23.11.2014 в 18:58:22
оцените плз, всё очень плохо? стенка будет шпаклеваться и затем либо краситься, либо обои, либо декоративная шпаклевка (еще не решили)
ПС. под правилом стена ровная - перепады 2-3мм. А вот выщерблины миллиметров до 5-ти глубиной.
23.11.2014 в 19:05:13
Прогрунтовать ГГП, затем тонким слоем ротбанта прошпаклевать, сравнивая перепады, затем высушить, грунтануть еще раз и каким нить ветонитом кр или лр ..Другой вариант, купить фуген(бывший фугенфюллер) и за несколько слоев выгладить стенку. ЦПС штукатурка, у вас поверх чего?
23.11.2014 в 19:06:32
Страшновато, конечно. Ощущение, что чел учился штукатурить. Да и 2 - 3 мм много. Обычное качество - это 50 % плоскостей допуск в ноль. Изредка 1 - 2 мм попадется. Первый слой шпаклевки Пуфасом надо пройти,он гипсовый, и забьет все выщерблины
23.11.2014 в 19:25:35
Voice, кухня ?
23.11.2014 в 19:33:04
бракодел, угу но остальные стены такие же. Эта наиболее удачно сфотана.
Труженик написал : Первый слой шпаклевки Пуфасом надо пройти,он гипсовый
а гипс на цементе нормально? Да и помещение "влажное". Не ванна, конечно, но площадь небольшая - когда готовят, пар и все такое...
23.11.2014 в 19:38:53
Voice написал : но остальные стены такие же. Эта наиболее удачно сфотана.
23.11.2014 в 19:41:20
Труженик написал : Если честно,мой ученик - подсобник делает реально лучше
это мой перформанс :o всё переделывать?
23.11.2014 в 19:46:28
Voice; не обязательно . подтягуть гипсом , зашпаклевать и пойдет
23.11.2014 в 19:49:52
Да не надо. Говорю же, Пуфасом первый слой пройдите, он забьет все выемки и усилит штукатурку. Ибо он гораздо прочнее ротбанда. От нуля до 5 ти см расчитан. Схватывается как ротбанд - 50 минут.
23.11.2014 в 19:50:41
бракодел написал : подтягуть гипсом
так гипс с цементом вроде не особо дружат-то. Уж не помню, где вычитал. Но там химия какая-то хитрая.
Труженик написал : Пуфасом первый слой пройдите, он забьет все выемки и усилит штукатурку
т.е. просто шпаклевкой заполнить выемки, а потом след.слоем все выровнять нельзя?
23.11.2014 в 19:55:10
Voice написал : так гипс с цементом вроде не особо дружат-то. Уж не помню, где вычитал. Но там химия какая-то хитрая.
гипс на цемент хорошо липнет . цемент на гипс - уже мгут быть проблемы
23.11.2014 в 20:02:13
Наверно, недорогая цементная штукатурка использовалась. С ней опыт нужно иметь.
Считаю, на цементную штукатурку предпочтительнее использовать и цементную шпатлёвку (см. ассортимент своих магазинов).
Базовой (погрубее) выровнять, убрав все проблемы, финишной цементной - довести до окончательного вида. Учитывайте, что большинство цементных шпатлёвок имеют ограничение в работе по времени (порядка 2 часов).
23.11.2014 в 20:03:45
Что-нибудь типа Основит Базсилк'а.
23.11.2014 в 21:18:25
Труженик написал : У вас штукатурка ротбанд, или что?
Ivsil Gross, фасадная, М150.
