andrey71
andrey71
16.10.2014 в 13:40:40
sanya1965 написал : холодный воздух будет проникать на пол погреба, как более тяжелый. далее он должен подогреваться, и выходить (отток). но подогрева не будет, т.к. мембрана не передает тепло от грунта.
зимой будет морозильник, а летом -парник. если эти цели достигаются, то будет нормально.
охх, я потерял ход Ваших мыслей. отсутствует логика в ваших аргументах.
Температурный режим обежают не ниже +2 морозной зимой. вообщем , поживем увидим. как привезут погреб начну фото репортаж процесса установки
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 14:41:31
andrey71 написал : охх, я потерял ход Ваших мыслей. отсутствует логика в ваших аргументах.
так привнесите ее. поясните, откуда зимой возьмется тепло под неотапливаемым помещением, при условии отсутствия теплопередачи от грунта.
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 14:43:33
BV написал : вы не попутали три разных вещи: мембранну, пластик, и теплоизоляцию :D
под мембраной я подразумеваю поверхность\емкость с нулевой теплопередачей от грунта.
16.10.2014 в 22:19:59
sanya1965 написал : под мембраной я подразумеваю поверхность\емкость с нулевой теплопередачей от грунта.
Тогда это называется идеальная теплоизоляция Вы думаете производителям погреба нужно номинироваться на Нобелевскую премию?
sanya1965 написал : откуда зимой возьмется тепло под неотапливаемым помещением,
http://www.ifaran.ru/science/conferences/satep2012/presentations/29_05/Korneva.pdf см стр 4 средняя по году температура на глубине начиная от 80 см около 7.8 град
Самая низкая на глубине от 60см не опускается ниже +1 град, самая высокая + 16. При теплоизоляции сверху и грунта и люка с захватом площади примерно на 1...1.5м разброс температур станет меньше и ближе к температуре грунта на глубине около 3м мин 4 град макс 10 град .
sanya1965 написал : зимой будет морозильник, а летом -парник.
откуда Вы это взяли?
sanya1965 написал : при условии отсутствия теплопередачи от грунта.
см выше. Кратко - это бред. "Коэффициент теплопроводности полиэтилена 0,36-0,43 Вт/м*К" Взято тут: http://www.ozti.org/upload/iblock/2d5/PE%20pipes%20advantages.pdf стр 1 самая нижняя строчка посередине
PS Если Вы пытаетесь троллить - то выглядит глупо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.10.2014 в 09:11:40
andrey71 написал : как привезут погреб начну фото репортаж процесса установки
Это будет интересно - не скупитесь на снимки. На мой взгляд, такой погреб оправдан только там, где местный УГВ не позволяет поступить по другому. У нас, слава Богу, таких мест нету. Ну а у вас - наверное, по другому нерешабельно.
andrey71
andrey71
17.10.2014 в 09:37:49
Vladimir_Vas написал : Это будет интересно - не скупитесь на снимки. На мой взгляд, такой погреб оправдан только там, где местный УГВ не позволяет поступить по другому. У нас, слава Богу, таких мест нету. Ну а у вас - наверное, по другому нерешабельно.
в яблочко!
BV благодарю за такой подробный и аргументированный ответ !
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 12:13:38
BV написал : Тогда это называется идеальная теплоизоляция Вы думаете производителям погреба нужно номинироваться на Нобелевскую премию?
ничего идеального нет. в абсолюте идеальная теплоизоляция зависит от материала и его толщины. в погребе с системой вентиляции возникает момент, когда тепла от грунта недостаточно, чтобы компенсировать поступление морозного воздуха.
BV написал : При теплоизоляции сверху и грунта и люка с захватом площади примерно на 1...1.5м разброс температур станет меньше и ближе к температуре грунта на глубине около 3м мин 4 град макс 10 град .
это вокруг погреба, т.е. снаружи. нам интереснее, сколько будет внутри.
BV написал : откуда Вы это взяли?
вот! это главный вопрос. у моей фирмы есть склады, и рядом с ними закопаны пластиковые финские еврокубы. сверху были прорезаны люки с утеплением ЭППС-100мм. толщина пластиковой стенки 15мм плюс-минус немного. ранее они использовались под хранение пластиковой расходки, а в последнее время были переоборудованы под хранение фасованных техн. жидкостей для автомобилей. из-за того, что периодически канистры подтекали, там сделали естественную вентиляцию. опыт использования показал, что "незамерзайки -20С" хранятся нормально, а летние омывайки замерзают зимой. летом картина иная -большое количество капель росы внутри куба. но здесь я склонен винить недостатки естественной системы вентиляции летом (когда дельты давлений не хватает).
BV написал : "Коэффициент теплопроводности полиэтилена 0,36-0,43 Вт/м*К" Взято тут: http://www.ozti.org/upload/iblock/2d5/PE%20pipes%20advantages.pdf стр 1 самая нижняя строчка посередине
и что? я и ранее знал, что он в сто раз ниже коэффициента теплопроводности стали. но при расчете полиэтилена учитывайте толщину, это не пакетик из ашана. в вашей ссылке про трубы указано, что ПЭ-трубы не потеют, при прохождении по ним жидкостей отличных по температуре окружающей среды. не хотели бы призадуматься о причинах такого явления?
17.10.2014 в 12:55:11
sanya1965 написал : ничего идеального нет. в абсолюте идеальная теплоизоляция зависит от материала и его толщины.
Вы или не помните, что пишете, или не можете правильно излагать свои мысли. Вы Уж определитесь :)
sanya1965 написал : вообще, классически погреб "отапливается" теплом земли. как только появляется "мембрана" из пластика, он не будет подогреваться. сиречь он будет мерзнуть.
Выделенные слова означают идеальную (полную) теплоизоляцию.
sanya1965 написал : в погребе с системой вентиляции возникает момент, когда тепла от грунта недостаточно, чтобы компенсировать поступление морозного воздуха.
Мочало, начинай сначала :) Вы хоть читаете, что Вам уже ответили?
BV написал : sanya1965=> вентиляция нужна, но через нее будет поступать морозный воздух. BV=> Весь вопрос в количестве Что мешает это количество регулировать?
Добавлю - можно её вообще закрыть в лютые морозы...
sanya1965 написал : это вокруг погреба, т.е. снаружи. нам интереснее, сколько будет внутри.
Внутри будет то же самое, что и снаружи, если перекрыть вентиляцию. Тепловое сопротивление полиэтилена известно. Кстати в пластике вентиляция на зиму особо и не нужна - влажности браться неоткуда, если банки с консервами закрыты. Ну будет немного пованивать ПЭ ... не смертельно.
sanya1965 написал : вот! это главный вопрос. у моей фирмы есть склады, и рядом с ними закопаны пластиковые финские еврокубы. сверху были прорезаны люки с утеплением ЭППС-100мм. толщина пластиковой стенки 15мм плюс-минус немного. ранее они использовались под хранение пластиковой расходки, а в последнее время были переоборудованы под хранение фасованных техн. жидкостей для автомобилей. из-за того, что периодически канистры подтекали, там сделали естественную вентиляцию. опыт использования показал, что "незамерзайки -20С" хранятся нормально, а летние омывайки замерзают зимой.
  1. Недостаточное утепление над кубом и недостаточный захват площади вокруг. Уже писал... читайте....
  2. Излишняя вентиляция
sanya1965 написал : летом картина иная -большое количество капель росы внутри куба. но здесь я склонен винить недостатки естественной системы вентиляции летом (когда дельты давлений не хватает).
Излишняя вентиляция.
sanya1965 написал : и что? я и ранее знал, что он в сто раз ниже коэффициента теплопроводности стали. но при расчете полиэтилена учитывайте толщину, это не пакетик из ашана.
теплоприток от почвы ниже чем у стального бункера, и что?
sanya1965 написал : в вашей ссылке про трубы указано, что ПЭ-трубы не потеют, при прохождении по ним жидкостей отличных по температуре окружающей среды. не хотели бы призадуматься о причинах такого явления?
зачем задумываться? Температура выше точки росы за счет меньшей теплопередачи изнутри трубы.
Итак зимой:
  1. У нас есть теплопритоки от почвы через пластиковые стенки.
  2. У нас есть теплооттоки из-за вентиляции.
Настраиваем вентиляцию так (крайний случай - просто закрываем), чтобы теплооттоки были меньше теплопритоков, чтобы погреб не промерз. ИМХО, я говорю очевидные вещи....
Аргументированно можете сказать, что в этом сообщении написано неверно?
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 13:40:42
BV написал : Выделенные слова означают идеальную (полную) теплоизоляцию.
на практике не бывает идеального. теории здесь интересны, но не помогают. могу согласиться на замену "нулевая теплопередача" =>"крайне малая теплопередача" Вам стало легче?
BV написал : Добавлю - можно её вообще закрыть в лютые морозы...
по вайфаю? или с работы отпрашиваться при каждом морозе? в вопросе ТС было условие сезонного летнего проживания.
BV написал : Кстати в пластике вентиляция на зиму особо и не нужна - влажности браться неоткуда, если банки с консервами закрыты.
это про наши зимы? с ледяными дождями влажности не бывает?
BV написал :
сплошная плита 2Х50мм с перекрытием на 1.2м по периметру. сверху дерн около 20см.
BV написал :
  1. Излишняя вентиляция
скорее соглашусь, но динамически ее регулировать нет возможности.
BV написал : теплоприток от почвы ниже чем у стального бункера, и что?
замечу, в сто раз. просто цифру осознайте.
BV написал :
Итак зимой:
  2. У нас есть теплооттоки из-за вентиляции. Настраиваем вентиляцию так (крайний случай - просто закрываем), чтобы теплооттоки были меньше теплопритоков, чтобы погреб не промерз. ИМХО, я говорю очевидные вещи....
это все верно, если сидеть над погребом круглосуточно с термометром и беспрестанно регулировать. можете дать рецепт, как пользоваться таким погребом в случае очень редких наездов на дачу?
BV написал : Аргументированно можете сказать, что в этом сообщении написано неверно?
мои аргументы были выше, в виде отзыва по эксплуатации. берите коньки в морозный день, и приезжайте на осмотр.
17.10.2014 в 13:58:25
sanya1965 написал : по вайфаю? или с работы отпрашиваться при каждом морозе? в вопросе ТС было условие сезонного летнего проживания.
Уже писал - закрыть на зиму и не париться....
sanya1965 написал : это про наши зимы? с ледяными дождями влажности не бывает?
Еще раз - откуда влажность в герметичном кубе, если его закрыть?
sanya1965 написал : сплошная плита 2Х50мм с перекрытием на 1.2м по периметру. сверху дерн около 20см.
50мм - маловато.... учитывая еще и теплопотери от вентиляции
sanya1965 написал : это все верно, если сидеть над погребом круглосуточно с термометром и беспрестанно регулировать. можете дать рецепт, как пользоваться таким погребом в случае очень редких наездов на дачу?
Там написано - закрыть вентиляцию.... на зиму... Летом она там тоже не особо нужна.... Если и вентилировать - то учитывать, что будет влага по стенкам. Изредка проветривать и ставить банки с солью - как осушитель, или использовать другие влагопоглотители....
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 14:49:15
BV написал : ... Еще раз - откуда влажность в герметичном кубе, если его закрыть?
я не видел герметичных бытовых обслуживаемых кубов подобного типа, вот в чем беда. не повезло мне в жизни.
BV написал : 50мм - маловато.... учитывая еще и теплопотери от вентиляции
там написано 2Х50, сиречь 100мм +20см дерна. учитывая Вашу тягу цепляться к цифрам, напишу "около 20см дерна", иначе мы дойдем до процентного отношениия "грунт\трава\корни".
BV написал : Там написано - закрыть вентиляцию.... на зиму... Летом она там тоже не особо нужна....
здесь тоже написано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216466&p=4772638&viewfull=1#post4772638
BV написал : Если и вентилировать - то учитывать, что будет влага по стенкам. Изредка проветривать и ставить банки с солью - как осушитель, или использовать другие влагопоглотители....
это помогает в деревне, с постоянным проживанием. для рассматриваемого случая -неприменимо. и про хранение традиционной нефасованной продукции (картофель, морковь, свекла, яблоки) можно будет забыть.
PS заметьте, весь этот геморрой рекомендуется для применения именно с пластиковыми емкостями-погребами. при этом классические схемы подразумевают гораздо меньше проблем и хлопот.
