16.10.2014 в 10:33:30
andrey71, перемещаться по вертикальной лестнице с банкой в руке - то еще шоу :)
Сразу думайте о наклонной лестнице с плоскими ступенями...... но для неё узкая горловина ..... вот тут и засада...
Там нет вариантов с люком 1400х700? Или с встроенным лифтом? ;)
andrey71
andrey71
16.10.2014 в 10:57:53
BV; с лифтом уже будет не погреб, а президентский бункер %) но идея хорошая!:applause::applause::applause::applause:
вот варианты есть, пишут http://www.forumhouse.ru/threads/233207/
16.10.2014 в 11:31:13
andrey71, а человека как спускать на кран балке? :) Альпинистская обвязка? Подвесная сидушка? :)
Еще раз - вертикальная лестница - крайне неудобная штука, да еще и с узким лазом.... Попробуйте - поставьте где-нибудь и представьте что весна-осень и надо лазить туда сюда.... сделайте десяток "спуск-подьём"
по уму нужен проём наполовину этого погреба.... могут они такое сделать?
Aspentech
Aspentech
Выкса
16.10.2014 в 11:45:01
Делал септик герметичный 10м3 - никаких якорей не использовал. По периметру с наружной стороны приварил четыре трубы разряжения (не знаю как правильно назвать) от самого низа с таким расчетом, что бы из земли торчали около 20см. Лет пять вроде уже - полет нормальный - ни на сантиметр не подняло. ЗЫ: место очень сырое
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:23:51
Aspentech написал : Делал септик герметичный 10м3 - никаких якорей не использовал.
не всем так везет http://www.estateline.ru/articles/18667/
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:30:47
BV написал : не верх, а землюя сверху накрыть эппс с захватом + 1 метр по периметру...
прямо с люком замуровать?
BV написал : Герметичный - хорошо, а две трубы вентиляции есть?
вентиляция нужна, но через нее будет поступать морозный воздух.
вообще, классически погреб "отапливается" теплом земли. как только появляется "мембрана" из пластика, он не будет подогреваться. сиречь он будет мерзнуть.
andrey71
andrey71
16.10.2014 в 12:35:02
sanya1965 написал : прямо с люком замуровать?
две трубы диаметро 50мм. что там может замерзнуть ? у нас грунт не мерзнет дальше 15-20 см. а закопано с утеплителем будет на 40 см. все нормально должно быть
16.10.2014 в 12:56:06
sanya1965 написал : как только появляется "мембрана" из пластика, он не будет подогреваться. сиречь он будет мерзнуть.
где Вы такую траву берете? :)
sanya1965 написал : вентиляция нужна, но через нее будет поступать морозный воздух.
Весь вопрос в количестве :) Что мешает это количество регулировать?
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:56:59
andrey71 написал : две трубы диаметро 50мм. что там может замерзнуть ? у нас грунт не мерзнет дальше 15-20 см. а закопано с утеплителем будет на 40 см.
холодный воздух будет проникать на пол погреба, как более тяжелый. далее он должен подогреваться, и выходить (отток). но подогрева не будет, т.к. мембрана не передает тепло от грунта.
andrey71 написал : все нормально должно быть
зимой будет морозильник, а летом -парник. если эти цели достигаются, то будет нормально.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2014 в 13:14:51
BV написал : Еще раз - вертикальная лестница - крайне неудобная штука, да еще и с узким лазом...
Я в деревне вырос - у нас других лестниц не было. Старикам только плохо. А пока не состаришься - нормально!
16.10.2014 в 13:26:14
sanya1965 написал : т.к. мембрана не передает тепло от грунта.
вы не попутали три разных вещи: мембранну, пластик, и теплоизоляцию :D
