30.10.2014 в 21:05:10
Снял обои. А там... Стена только под выравнивание. То есть имеются сколы шпаклевки и неровности. Так как квартира съемная - нет смысла выравнивать и шпаклевать. Есть идея поклеить недорогие обои или покрасить стену структурной краской (на которой валик оставляет своеобразную текстуру). Что лучше в данных условиях? Проявятся ли дефекты стены при покраске?
30.10.2014 в 21:07:27
Ну если как говорил тов. Сухов-"Лучше конечно помучиться.."- тогда обои отпадают..
30.10.2014 в 21:54:01
Если красить структурной краской - обязательно грунтовать стену белой грунтовкой или можно обычной СТ17?
31.10.2014 в 00:01:14
Хоть 1 - 2 слоя прошпаклевать, наклеить флизелиновые обои под а - ля структурку, да и все. Раш украинский,например. В этом случае трещины не проявятся
31.10.2014 в 07:22:26
Чем вас шпаклёвка пугает? По времени раза в 3-4 меньше времени поклейки обоев...Смеси много не нужно т.к. слой миллиметровый. Я не мастер ,структурными красками не красил,но что-то мне подсказывает,что гемор ещё тот.Да и хозяин квартиры в курсе,что вы краской по бетону возить будете? Захочется потом кому-нить после вас обойчики поклеить - будет иметь некислый секас по сдиранию такой краски от стены :)
31.10.2014 в 09:55:11
31.10.2014 в 10:55:05
orlexy написал : А без шпаклевки?
31.10.2014 в 12:46:31
orlexy написал : Если красить структурной краской - обязательно грунтовать стену белой грунтовкой или можно обычной СТ17?
Грунт СТ17, структурный валик и э-э- ну по вашему стартовая шпатлёвка. Краска колер из бутылочек. Ну это простеночек , а целую комнату- многовато возни..
31.10.2014 в 13:29:46
orlexy написал : Что лучше в данных условиях?
Конешно, обои. Чужую квартиру наводить структурной краской? - Оно Вам надо?
orlexy написал : Проявятся ли дефекты стены при покраске?
Обязательно! Можно поклеить обои и без шпаклевки. Загрунтовать, шлифануть от песка как грунтовка высохнет. Хорошенько обмести - лучше пылесосом - и клейте в удовольствие. Песчинки, торчащие из под обоев - не есть красиво. А так - шпаклевка не обязательна.
31.10.2014 в 13:38:51
Если разговор про чужую квартиру, то безусловно Vladimir_Vas +1
31.10.2014 в 15:26:55
Автор. Пуфас. Смотрите здесь :
Vladimir_Vas написал : А так - шпаклевка не обязательна.
31.10.2014 в 17:55:16
Всем спасибо за информацию. Вопрос решен, шпаклевать буду обязательно!
