#4852264
оцените плз, всё очень плохо?
стенка будет шпаклеваться и затем либо краситься, либо обои, либо декоративная шпаклевка (еще не решили)
ПС. под правилом стена ровная - перепады 2-3мм. А вот выщерблины миллиметров до 5-ти глубиной.
Прогрунтовать ГГП, затем тонким слоем ротбанта прошпаклевать, сравнивая перепады, затем высушить, грунтануть еще раз и каким нить ветонитом кр или лр ..Другой вариант, купить фуген(бывший фугенфюллер) и за несколько слоев выгладить стенку. ЦПС штукатурка, у вас поверх чего?
Страшновато, конечно. Ощущение, что чел учился штукатурить. Да и 2 - 3 мм много. Обычное качество - это
50 % плоскостей допуск в ноль. Изредка 1 - 2 мм попадется.
Первый слой шпаклевки Пуфасом надо пройти,он гипсовый, и забьет все выщерблины
valid7228 написал :
поверх кирпича
Труженик написал :
вот оно примерно так и есть. Только не 1-2, а 2-3
Voice, кухня ?
бракодел, угу
но остальные стены такие же. Эта наиболее удачно сфотана.
Труженик написал :
а гипс на цементе нормально? Да и помещение "влажное". Не ванна, конечно, но площадь небольшая - когда готовят, пар и все такое...
Voice написал :
  • Если честно,мой ученик - подсобник делает реально лучше. Так он и берет как подсобник, и счастлив,
    что ему доверили штукатурить.
Труженик написал :
это мой перформанс
всё переделывать?
Voice; не обязательно . подтягуть гипсом , зашпаклевать и пойдет
Да не надо. Говорю же, Пуфасом первый слой пройдите, он забьет все выемки и усилит штукатурку.
Ибо он гораздо прочнее ротбанда. От нуля до 5 ти см расчитан. Схватывается как ротбанд - 50 минут.
бракодел написал :
подтягуть гипсом
так гипс с цементом вроде не особо дружат-то. Уж не помню, где вычитал. Но там химия какая-то хитрая.
Труженик написал :
т.е. просто шпаклевкой заполнить выемки, а потом след.слоем все выровнять нельзя?
Voice написал :
гипс на цемент хорошо липнет . цемент на гипс - уже мгут быть проблемы
Наверно, недорогая цементная штукатурка использовалась. С ней опыт нужно иметь.
Считаю, на цементную штукатурку предпочтительнее использовать и цементную шпатлёвку (см. ассортимент своих магазинов).
Базовой (погрубее) выровнять, убрав все проблемы, финишной цементной - довести до окончательного вида. Учитывайте, что большинство цементных шпатлёвок имеют ограничение в работе по времени (порядка 2 часов).
Что-нибудь типа Основит Базсилк'а.
Труженик написал :
У вас штукатурка ротбанд, или что?
Ivsil Gross, фасадная, М150.
Труженик написал :
Можно еще раз, а то вначале вы пишите про перепады в 2-3 мм, которые по вашему мнеию велики, а потом пишите, что главное чтоб половина площади стены была в ноль....ямка 2 мм, на 2м, это параметр высококачественной штукатурки! А тут чувак сам учился...
valid7228; Насчёт "ноля" по цементной штукатурке с крупной фракцией — это конечно перебор.
Глядя на "образец" (фото), сдаётся, что там ещё и стеснённые условия для работы были. Иначе зачем было штукатурить по частям.
Voice написал :
Учитывая вашу борьбу с плесенью ветонит VH, или аналог. Это цементные шпаклёвки.
Ручку с газового крана лучше снять до окончания работ по отделке (прим. к фотографии).
justis1 написал :
ТССС..не выдавайте военную тайну...читая форум я понял одно, многие люди в своей работе, выдают качество, сопоставимое с ручной сборкой Ролс Ройса....
valid7228, спокойней
Стена как стена. Любой вариант подойдет. Хотите цементной, хотите гипсовой шпаклей. Первый слой на сдир - ямы забить. Второй слой можно правилом параллельно маяку протащить.
Все будет ок. З.Ы. последний раз когда работал пуфасом, на нем было написано не до 5-ти, а до 15 см толщина.
