АБ
АБ
19.11.2014 в 13:06:18
Хочу потренироваться на стене 1х2,7. Дом панельный. В интернете много информации, но нет четкой последовательности действий, материалов и инструментов. Помогите пожалуйста советом, какие материалы наносить, в какой последовательности, сколько ждать, и т.п.
Получится - пойду по стене дальше :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.11.2014 в 13:35:11
АБ написал : Хочу потренироваться на стене 1х2,7.
Это хорошая мысль!
АБ написал : В интернете много информации, но нет четкой последовательности действий, материалов и инструментов. Помогите пожалуйста советом, какие материалы наносить, в какой последовательности, сколько ждать, и т.п.
ИНформация, что, и в какой последовательности делать, и про материалы- есть в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742 Начните с её изучения !
АБ
АБ
19.11.2014 в 13:58:09
Буду изучать, спасибо. Скажите, сколько м2/час можно осилить хорошему мастеру?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.11.2014 в 14:23:18
АБ написал : Скажите, сколько м2/час можно осилить хорошему мастеру?
не знаю! Зависит от подготовки: маяки и пр..., от толщины слоя, от материала, от желания штукатура, и ещё много от чего. Спешка в этом деле не нужна...
GKL
GKL
Волгоград
19.11.2014 в 18:48:34
Заглянцованой гипсоштукатурки ручного нанесения одному можно сделать 10-20 м2 за рабочий день ,естественно в зависимости от сложности стены -высоты и т .п .
ussur
ussur
Уссурийск
19.11.2014 в 18:52:14
GKL написал : Заглянцованой гипсоштукатурки ручного нанесения одному можно сделать 10-20 м2 за рабочий день ,естественно в зависимости от сложности стены -высоты и т .п .
вот-вот разброс у вас в 2раза -10 -20?? а иногда и 3 сделаешь и счастлив .что такого больше не повторится:)
ANT/D
ANT/D
20.11.2014 в 15:48:11
Юрий-Электр написал : не знаю! Зависит от подготовки: маяки и пр..., от толщины слоя, от материала, от желания штукатура, и ещё много от чего. Спешка в этом деле не нужна...
скорее нужно единицу измерения изменить.перевести м2-в мешки.так будет корректней.а толщина слоя-это уже м3
GKL
GKL
Волгоград
20.11.2014 в 19:52:48
ussur написал : вот-вот разброс у вас в 2раза -10 -20?? а иногда и 3 сделаешь и счастлив .что такого больше не повторится:)
Читайте внимательнее - В зависимости от сложности стены и т.п .
ussur
ussur
Уссурийск
21.11.2014 в 02:00:43
GKL написал : Читайте внимательнее - В зависимости от сложности стены и т.п .
да читал..Я про цифры говорю-мой рекорд -13 квадрат-это при среднем слое.с замешивальщиком.от зари до заката-20 метров я даже представить не могу:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.11.2014 в 11:12:00
АБ написал : Хочу потренироваться на стене 1х2,7. Дом панельный. В интернете много информации, но нет четкой последовательности действий, материалов и инструментов. Помогите пожалуйста советом, какие материалы наносить, в какой последовательности, сколько ждать, и т.п.
Себе делал цементно-песчаную штукатурку. Самой лучшей смесью показалась ИВСИЛ ГРОСС из Леруа. Выставил маяки (приклеил на лепешки плиточного клея). Загрунтовал стену грунтовкой Кнауф Тифенгрунд. На следующий день можно штукатурить. Из инструментов нужны:
  • бадья для замеса ёмкостью ~40 литров,
  • тарированная емкость (бутылка) для отмеривания 3,5-3,8 литров воды/мешок,
  • миксер с венчиком D80 мм,
  • гладилка стальная 130х280 для намазывания и шпатель шириной 100 мм для набрасывания раствора на стену,
  • алюминиевое правило длиной 1,5 метра (самый универсальный размер). Последовательность: воду отмеряли, влили, всыпали смесь, замесили, 3 минуты выждали, еще раз перемешали.
    Далее гладилкой растерли немного раствора по 0,5 м2 стены и сразу набрасываете шпателем до полной толщины ("насухо" раствор плохо липнет и не набрасывается).
    Подравниваете правилом, ведя его снизу вверх строго перпендикулярно маякам. Подмазываете пропущенные ямки, еще раз подравниваете правилом. Затем следующий участок 0,5 м2 и т.д. до верха стены. В конце дня, когда раствор схватился, но не затвердел - шпателем прорезаете и вынимаете маяки из стены. Оставшиеся от маяков канавки можно или сразу заделать, или на следующий день. Следующие 1-2 дня цементно-песчаную штукатурку неплохо бы помочить для улучшенного набора прочности.
ANT/D
ANT/D
21.11.2014 в 17:14:27
evgenygrig написал : Себе делал цементно-песчаную штукатурку. Самой лучшей смесью показалась ИВСИЛ ГРОСС из Леруа. Выставил маяки (приклеил на лепешки плиточного клея). Загрунтовал стену грунтовкой Кнауф Тифенгрунд. На следующий день можно штукатурить. Из инструментов нужны:
  • алюминиевое правило длиной 1,5 метра (самый универсальный размер). Последовательность: воду отмеряли, влили, всыпали смесь, замесили, 3 минуты выждали, еще раз перемешали. Далее гладилкой растерли немного раствора по 0,5 м2 стены и сразу набрасываете шпателем до полной толщины ("насухо" раствор плохо липнет и не набрасывается). Подравниваете правилом, ведя его снизу вверх строго перпендикулярно маякам. Подмазываете пропущенные ямки, еще раз подравниваете правилом. Затем следующий участок 0,5 м2 и т.д. до верха стены. В конце дня, когда раствор схватился, но не затвердел - шпателем прорезаете и вынимаете маяки из стены. Оставшиеся от маяков канавки можно или сразу заделать, или на следующий день. Следующие 1-2 дня цементно-песчаную штукатурку неплохо бы помочить для улучшенного набора прочности.
на панель?
