03.11.2014 в 18:39:15
Доброго.
Просьба присоветовать затирку для плитки. Уже 2-3 раза затирали дешманской "старатели". Швы не очень широкие, плесень кое-где имеется, но постарался по максимуму вычистить скребком и плесень и старую затирку. Выбираю м/у "атлас", "литокол" и "церезитом", всё это разумеется сухие затирки. Что лучше/хуже ? Может имеет смысл попробовать "церезит" и т.п не сухие , а жидкие аля в баллонах ?.
Кто пробовал ? или баловоство ?
И также посоветуйте пож-та там где плитка примыкает к ванной - просто плиточного скоса (из плитки) нет, а хотелось бы чтобы и там цивильно было.
Думаю сделать герметиком , вроде как есть санитарный или что-то такое на упаковке написано, но прошлый опыт нанесения негативный: 1). Стал отставать - лохмотьями пошёл , не сразу, но примерно через пол-года. 2). Появилась плесень/грибок ....
или лучше сделать "скос" из того же церезита и т.п сухой или мокрой затирки ?
04.11.2014 в 17:02:19
Церезит се40 в ведерках хорошая затирка, а примыкание ванна - плитка лучше силиконом ибо цементная затирка не будет держаться - шевеленка там, как не крепи ванну.
04.11.2014 в 20:01:30
Виктор Фин написал : цементная затирка не будет держаться - шевеленка там, как не крепи ванну.
Утопленный борт ванны в горизонтальную штрабу стены (1-1,5 см.), предварительно заполненный плиточным клеем рулит!!! Будь-то акриловая либо чугунная ванна. ;)
05.11.2014 в 00:19:59
WiTalik написал : Утопленный борт ванны в горизонтальную штрабу стены (1-1,5 см.), предварительно заполненный плиточным клеем рулит!!! Будь-то акриловая либо чугунная ванна.
Не факт, у меня тонкая трещина появилась через пару месяцев, ванна стальная, борт утоплен (по длине не влезло)
05.11.2014 в 00:27:04
Uran79 написал : Выбираю м/у "атлас", "литокол" и "церезитом", всё это разумеется сухие затирки.
ниче не нравиться
Uran79 написал : И также посоветуйте пож-та там где плитка примыкает к ванной - просто плиточного скоса (из плитки) нет, а хотелось бы чтобы и там цивильно было.
клеем герметиком на основе мс-полимера
05.11.2014 в 02:21:32
Виктор Фин написал : борт утоплен
, Куда утоплен? под плитку? С примыканием к стене? Тады да! Стены надо штрабить, и утапливать ванну в штрабу, предварительно промазанную плиточным клеем. Борт будет монолитом со стеной. Подозреваю у Вас, борт к стене, плитка от борта. И не рассказывайте мне сказки, дабы борт утопленный в штрабу дал трещены. Штрабы у Вас признайтесь не было? Как и дно ванны, не было пропененно пару баллонами монтажной пены, для сохранения тепла воды, и ужасного звона при наборе воды в ванную?
05.11.2014 в 09:27:53
05.11.2014 в 09:31:41
Мне нет смысла сочинять сказки, говорю то с чем столкнулся на личном опыте и вижу как это происходит со временем в процессе эксплуатации, дом кораблик размер ванной по стенам 148х135 ванна 150 утоплена на пару см именно в стену, соответственно все промазано плит клеем. Я не говорю что там трещина с палец, тонкой полоски вполне достаточно чтобы вода начала свое дело.
05.11.2014 в 09:42:52
Виктор Фин написал : ванна 150 утоплена на пару см именно в стену,
Да ладно? И борт, где длина 150 см. тоже в стене, т.е. утоплен в штрабе?
05.11.2014 в 09:47:55
Нет длинный борт не утоплен :) мне кажется у тс борта тоже не замурованы в стены поэтому не вижу смысла обсуждать данную тему.
05.11.2014 в 11:50:37
Uran79 написал : а что нравится и почему ?
нравиться килто,лугато,мапеи,изомат,потому что понадежней будут,но это сугубо личное мнение,у каждого мастера есть свои предпочтения
Uran79 написал : и почему не нравится ?
атлас если обычный в работе удобен,в эксплуатации быстро темнеет,выкрошиться может,литохромом 1-6 пару раз вроде всего в работе попадался,не впечатлил,в эксплуатации отследить не было возможности,церезитом раньше се-40 работал,года 3 как слез с него,качество коломенского ухудшилось,после высыхания мел напоминает-ножичком малярным чик по шву и затирка вся на полу,на темных тонах при замывке колер частенько вымывается
08.11.2014 в 18:27:55
FARAON7575, Взял CE-30 или 33 , он шибче хуже чем CE-40 в вёдрах и вообще чем они отличаются если судить по цифрам ?
может воды/или наоборот затирки много было ?
да если что - цвет белый.
они шибче дороже ?
да и таких не видел честно говоря - у нас в продаже.
08.11.2014 в 18:39:59
Uran79 написал : FARAON7575, Взял CE-30 или 33 , он шибче хуже чем CE-40 в вёдрах и вообще чем они отличаются если судить по цифрам ?
в ведерке эластичный , в пакете нет . и этот который в пакетике ощутимо хуже чем 40-ой
08.11.2014 в 18:56:41
бракодел, но всё же лучше чем дешманские "старатели" или нет ?
