29.09.2014 в 22:19:52
Здравствуйте, форумчане.
Буду рад вашим советам, опыту и мнениям)
Имеется квартира (однушка) на последнем этаже в 17-ти этажной панельной новостройке.
Перегородка между санузлом и кухней (а так же венткороб в санузле) выполнена из красного кирпича (тот что с конусными выемками с одной стороны) толщиной в 1/4 (на ребро). Еще до того как строители заштукатурили эту стену, я видел, что на растворе они явно экономили.
Меня мучают сомнения по поводу прочности такой перегородки (не говоря уже о звукоизоляции): на эту стену со стороны кухни вешать шкафы. Будут ли они держаться? А если дюбель попадет в шов? Да и как водонагреватель вешать? (но тут главное чтобы кухонные шкафы выдержал).
Что делать? перекладывать стену? В полкирпича? Хватит ли?
Ниже привожу рисунок и фото (извиняюсь за качество, снято на тилипон).
30.09.2014 в 12:17:18
У меня водонагреватель на 30л (+ 12 кг вес нагревателя) висит на 2см бетонной стенке. Думаю и у вас такой же стенка выдержит.Выбрать металлические анкера по длине чуть больше толщины кирпича,чтобы получился распор на противоположной стенке кирпича. Попасть нужно не в шов, а подальше от него.
30.09.2014 в 12:23:59
sergmih написал : Попасть нужно не в шов, а подальше от него.
Стена уже оштукатурена. Швов не видно.
30.09.2014 в 12:42:19
В точке предполагаемого анкера чиркнуть штукатурку крестом( вертикаль-горизонталь).Потом заделать.
30.09.2014 в 13:46:55
rusfox написал : Что делать? перекладывать стену? В полкирпича? Хватит ли?
В 1/4 кирпича при плохой укладке треснуть может в любой момент, вместе с плиткой. Лучше переложить в пол-кирпича, или сделать хотя бы из гипсового полнотелого пазогребня толщиной 8см: можно сложить так ровно, что штукатурка не потребуется. Кирпич предпочтительнее для ванной.
30.09.2014 в 14:14:12
У мня в новостройке стены и сантехкабина были сделаны из пазогребня 80мм, снес все!
Тяжёлые и хрупкие, гигроскопичные. Размякшее печенье.
30.09.2014 в 15:31:50
Prok12 написал : В 1/4 кирпича при плохой укладке треснуть может в любой момент, вместе с плиткой.
Треснуть под нагрузкой? А стену примыкающую к холлу тоже перекладывать? Я ее нагружать ничем не собираюсь. А венткороб? На нем уже трубы канализации и воды. Геморно перекладывать.
Prok12 написал : Лучше переложить в пол-кирпича
Какой лучше кирпич взять? белый силикатный или красный полнотелый?
30.09.2014 в 16:31:20
Ломаешь в сталинках, там санузлы из красного кирпича на ребро. Поверх штукатурка без сетки. И ниче? По 100 лет стоят, и высота более 3 х м. Так что ломать не надо. Со стороны кухни заштукатурить с металл сеткой еще раз, заодно и вывести угол 90 градусов ...
Alyoka написал : У мня в новостройке стены и сантехкабина были сделаны из пазогребня 80мм, снес все!
30.09.2014 в 17:53:36
Труженик написал : Ломаешь в сталинках, там санузлы из красного кирпича на ребро. Поверх штукатурка без сетки. И ниче? По 100 лет стоят, и высота более 3 х м. Так что ломать не надо. Со стороны кухни заштукатурить с металл сеткой еще раз, заодно и вывести угол 90 градусов
Спасибо, приму к сведению. А как можно чуть улучшить звукоизоляцию?
30.09.2014 в 18:51:30
rusfox написал : А венткороб? На нем уже трубы канализации и воды. Геморно перекладывать.
Вент короб - не надо перекладывать: там небольшие по площади стеночки, расположены углом - это даже в 1/4кирпича достаточно жёсткая конструкция.
Труженик написал : А вот ПГП гидро от Кнауф - это вещь! Если спец перегородки делает, конечно
+1. Раньше тоже к ним с недоверием относился: заблуждался
30.09.2014 в 18:59:08
Prok12 написал : Вент короб - не надо перекладывать: там небольшие по площади стеночки, расположены углом - это даже в 1/4кирпича достаточно жёсткая конструкция.
А хватит ли этой жесткости, чтобы к этой стеночке прикрепить систему инсталляции унитаза?
