Аватар пользователя
an.kh.
Харьков
23.10.2014 в 17:45:59
У меня лет 25 в дверной раме простоял турник. Только недавно при ремонте снял. Крепился с каждой стороны на 2 шурупа примерно 4*35 (советские, с полукруглой головкой). Сама же рама была прибита гвоздями к оцинкованным полоскам, в свою очередь пристреленным дюбелем к стене. За все время пользования не было и намека на беспокойство. Хотя сейчас я бы турник к коробкам из мдф на пене крепить бы не рискнул вообще, разве что насквозь к бетонной стене :)
SergeyE написал : выход на две, как и последующее "падение" вниз
Это ж какая высота потолка должна быть?
Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
23.10.2014 в 19:28:44
Кхм... У Вас потолки какой высоты? Я руки вытягиваю вверх и до потолка остаётся сантиметров 20 (хрущёвка). Головой бы не стукнуться при подтягивании.:eek: В другой квартире (сталинка) чуть получше, но там перекладину далеко от стены не повесишь, там перегородки из камыша...
Вечный студент
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
23.10.2014 в 19:41:34
MrGalaxy написал : У Вас потолки какой высоты?
как минимум 3.2-3.5 :)
Аватар пользователя
sanchez521
Зеленоград
23.10.2014 в 23:48:53
Купил анкерные шпильки в метизах, вроде фишеровские, резьба М6. Турник с тремя подпорками, вручен в гипсовую перегородку, выдерживает 100кг тело. Так что можно не жестить с анкерами толщиной с палец
Аватар пользователя
SergeyTD
Томск
24.10.2014 в 02:00:46
Мне кажется надо просто смотреть на то, куда планируется засверливаться. Это же только "на раз" сделать, цена вопроса сотня рублей, на бур нужного диаметра и пару дюбелей. Когда дома что-то делаешь, лучше переборщить чем недобдить. Здравый смысл и простая логика, и нефиг заморачиваться со всякими нагрузками. Другое дело, если в торец перегородки нужно закрепить турник или еще какая-то сложная ситуация, где толстым анкером нельзя зафиксироваться, только тонкие дюбеля. Или если турник для детей делается :) Помню, в детстве отец поставил нам турник на дверную коробку. Надежно так, кронштейны мощные сделал, каждый на трёх толстых саморезах. В стены было сложно тогда это дело засверлить, силикатный кирпич и каркас-сейсмопояс. Так мы потом что делали: разгонялись с трёх метров и прыгали на него, и долго раскачивались. Разумеется, через какое-то время коробка расшаталась. :)
Аватар пользователя
SergeyTD
Томск
24.10.2014 в 02:07:06
А если кладка кирпичная и дюбель попадает в "пустошовку" или просто в некачественный раствор, то тут надо решать другими методами. Турник, может, и будет держаться, но в этом месте долго еще будет сыпать песком на ламинат.
Аватар пользователя
dgin
Тирасполь
08.11.2014 в 13:48:41
итак! Есть два варианта - один слева - это анкерный болт, и один справа - саморез с дюбелем. Какой выбрать?
Аватар пользователя
лирик
Орша
08.11.2014 в 14:04:30
винт по бетону , такой :
в пустотелый кирпичь либо эти винты либо хим анкер , этими винтами можно в любую стену закрепиться
Аватар пользователя
SergeyE
08.11.2014 в 16:45:37
dgin написал : Есть два варианта - один слева - это анкерный болт,
выбирайте анкерный болт
MrGalaxy написал : У Вас потолки какой высоты? Я руки вытягиваю вверх и до потолка остаётся сантиметров 20 (хрущёвка).
я и подъем с переворотом делаю...
вешайте турник на такой высоте, чтобы хвататься за него с колен
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
08.11.2014 в 19:00:20
SergeyE написал : вешайте турник на такой высоте, чтобы хвататься за него с колен
Типа шутки?
Аватар пользователя
SergeyE
09.11.2014 в 00:30:35
нет - единственный вариант делать выход на две в случае низких потолков
Аватар пользователя
09.11.2014 в 01:20:22
SergeyE написал : я и подъем с переворотом делаю...
ступни об пол не отбил? ;)
Аватар пользователя
SergeyE
09.11.2014 в 12:33:56
BV написал : ступни об пол не отбил?
у меня потолки высокие
Аватар пользователя
dgin
Тирасполь
09.11.2014 в 12:38:05
в стенах то провода могут быть! Надо думать как к потолку зацепиться.
Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
09.11.2014 в 12:53:20
dgin написал : в стенах то провода могут быть! Надо думать как к потолку зацепиться.
а в потолке пустоты бывают ;)
Назад
