпкой по периметру обложил стены подвала пенопластом толщиной 100 мм, всё же его продавить проще, чем ФБС двигать. Ну и утепление опять же до кучи. Делал ещё дворовые постройки и стройка самого дома приостановилась и это всё ушло в зиму. Зиму простояло и ни одной трещины, или подвижек блоков, не наблюдается уже 2 сезона, третий идёт, фундамент всё ещё не нагружен ничем, кроме плит перекрытия подвала. По склону ничего подсказать не могу.
Мигрей написал : Планирую вырыть котлован в низу уклона на 2 блока ниже уровня земли, сделать щебёночную подсыпку 200ммм. и 100 мм отсева (песка может) утрамбовать, и на метр присыпать землёй.
На мой взгляд всё нормально. Для информации: строюсь в Богдановиче.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2014 в 11:00:34
Стёпин папа написал : перед засыпкой по периметру обложил стены подвала пенопластом толщиной 100 мм
Очень правильная мысль, только лучше не просто пенопласт, а ЭППС. Пользы больше гораздо и срок службы - несколько десятилетий.
