Имеется. Деревянный дом, под домом пустота, на доски прибит очень старый линолиум. Почти целый. Отдирать проблемотично. ) Имеется такой линолиум.
Можно ли линолиум с войлочной основой положить поверх старгого? Не будет ли там собираться влага?
18.11.2014 в 18:20:23
18.11.2014 в 18:23:49
А кто его знает... Пустота это погреб или болото?
18.11.2014 в 19:46:19
Скорее всего такой "пирог" будет "на раз" рваться под ножками стульев и особенно табуреток.
19.11.2014 в 00:22:43
За Байкалом,
Там пустота внутри фундамента. Ничего не плавает. ) И ничего не храниться. )
Больше интересует вопрос, не будет ли в этой прослойке собираться влага? Вообще хотел ещё подложку положить под новый линолиум для утепления.
19.11.2014 в 07:47:26
Ti.G., если подпол сделан с умом, то влаги не будет. Но новый линолеум с ворсом на старый линолеум следить не советую - прослужил не долго. Порядок работы: 1) снять старый линолеум; 2) закрепить доски пола; 3) выровнить пол, можно например плотным ДВП; 4) строить линолеум. Под линолеум подложка не ложится! Следить только на жесткое и ровное основание.
19.11.2014 в 16:09:54
Шуюп написал : линолеум с ворсом на старый линолеум следить не советую - прослужил не долго.
Он порвался или что то другое? И если под линолиум не следует класть подложку, то для чего их столько разновидностей и именно туда? И ещё момент, двп там не испортипся? Ну и третий момент, что лучше греет двп или фанера одинаковой толщины?
19.11.2014 в 17:40:36
Ti.G., под линолеум никогда не ложут мягкую подложку! Линолеум сначала вмятинами пойдёт, затем разорвется. ДВП не испортится, но если сомневаетесь, то можете покрасить масляной краской или эмалью. По поводу что лучше греет не знаю.
19.11.2014 в 18:01:47
Шуюп написал : то можете покрасить масляной краской или эмалью
у нас просто олифят.сначала тыльную сторонку .потом перевернули .прибили и лицевую.По прошествии пары лет мелкий гвоздик не лезет-особенно если олифа горячая была
Ti.G. написал : что лучше греет двп или фанера одинаковой толщины
ничего из них не греет.хотите тепла .делайте более глобально с полным разбором пола и утеплятся со стороны подпола с использованием пароизоляции
19.11.2014 в 18:12:40
ussur, олифить тоже уметь надо. А то будешь липнуть как муха к ленте :) А мысль хорошая, беру на заметку. А OSB можно олифить?
19.11.2014 в 18:21:48
Шуюп написал : ussur, олифить тоже уметь надо. А то будешь липнуть как муха к ленте :) А мысль хорошая, беру на заметку. А OSB можно олифить?
валиком чего там уметь-разогрел на бане водяной .либо чаще на солнце греем:)и валиком катаешь тыл уже нарезанных листов и парямо сразу переворачиваешь и прихватываешь.на пару гвоздиков .что бы не двигалась.потом когда все листы с тыла промазал.Поправляешь .пробиваешь уже основательно и олифой сверху Всё сутки двое перекур..Олифа оксоль впитывается и сохнет лучше.хотя и вредней наверно..Осб с зелёной кромкой впитывает олифу как бык помои.с синей хуже гораздо-не берёт в себя:confused:
19.11.2014 в 19:29:50
Тогда такой вопрос, какой линолиум будет самый "тёплый"? Как его узнать?
