andrey71
andrey71
15.10.2014 в 13:57:42
Всем привет!
вчера увидел вот такой погреб на парковке тц каширский двор производитель заявляет что он бесшовный, 100 % герметичный. произведен по какойто там технологии и представляет собой монолитный куб из пищевого полиэтилена 2х2х2. уже оборудован деревянным полом, полками, освещением и вентиляцией. хочу заказать себе такой. монтаж довольно простой, надо только заякорить погреб бетонной плитой, что бы не всплыл. но такой погреб тема новая, и у меня есть некотороые сомнения по части установки и эксплуатации. у меня вопрос, использует ли кто то из уважаемых формучан такой погреб ? какие впечатления, есть ли минусы при пользовании и какие сложности могут возникнуть при установке
http://www.forumhouse.ru/attachments/2504262/ (Admin: картинка без регистрации на указанном стороннем форуме не показывается)
ma-masha
ma-masha
15.10.2014 в 14:07:37
А земля его не проломит cо временем?
andrey71
andrey71
15.10.2014 в 14:31:01
гарантируют что ничего не случится. толщина стенки 15 мм, ребра жесткости, внутренний металлический каркас.... звучит обнадеживающе
15.10.2014 в 14:42:05
andrey71 написал : 100 % герметичный.
обязательно нужен ЯКОРЬ чтобы не всплыл весной. Что это такое - смотрите в инфо про установку септиков....
cadensia
cadensia
15.10.2014 в 20:42:55
Не якорь важен (хотя первично да), а вакуумизация снаружи. Со временем это само-собой происходит. Но, если делать без якоря изначально, то нужен водопроводный кран в днище. Потребуеся несколько прокачек водой и будет всё ОК. Можно делать без водопроводного крана и якоря, но тогда следует заполнить погреб водой и через год выкачать её.
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 22:30:16
andrey71 написал : гарантируют что ничего не случится. толщина стенки 15 мм, ребра жесткости, внутренний металлический каркас.... звучит обнадеживающе
Вот металлокаркас как раз не обнадеживает. Мерзнуть все будет в таком погребе
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Ravenous
Ravenous
Пенза
16.10.2014 в 00:24:12
Когда-то работал в фирме, которая занималась производством изделий из листовых полимеров. У нас были чертежи и проекты на такой тип погреба, но ими практически никто не интересовался, а те кто интересовался, узнав цену в панике бежали. По технологии монтажа: котлован, геотекстиль, песчаная подушка, монолитная плита 150 мм с двойным арматурным каркасом из 12 мм арматуры. в каркас вживлены шпильки, на них в последствии прикручивается погреб. Мое мнение - классический погреб.
16.10.2014 в 00:35:55
Ravenous написал : в каркас вживлены шпильки, на них в последствии прикручиваются шпильки.
желательно нержавеющие ....
andrey71
andrey71
16.10.2014 в 09:41:28
cadensia написал : Не якорь важен (хотя первично да), а вакуумизация снаружи. Со временем это само-собой происходит. Но, если делать без якоря изначально, то нужен водопроводный кран в днище. Потребуеся несколько прокачек водой и будет всё ОК. Можно делать без водопроводного крана и якоря, но тогда следует заполнить погреб водой и через год выкачать её.
какие еще прокачки водой ? там внутри каркас из трубы, окрашенной порошком, и деревянные пол с полками. Только якорить. вчера были установщики, рассчитали , что максимальная выталкивающая сила , действующая на погреб будет такой, что якорь потребуется весом около 7 тонн. залью 6. все таки вода у меня на участке на максимум метре. + ребрами жесткости цепляется за почву.
sanya1965 написал : Вот металлокаркас как раз не обнадеживает. Мерзнуть все будет в таком погребе
Саня , а почему мерзнуть ? утеплю верх хорошенько! и причем тут каркас из металла ?
16.10.2014 в 09:49:47
andrey71 написал : утеплю верх хорошенько!
не верх, а землюя сверху накрыть эппс с захватом + 1 метр по периметру... Герметичный - хорошо, а две трубы вентиляции есть?
andrey71
andrey71
16.10.2014 в 10:07:03
Ravenous написал : Когда-то работал в фирме, которая занималась производством изделий из листовых полимеров. У нас были чертежи и проекты на такой тип погреба, но ими практически никто не интересовался,
да уж, морока одна !
Но с тингардом (это погреб этот так называется) все гораздо проще. тут технология как у септика - выкопал яму, залил плиту , сверху поставил погреб, выровнял, полимерными стропами внатяг к петлям в плите закрепил погреб , засыпал тем же грунтом ( по рекомендации производителя, цементнопесочная обсыпка не нужна), сверху утеплил пеноплексом, грунтом. электричество подвел.и все. установщики вечером приедут, подготовят котлован, зальют плиту. на следующий день с утра приеде погреб, разгрузят установят,закопают. и свободны )
BV написал : не верх, а землюя сверху накрыть эппс с захватом + 1 метр по периметру...
есть две
вот прислали
еще
