хочу в ванной в облицовку включить большое зеркало. Два момента тревожат: 1) реально ли найти со стойкой амальгамой и как вообще оно себя будет вести. 2) требуется обогрев. пока нашла только такой теплолюксовский . кто что скажет?
21.11.2014 в 20:05:24
21.11.2014 в 20:18:26
sharapova написал : 1) реально ли найти со стойкой амальгамой и как вообще оно себя будет вести.
Все зеркала, выпущенные по ГОСТ'у являются влагостойкими и их можно использовать в ванной! По крайней мере в теории так... Если боитесь того, что амальгаму съест клей, то возможно стоит обработать её дополнительно чем-нибудь вроде краски.
Обогрев есть у многих крупный производителей, например. Помимо подогрева есть еще вариант использовать вместо этого спец. спрей против запотевания. Пишут что реально 2-3 месяца работает, потом надо еще раз наносить...
21.11.2014 в 21:35:33
ну да, основные опасения - это поврежденная амальгама. какой краской обработать, что Гуру форума скажут? если буду клеить, то на Плитонит С, швы-затирка на цементной основе. Неужели редко применимый вариант? ведь зеркало на метраж даже с обработкой фаски выходит дешевле плитки))) ну и расширение пространства, функционал, самолюбование в конце концов))
21.11.2014 в 22:00:28
Voldemar36 написал : Лишнее.
Не надо на цементный клей.Цемент и есть враг амальгамы .На клей для зеркал.Шов между облицовкой и зеркалом только герметиком.
тогда у меня есть опасение, что в полости под зеркалом может появиться плесень и грибок. А какой герметик? и почему нельзя: защитная краска+клей?
21.11.2014 в 22:28:46
sharapova написал : и почему нельзя: защитная краска+клей?
Смысла не вижу в этой связке.Поверхность под зеркалом предварительно выравнивается в идеал и с таким расчётом, чтобы зеркало после наклейки стояло заподлицо с плиткой.Зеркало приклеивается на тонкий слой клея.Насколько я понял плёнка Теплолюкс для зеркал просто навешанных на стену.Как её применять планируете?
sharapova написал : А какой герметик?
Лучше МС полимер,или нейтральный.
sharapova написал : тогда у меня есть опасение, что в полости под зеркалом может появиться плесень и грибок.
Если за зеркалом будет вода.Герметик не даст ей туда попасть.
21.11.2014 в 22:31:39
Voldemar36 написал : .Насколько я понял плёнка Теплолюкс для зеркал просто навешанных на стену.Как её применять планируете? Если за зеркалом будет вода.Герметик не даст ей туда попасть.
я по пленкам теплолюкс еще не все поняла... там их еще два вида.. вода не только затекает, она еще и конденсируется...
21.11.2014 в 23:54:15
Если так боитесь за амальгаму-наклейте пленку с тыльной сторны (типа 641 оракала или противоосколочную),но зеркало клеить нужно ТОЛЬКО на спец клей или МС-полимер, укладка на гребенку,и не будет никакого конденсата там никогда.
22.11.2014 в 00:24:29
sharapova написал : вода не только затекает, она еще и конденсируется...
Конденсат образуется на поверхностях с более низкой температурой в условиях повышенной влажности (пара). Как влажность попадёт за зеркало?Только снаружи.Поэтому важно герметизировать стык зеркала с облицовкой.Если стык затерт цементной затиркой, то затирка в контакте с влагой даёт щелочную реакцию и разъедает амальгаму с торца, где она ничем не защищена.
24.11.2014 в 14:19:34
спасибо! не думала, что клей для зеркал бывает с укладкой на гребенку-видела только герметики в тубе а кто что скажет про греющий кабель-позволяет он себя монолитить?
24.11.2014 в 15:16:44
sharapova, я ставлю деви-мат в плиточный клей, но, если хорошая вентиляция такие извращения не требуются.
