zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
19.09.2014 в 14:33:55
помогите определиться с утеплением небольшого частного дома делать буду сам,ибо денег хватит если с мастерами на полдома,а если сам - точно на весь хватит,да и времени личного достаточно - 3 дня в неделю + средней кривизны руки планирую нашить листы сейчас,а штукатурить уже весной пирог такой:внутри глинянная штукатурка в 2-3 пальца,держится штукатурка на деревянном каркасе из бревен,потом обложено красным в полкирпича ,небольшая воздушная прослойка и еще раз обложено красным в кирпич,общая толщина 650-670 мм помогите определиться с материалом утепления:пенопласт,полистирол или минвата? а эта пресловутая точка росы,надо ли с ней заморачиваться? как быть,если одна стена немного завалена внутрь дома:20 мм на высоту 3500 мм? утеплять ли фундамент?он у меня тоже немного кривой,выпирает на 30-70 мм по сравнению с нижним рядом кирпича
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.09.2014 в 15:33:00
Материалы: ПСБ-с25ф или ПСБ-с35ф. Минвата в разы дороже. Экструдированный ППС на фасад нельзя - он запрёт влагу в стене. О точке росы даже не думайте. Если стена в целом ровная, то на 20 мм завал забить. Фундамент утеплять обязательно, т.к. в кирпичном доме он станет мостиком холода. Оставлять утеплитель без штукатурки в зиму крайне нежелательно, особенно с южной стороны. Постарайтесь успеть нанести базовый слой со стеклосеткой. Зовите на помощь всех, кого сможете.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
19.09.2014 в 16:01:25
запбиваю в поиск ПСБ-с25ф,в одном месте пишется что это пенопласт,а чуть ниже - Пенополистирольные плиты и как отличить пенополистирол от экструдированного пенополистирола?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 16:12:38
zenavisoky написал : что это пенопласт,а чуть ниже - Пенополистирольные плиты
это одно и тоже
zenavisoky написал : пенополистирол от экструдированного пенополистирола
Буквой "Э" или словом Экструдированный, или окончанием в названии "....плекс"
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 16:13:32
evgenygrig написал : особенно с южной стороны
А также с восточной и западной.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
19.09.2014 в 16:25:25
а подскажите технологию в общих моментах ну прилепил я на клей и грибки утеплитель,что потом? такая штука как пароизоляция нужна?
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 19:22:18
zenavisoky написал : запбиваю в поиск ПСБ-с25ф,в одном месте пишется что это пенопласт,а чуть ниже - Пенополистирольные плиты и как отличить пенополистирол от экструдированного пенополистирола?
наверно способом производства.да и марки у экструдированного выше.35кг/м3например.(плотность)для фасада и 25марки псбс(белый)хватит
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 19:23:30
zenavisoky написал : а подскажите технологию в общих моментах ну прилепил я на клей и грибки утеплитель,что потом? такая штука как пароизоляция нужна?
параизоляция не нужна.пар внутри дома(если не ошибаюсь)
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 19:27:21
zenavisoky написал : помогите определиться с утеплением небольшого частного дома делать буду сам,ибо денег хватит если с мастерами на полдома,а если сам - точно на весь хватит,да и времени личного достаточно - 3 дня в неделю + средней кривизны руки планирую нашить листы сейчас,а штукатурить уже весной пирог такой:внутри глинянная штукатурка в 2-3 пальца,держится штукатурка на деревянном каркасе из бревен,потом обложено красным в полкирпича ,небольшая воздушная прослойка и еще раз обложено красным в кирпич,общая толщина 650-670 мм помогите определиться с материалом утепления:пенопласт,полистирол или минвата? а эта пресловутая точка росы,надо ли с ней заморачиваться? как быть,если одна стена немного завалена внутрь дома:20 мм на высоту 3500 мм? утеплять ли фундамент?он у меня тоже немного кривой,выпирает на 30-70 мм по сравнению с нижним рядом кирпича
точку росы толщиной утеплителя двигайте..)
ANT/D
ANT/D
19.09.2014 в 19:32:38
технология,если "мокрый фасад",клеите,потом крепите грибами(дюбелями),штукатурите с щелочестойкой сеткой плотностью 160г/см2,ну это тонкослойная штукатурка будет(толщина наби рается только количеством слоёв и толщиной самого зерна штукатурки.обычно два слоя.перекрывают сетку.и ещё сверху так называемый антивандальный слой.ну на высоте метра два.чтобы пенопласт не пробить.выше не надо.)смеси какие-ищите смеси для теплоизоляции да и всё.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
21.09.2014 в 23:56:17
ANT/D за параметры сетки спс а какие грибки для 50 мм ПСБ С 25? думаю на клей из баллонов клеить,чтоб со смесями не заморачиваться,под это дело стену не надо грунтовать? а то осталась лишняя канистра пленкообразующей грунтовки,пропадет ведь
