Ребята, есть бетонная стена в сантехкабине толщиной порядка 30 см, бетон очень прочный, намного прочнее, чем во всей квартире (с камнями, когда штробил на 1 метр штробы убил 3 алмазных диска (диски были зубр и штроба была для трубы 40мм)). При штроблении и бурении не крошится, а как будто лавой вытекает, диск на болгарке для камня (обычный черный) просто царапает на мм и стачивается.
Есть перф зеленый бош PHB 2000 (максимальный диаметр сверла по бетону - 20 мм) и набор разных буров.
Сейчас есть задача сделать 2 отверстия под водопроводные трубы ПП PN20 (подводка для крана ванной).
Чем лучше всего сделать эти отверстия? большим и длинным буром на 25 мм? коронкой 25 мм с удлинителем? рассверлить тонким буром по контуру отверстий и как-то выбить серединку? Еще что-то?
