dgin
dgin
Тирасполь
22.10.2014 в 10:35:22
Хочу прицепить или 2-мя или тремя саморезами с дюбелями трубу в бетонную стену. Какой диаметр самореза брать?
justis1
justis1
22.10.2014 в 11:23:27
Анкер. И не надо шутить с этим, чтобы не получить травму или что хуже. Анкера для бетонной стены - самое то. крепеж для турника
sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 11:23:45
анкера 8Х60 и более, не менее двух штук с каждой стороны. http://www.bolt.ru/images/catalog/uploads/thumb/ankernyiy-bolt-v-beton-kirpich.png?iid=42b9e212d254133b4707dbbf2c7ee1fa
SergeyE
SergeyE
22.10.2014 в 12:54:36
ориентируйтесь на толщину самореза/шурупа в первый сантиметр длины в районе шляпки; в этом плане шурупы гораздо толще
анкера, конечно, бывают еще толще - но они без дюбелей, т.к. нет мягкой составляющей, гасящей удары; поэтому в случае с анкерами используйте мягкую подкладку между турником и стеной
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.10.2014 в 12:59:09
dgin написал : Хочу прицепить или 2-мя или тремя саморезами с дюбелями трубу в бетонную стену.
4.8мм по 3 самореза с каждой стороны. С одной стороны - гипсА, с другой - кирпич. Лет 15 , 100-кг нагрузку изредка, в основном до 75 выдерживает без проблем.
dgin
dgin
Тирасполь
22.10.2014 в 13:49:25
толще чем что?
Putnikk62, до 75 кг - это вообще не нагрузка для 6 саморезов. 100 кг веса, при рывке нагрузка на турник уже примерно 150 кг будет действовать, а с учетом коэффициента прочности -2, уже хотя бы 300 кг должны выдерживать саморезы.
какие еще удары?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
22.10.2014 в 13:58:09
dgin написал : 100 кг веса, при рывке нагрузка на турник уже примерно 150 кг будет действовать, а с учетом коэффициента прочности -2, уже хотя бы 300 кг должны выдерживать саморезы.
Описал свой, квартирный вариант. Понимая что и у Вас аналогичная ситуация. Но даже, если принять Ваши расклады (леностно считать, ) интуитавно запаса "за глаза". Больше вызывает беспокойства как сидят дюбеля в стене. Для решение этой проблемы "подковы" (ложемент для трубы) был выполнен не "на проход", а с задней стенкой. Труба отрезана ровно по размеру. Т.е. стоит "враспор".
lДанила
lДанила
Воронеж
22.10.2014 в 14:08:51
фасадный дюбель 10*80 или 10*100 по 2 штуки и никуда не денется ваш турник, если стена крепкая
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.10.2014 в 16:01:46
Господа, какой рывок в квартире? Скажите ещё, что на нём солнышко крутить будут. Дома только висят и подтягиваются. Шестёрки анкера за глаза хватит.
Вечный студент
dgin
dgin
Тирасполь
22.10.2014 в 19:56:33
Не могу понять как обозначаются анкера. В магазине есть М10х72 с винтом со шлицем "позидрив" . И М10х80 со шпилькой, на шпильке гайка-шайба. Так это параметры той части, которая вкручивается в гильзу? А диаметр гильзы какой?
И какое минимальное межцентровое расстояние при сверлении в бетоне отверстий под такие анкеры?
lДанила
lДанила
Воронеж
23.10.2014 в 09:14:40
Вам удобнее тогда будет анкер с болтом 10*80 или 10*100 , что бы потом не мешала шпилька торчащая. ,размеры анкера идут по внешней гильзе и длине рабочей части...
